  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Februar 2025.
    Thema: "Kalt"
    Nur noch bis zum 28.02.2025 23:59!
µFT Kurze Frage - kurze Antwort
Moritz.K
War grad etwas irritiert, dass es so einen Thread in diesem Unterforum anscheinend noch gar nicht gibt :eek: (falls doch, bitte verschieben).
Kann mir jemand sagen ob der Aufsteckblitz der LX100 einen eigenen Akku hat oder zieht der den Saft aus dem Kameraakku?
Vielen Dank
Dann mach ich hier mal weiter!
Olympus bietet ja eine Verlängerung der Garantie um drei Jahre an. Wenn ich mir eine gebrauchte OM-D E-M1.1 kaufe und dieses Angebot nutzen möchte, geht das und wenn ja, worauf muss ich achten bzw. was brauche ich dafür?
- dass die Garantieverlängerung nur innerhalb der zweijährigen Gewährleistung abgeschlossen werden kann, hab ich schon herausgefunden. Die Kamera darf also nicht älter als zwei Jahre ab Kaufdatum sein.
Man kann die Garantie auf 2,5 Jahre Verlängern, wenn man sich registriert. Die Garantieverlängerung muss dann vor Ende der 2,5 Jahre abgeschlossen werden. Meine habe ich nach 21/4 Jahren abgeschlossen, wie es sich verhält, wenn du sie gebraucht nach über 2 Jahren kaufst, ob dann auch 2,5 Jahre gelten müsstest du möglicherweise bei Olympus erfragen. Insgesamt ist Olympus bei Garantiefragen aber sehr kulant.
Ich hatte einen Gutschein für eine 3-Jährige Garantieverlängerung, denn ich lt. Olympus für eine gebraucht gekaufte E-M10 nicht verwenden konnte/durfte.
Hallo und wirklich kurze Frage, da ich nicht alles in den vorhandenen Themen durchlesen mag (sie sind ellenlang) :) :
Kann die E-M1 M1 mit dem 12-40mm 2.8 PRO Focusstacking?
Vielen Dank für eure Hilfe! :top:
Welche Einstellungen behindern die Auswahl des Verschlusses (elktr/mech) an der GM1? Wollte gestern kurz ein neues gebr. 14-45 testen dann ging der Blitz nicht, Verschlusseinstellung war nicht Auswählbar und es war der elektr. Verschluss aktiviert.
Pen LITE EPL
worauf bezieht sich das Lite ?
Abgesepckte Version oder Gewicht ?
Deine Frage ist nicht ganz eindeutig. Es gibt von Olympus eine Baureihe, die sich PEN E-PL nennt. Das L kann tatsächlich "Lite" ausgeschrieben werden. Aber das ist wirklich nur ein Bezeichner der Baureihe, so wie VW eine Baureihe Golf und die andere Polo nennt.
Die E-PL war ursprünglich zwischen den Baureihen E-P und E-PM platziert und unterscheidet sich von der klassischen E-P dadurch, dass sie kleiner ist und von der E-PM dadurch, dass sie einen schwenkbaren Bildschirm hat. Da allerdings sowohl E-P als auch E-PM als Serien derzeit eingestellt wurden (es erscheinen keine neuen Modelle mehr), ist diese Differenzierung hinfällig. Das heißt, E-PL ist derzeit nichts anderes als die kleine Olympus Systemkamera, welche im Gegensatz zur OM-D Familie keinen Sucher hat und eher die Lifestyle-Kundschaft bedienen soll.
Die Olympus OM-D E-M1 MkII kann ja 60 Bilder in der Sekunde in RAW aufnehmen.
Schön.
Das ist ja die Serienbildgeschwindigkeit = 60 FPs
Aber:
WIEVIELE Bilder nimmt die Kamera denn nun auf?
Also nimmt sie 1 Sekunde auf und macht nur 60 Bilder
oder nur 1/4 Sek? und mach dann nur 15 Bilder???
Sie macht bis zu 60/Sek. solange bis der Buffer/Speicher voll ist. Das ist nach knapp über einer Sekunde der Fall. Danach sinkt die Serienbildgeschwindigkeit auf etwas über 30(?)/Sek. solange du den Auslöser gedrückt hältst.
Hängt davon ab wie lange du den Auslöser durchdrückst. Eine genaue Zahl weis ich nicht. Die Serie startet mit dem durchdrücken des Auslösers und endet mit dem los lassen des Auslösers.
Also hast du nicht die MkII?
Überall wird man mit dem Feature gelockt das die MkII 60 FPs in RAW schiesst, aber NIRGENDS kann man erkennen wieviele RAWs denn tatsächlich in der 60 FPs Geschwindigkeit geschossen werden.......
http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Testbericht_Olympus_OM-D_E-M1_Mark_II/10132.aspx
Auszug:
Die Serienbildrate erreicht nämlich bis zu 60 Bilder pro Sekunde bei höchster Auflösung! Allerdings gibt es zwei Einschränkungen: Der Autofokus wird bei dieser hohen Serienbildrate nicht mehr nachgeführt und der Verschluss arbeitet elektronisch, was bei sehr schnell bewegten Motiven zu Bildverzerrungen führen kann (die Sensorauslesung dauert 1/60 Sekunde). Schaltet man die Serienbildgeschwindigkeit auf 18 Bilder pro Sekunde herunter, so kann die E-M1 Mark II den Autofokus nachführen, was wie bereits erwähnt hervorragend funktioniert. Mit mechanischem Verschluss sind hingegen maximal 15 (mit AF-S) beziehungsweise zehn Serienbilder pro Sekunde (mit AF-C) möglich. Des Weiteren gilt: Je langsamer die Serienbildrate, desto längere Serien sind möglich. Bei 60 Bildern pro Sekunde reicht der Puffer nur für 48 Fotos im Raw-Format, bei zehn Serienbildern pro Sekunde sind dreimal so viele Aufnahmen am Stück möglich. Auf die Speicherkarte schreibt die Olympus übrigens problemlos 8,5 Raw-Bilder (knapp über 20 MByte pro Stück) pro Sekunde, das entspricht etwas über 170 Megabyte pro Sekunde – ein hervorragender Wert! In JPEG reicht der Puffer noch länger, wobei dies vom Motiv und der Kompression abhängt.
Doch ich hab sie. Aber ich wüsste jetzt nicht wie ich das nachmessen sollte.
Mir sind auf jeden Fall 60/Sek zu viel. Mir reichen die 18 im Precapture Modus völlig aus ;)
Ich möchte eigentlich die MkI behalten, aber die Menge an Fotos, die ich mache um gewisse Situationen einzufangen, bedürfen schon der Technik der MkII.
Zumal ich ja eher effektiv sein möchte: lieber eine Fette Serie durchrasseln, als ewig eine Situation wiederholen und darauf hoffen das der Schuss sitzt. Die 4K Foto Funktion ist zwar okay, aber dann ist mir ein RAW 1000x lieber....
