Lee Blitz Filter Halter
Lion3
Ich hab mir mal auf die Schnelle einen Filterhalter für den Blitz gebaut.
Von einer alten DVD-Hülle habe ich die glatten Teile mit einem Teppichmesser abgeschnitten. Wie in den Bildern zu sehen dann den Mittelteil ausgeschnitten. Beide Teile übereinandergelegt, ich hab sie mit einem Lötkolpen an den Rändern links und rechts zusammengeschweist, geht aber auch mit etwas Tesafilm. Bei einem Billigbouncer auf drei Seiten Platz geschaffen für den Halter (ist nicht ganz einfach), und die Vorderseite entfernt. Die Folie kann man nun in den Halter schieben und ist dadurch fixiert. Zugegeben, der Billigbouncer ist nicht der Weisheit letzter Schluss, etwas stabiler könnte er schon sein. Aber es funktioniert. Möglicherweise hat der ein oder andere eine bessere, stabilere Idee.
So, hab mal ein paar Versuche gemacht.
Bei 3 mal hintereinander blitzen wellt sich die Folie.
Muss mir was anderes einfallen lassen.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=757531
Mit dem habe ich etliche Fotos in Serie geschossen und kein Temperaturproblem der Folien gehabt. Man kann durch den Klettverschluss auch noch die Entfernung der Folie zum Blitz variieren, dann kühlt es noch besser.
Herstellung 30min. Plexiglas aus dem Baumarkt. Sägen, Feilen, mit Blech in Schraubstock eingespannt und passend gebogen. Nur beim Erhitzen auf Blasenbildung achten.
Gruß,
Marcus
Hallo
Deine Konstruktion sieht doch ganz gut aus. Wie einfach ist denn das Wechseln der Folien (z.b. wenn die Bliitz entfesselt auf Stativen stehen)?
Mir war dieses System damals zu kompliziert. ich habe deshalb diese Lösung gebaut.
Noah
Hallo
Noah
Das Wechseln ist relativ einfach. Besser wäre es aber wenn jede Folie einen eigenen Träger bekommen würde. Einfach 2 Rahmen aus dünnem stabilen Karton, die Folie dazwischen legen und die Rahmen zusammenkleben. Soviel Folien nimmt man ja im allgemeinen nicht mit. Dann etwas weiter weg vom Blitz damit sie nicht so wellig wird. Die Version mit dem Plexiglas werde ich auch mal versuchen.
Hi
Das Wellig werden der Filter rührt ja daher, daß die Blitzleistung im Filter direkt in Wärme umgesetzt wird. Je stärker der Filter, desto mehr Licht wird absorbiert, und desto stärker wird der Filter aufgeheizt. Zur Abhilfe fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
1. Größere Filter verwenden, und damit den Abstand zum Blitzreflektor vergrößern. Durch die jetzt größere Fläche des Filters wird die Blitzleistung auf mehr Filterfläche verteilt, und die punktuelle Belastung im Filtermaterial wird geringer.
2. Kühlung durch Materialkontakt. Die Filter zwischen zwei Lagen eines durchsichtigen Material einklemmen. Dann kann der Filter die Wärme schneller abführen. Plexiglas sollte schon helfen, eventuell hat aber Glas die bessere Wärmeableitung. Denkbar wäre etwa, die Lee Filterfolien zwischen zwei Objektträger aus dem Mikroskopierbedarf zu fassen.
Der Filterhalter vom TO lässt sich bestimmt problemlos an die Glasgefassten Filter anpassen.
Vllt. hat ja jemand sowas schon mal ausprobiert, und kann uns seine Erfahrungen mitteilen?
Hallo
Noah
Ich finde dass als beste Lösung einfach mit Klebeband. Nur würde ich keine Gaffatape nehmen sondern Alutape. Erstens hat es den Vorteil es lässt sich ein wenig formen und es hinterlässt keine Klebereste, da es für hohe Temperaturen gemacht wurde.
Zu den Folien, es gibt von Rosco HT Folie, muss ja nicht immer Lee sein. Die "HT" von Rosco ist so Temperaturbeständig, dass ich sie sogar mit Holzwäscheklammern vor 5kW Stufenlinsen (auf die Bandoors) klemmen kann. Hält zwar auch nicht ewig aber wesentlich länger auf alle Fälle.
Hol dir doch mal da ein Musterheft und probiere aus, ob sich die Folie dann immer noch wellt....
Noch ein kleiner Tipp, viele der Setfotografen bei uns im Studio kleben sich vor das CTO dass sie meist verwenden auf noch einen Streifen Taff...
LG,
Wolfgang
