µFT Kurze Frage - kurze Antwort
Mal die Kontakte mit Alkohol säubern? Hast Du die Möglichkeit, das Objektiv an einer anderen Kamera zu testen? Hört sich sonst wie ein Fall für den Service an. Neu, gebraucht, Umtausch möglich ...?
Ich habe die Kamera erst gestern neu bei MediaMarkt gekauft. Also neu...
https://www.mediamarkt.de/de/product/_olympus-om-d-e-m10-mark-ii-2097361.html
Leider habe ich keine Möglichkeit an einer anderen Kamera zu testen...
Also ich muss doch manuell aus- und einfahren...
Aha, ich war von einem anderen Objektiv ausgegangen (dem EZ), aber Du hast wohl dieses hier bekommen: http://www.opticallimits.com/m43/846-olympus1442f3556iir
... you have to manually turn the zoom ring to extend it into working mode ...
AW: MF-Lupe aufrufen bei G81
Hallo! Meine G81 weigert sich beharrlich, im AF-Modus über den Scharfstellring des Objektives die Lupenfunktion zuzuschalten. AF+MF steht auf on. Versucht mit unterschiedlichen Objektiven, mit meiner GX7 funktioniert es! Bei Stellung mf des Autofokusschalters klappt es auch bei der G81?!. Ich denke, es ist irgendeine vertrackte Einstellung im Hintergrund..aber welche? Handbuch und Kollege Späth konnten (mir) nicht helfen! Jetzt seid Ihr dran, wäre dankbar für die Lösung!
Herzliche Grüße Michael
Wie kann man bei einer Olympus Kamera die Lupenfunktion beim Autofokus im Display einblenden?
Danke
Z. B. Indem man eine Taste mit der Funktion belegt. Wahlweise kann man die Kamera auch so Konfigurieren, dass bei MF ein Dreh am Fokus reicht.
Gerade getestet, bei mir ist es 1x "rattern".
Eigentlich normal, die Linsen werden nach dem Einschalten in Position "gezogen" und das macht einfach Geräusche.
bei meiner E-M10 muss ich beim benutzen des Walimex Fisheyes zum Teil drauf achten wo ich meine Pfoten habe damit sie nicht im Bild sind. Nun überlege ich mir eine andere Kamera zu kaufen.
Wie ist das bei Kameras mit ausgeprägtem Griff z.B E-M1 oder GX-8/9 habe ich da immer den Griff am Bildrand?
Ich habe eine GX9 und das Laowa 7.5 - meine Hände oder den (montierten) Griff habe ich auf Bildern noch nicht drauf gehabt...
Aber das Laowa ist auch rectalinear, kein Fisheye.
Als ich das Fisheye mal hatte war das aber auch nie der Fall...
Wie hältst Du die Kamera? Irgendwie besonders?
Ich habe eine E-M10 mit Zusatzgriff, also eine ähnliche Größe wie die E-M1. Da sehe ich nichts von meinen Fingern, wenn ich das Walimex drauf habe.
Kann nur fingertrouble sein, die M1/1.2 hat einen deutlich aus dem Body herausstehenden Handgriff, damit wären dann gar keine FE-Aufnahmen möglich, wenn es am Objektiv oder dem Body liegen würde.
Gruß Andreas
Ich habe mis als Zweitkamera eine GH4 gekauft, auf dieser ist der VLOG Picture Style installiert.
Meine Frage ist, bekomme ich diesen exportiert und auf meine GH5 importiert?
Hallo! Ich möchte gern die Zahl der Auslösungen an einer Pana GX80 auslesen, habe aber nur die englische Anleitung und übersetze wohl irgendetwas falsch, jedenfalls funzt es nicht. Weiß jemand Rat?
Der VLOG Code ist an die Kamera gebunden, den kann man nicht übertragen.
Wenn du eine gebrauchte GH4 gekauft würde ich sogar vorsichtig sein ob es überhaupt ein legal gekaufter Code ist und nicht durch eine fehlerhafte Firmware erschlichener Code ist, das gab es nämlich mal kurze Zeit.
Das hier ist die englische Anleitung dazu, welche eigentlich relativ einfach formuliert wurde. Versuch es einfach weiter, die Ausführung ist nämlich vor allem an der GX80 ein wenig fummelig.
Shutter count on the GX80 (=GX85) and the GX9
With your camera's battery well charged, perform the following steps in sequence:
Insert a memory card into the card slot;
Turn the camera ON and take a picture;
Turn the camera OFF;
Press and hold simultaneously the PLAYBACK, AF/AE LOCK, and RIGHT CURSOR buttons, while turning the camera ON;
Now, press and hold the AF/AE LOCK button together with the MENU/SET and LEFT CURSOR buttons;
Repeat the last step, that is press and hold the AF/AE LOCK button while pressing the MENU/SET and LEFT CURSOR buttons.
Write down the number next to PWRCNT. This is how many times the camera has been powered up;
Write down the number next to SHTCNT. This is the shutter activation count;
Write down the number next to STBCNT. This is the number of times the flash has fired;
Switch the camera off to revert back to normal operating mode. Congratulations, you have successfully retrieved the shutter actuations information!
Danke für die Antwort, mein VLOG ist auf jeden Fall "original".
