Hallo Daniel,
das hast Du richtig verstanden. Verbinden geht ja schon, aber eben nur für das Trigger-Signal; offenbar geht das aber nicht für den Blitz-Wake-Up. Muss ich mir doch noch die Camtraptions Receiver besorgen![]()
Trotzdem Danke!
Andreas
Hallo Andreas,
verstehe ich das richtig? Die Yongnuo lösen aus wenn der Camtraptions PIR ein Signal aussendet?
Wenn ich die Anleitungen von Camptraptions richtig verstanden habe, brauchst Du für den PIR Sensor einen Reciver und dann kommt auf die Kamera ein Transmitter der dann die Blitze auslöst. Ich kann mir vorstellen, dass eine direkte Steuerung der Blitze und der Kamera nur mit dem PIR nicht gehen wird, da die Blitze eine deutlich kürzere Abbrenndauer haben werden als die Auslöseverzögerung der Kamera, dh. wenn der Blitz das Signal zum Auslösen vom PIR bekommt ist die Kamera noch nicht soweit, da ja erst der Spiegel hochgeklappt werden muss und dann wird der Verschlussvorhang geöffnet.
Sprich Du brauchst Transmitter und Reciver von Camtraptions, dann kannst Du den PIR so einstellen, dass das Wake UP Signal auf Kanal 1 an die Kamera geht und auch an die Blitze die dann auf Kanal 1+1 = Kanal 2 aufwachen. Beim zweiten Signal vom PIR wird dann die Kamera ausgelöst die dann wiederrum mit dem Transmitter die Blitze auslöst.
VG
Jan
