Lightroom - XMP separat speichern
AW: Re: Lightroom — XMP separat speichern
Denn die Frage war nicht, wie man die Metadaten speichert, sondern wie man sie für DNG-Dateien in einem separaten XMP-Filialdokument speichert statt in der DNG-Datei selbst.
Ich persönlich nutze Darktable nicht, aber laut diesem Link kann Darktable wohl DNGs importieren. Vielleicht würde das ja das Problem lösen.
Also, dann sag mir, wie man das einstellt. Nämlich daß eine eigene XMP-Datei für DNG erstellt wird.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Danke, kannst mir ja mal auf die Sprünge helfen und zeigen wo ich es überlesen habe.
Das es das Problem des TO nicht lösen würde ist klar.
Schätze mal das der TO längst auf den Trichter gekommen ist das es überwiegend
Vorteile hat wenn alles schön in einer Datei beisammen ist. XMP braucht man dann nur noch
sporadisch um Lr-Presets für ACR abspeichern zu können. Dafür reicht ein Befehl aus.
ich möchte ausprobieren mit Hilfe der xmp-Dateien von Lightroom nach Darktable umzusteigen. Leider werden auch bei mir keine separaten *.xmp Dateien erzeugt. Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
XMP aus DNGs zu extrahieren, ist offensichtlich nicht das Problem. Das funktioniert z. B. wie hier beschrieben. Wer mit der Befehlseingabe auf Kriegsfuß steht, nutzt zusätzlich zum ExifTool das ExifToolGUI. Lightroom selbst kann es nicht.
Das schwererwiegende Problem bleibt jedoch bestehen, darktable kann die aus Lightroom-DNGs extrahierten XMPs nur unvollständig interpretieren (vgl. #18 und #20).
Machs über das Exiftool
exiftool -xmp -b -w xmp FILE
(Nicht getestet bin im Büro)
Super, hat funktioniert.
Ich bekomme zwar eine Warnung
Code:
Warning: [Minor] Not decoding some large array(s). Ignore minor errors to decode - IMG_7846.dng
    1 output files created
aber ich bekomme eine XMP Datei die ich dann ändern und wieder einlesen kann...
Weil ich Daten mit einem Tool verändern möchte.
Z.B kontinuierliche Veränderungen der WB in Zeitraffern.
Das beruht derzeit auf XMP Files.
Ja OK.
Ist diese Veränderung immer um einen festen Wert - also dass man es auch manuell machen könnte?
Die Daten extrahieren, bearbeiten, importieren ist halt Zeitintensiv. Wenn sich ein oder mehrere Werte um festen Betrag ändern, kann man es sicherlich einfacher mit einem kleinem Skript machen. Vor allem, wenn das öfter vorkommt.
Halt so als Idee.
Dann wäre es ja einfach...
Wenn ich bei Bild1 6000K festlege und bei Bild400 4000K dann muss der Wert kontinuierlich von 6000k nach 4000k laufen. Sonst würde man einen Sprung im Video sehen.
Damit gleicht man auch Helligkeiten aus (Deflickern). Ändert die Kamera die Belichtung um einen bestimmten Wert, dann werden die Bilder davor und danach angeglichen.
