Systementscheidung Leica R-Objektive an welchem System?
warum ist die MKII besser als die MK1 in Bezug auf die Leica R Objektive? Gibt es nicht schon die MK3?
Danke
Da die 5D II einen besseren Sensor hat als die I dürften auch die Objektive daran besser sein.
Bei der IIIer ist dann vor allem die Ausstattung verbessert worden.
Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Durch die geringeren Megapixel ist die 5DI wesentlich anspruchsloser was Zoomobjektive oder billigere Festbrennweiten anlangt. Wenn er einen positiven Effekt haben würde, dann wohl am ehesten beim 35mm 1,4.
Pro 5DII: Filmen, High-ISO ab 1600ISO, bessere Möglichkeit zu croppen aufgrund der Bildgröße.
Pro 5D ist meiner Meinung nach die bessere Grundschärfe der Bilder, war für mich persönlich der Grund, warum ich nie gewechselt habe. Aber das ist mein Gefühl und das ist hier im Forum auch umstritten.
Bei gleicher Ausgabegröße kann das Ergebnis an der 5DII nicht schlechter sein.
Frage: Wenn du ein Bild einscannst, dass mit 300 PPI gedruckt wurde, ist der Scann mit 300DPI dann qualitativ besser als der mit 600 DPI?
Ein Sensor funktioniert genauso, nur wird das vom Objektiv projezierte Bild abgescannt.
