Leica Q2
Hatte nichts mit echauffieren zu tun. Nur reine Neugier. Dass auch Leica nicht zaubern kann, und ein optisch super korrigiertes lichtstarkes AF Miniaturobjektiv rausbringt, hatte ich schon vermutet.
Hallo t34ra,
entschuldige bitte die missverständliche Formulierung! Das war nicht auf Dich bezogen, sondern auf den zitierten Text.
Ansonsten ja. Bei geeigneten Motiven und mit geeigneter Software könnte man aus der Q und Q2 einen etwas größeren Bildwinkel herauskitzeln.
Viele Grüße,
Sebastian
Heißt das, man hätte ggf. bei RAW-Bildern ohne Korrektur ein ca. 24mm im Breitbildformat statt 3/2 - wenn man will?
Ich habe irgendwo gelesen, daß es real so um die 26mm sein sollen.
Ein Originalfoto (ohne Korrektur) zeigt jedenfalls eine dramatische Vignettierung, als ich die Korrektur abgeschaltet hatte.
War ein Beispiel aus der dpreview Galerie, daher kann/darf ich den Vergleich gemäß Urheberrecht hier nicht zeigen.
Interessant... Dann werde ich mir mal ein RAW-file irgendwo runterladen und analysieren. Mit welchem Konverter kann man sich das denn anschauen? Mit Lightroom geht das ja voraussichtlich eher nicht?
LR passt die Korrekturen (inkl. ggf. Crop) gleich an.
Wie das rückgängig zu machen ist, weiß ich gerade nicht.
Ich hatte den Test mit Darktable gemacht.
Um den Effekt zu testen, kannst Du aber auch einfach einen Q-File nehmen, das Objektiv ist ja gleich.
Kurze Verständisfrage:
Das Freistellungsvermögen des 28mm f/1,7 entspricht - so ganz grob - dem eines 35mm f/2,0 bzw. 50mm f/2,8 bzw. 75mm f/4 wenn man das Bild entsprechend beschneidet? Oder vertue ich mich da gerade?
Es wird ja nur gekropt bei den längeren Brennweiten, also ein Bild mit 28mm Brennweite und zB k = 1.7 gemacht - und dann zugeschnitten ... Die Bokehscheibchen werden somit größer, wenn man das quasi zugeschnittene Bild eben etwas mehr vergrößert beim Ausdruck im Vergleich zu 28mm-Aufnahmen. Die Unschärfe wird so im Hintergrund scheinbar größer ...
Weil ich den Thread gerade noch mal ausgebuddelt habe:
Und trotzdem stellt die Q2 bei 35mm gecropped noch mehr frei als ein 23/1.4 an Aps-c.
T30+ 23/1.4 bei 1.4, ooc PROVIA
Q2 f1,7 ooc VIVID
gleicher Abstand
Ja - das stimmt:
Die Äquivalenz wäre nämlich:
KB, f 35mm, k 1.7
APS-C, f 23.33mm, k 1.133
Somit müsste mit dem kleineren Sensor für identische Freistellung mit Brennweite 23.33mm und mit Blende 1.133 fotografiert werden :)
Auf Deinen Bildern beträgt der Unterschied der Freistellung also einiges über 20% ...
Herzliche Grüße
MM
Interessante Zahlen, dann liegen die Unterschiede wohl im Rahmen der Messgenauigkeit wie uU nicht 100% gleicher Abstand bei Freihand.
Ich hätte sonst gesagt das die Q2 im 35mm Crop noch etwas cremiger anmutet im Verlauf als das 23/1.4 - was mich schon überrascht hat!
