Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
ich habe an meiner K10D ein analog-Objektiv Tokina AT-X 28-70mm 2,6/2,8 bei der Benutzung des AF540FGZ löst dieser nur TTL aus.
Das liegt bestimmt daran dass das kein digi. Objektiv ist - oder?
Blendenring auf A gestellt?
Das Objektiv ist sonst wohl wirklich spitze!
oder der Punkt den man fokusiert ist nicht so richtig scharf, der scharfe Bereich liegt ca 20 cm dahinter
So wie Du es schilderst, könnte es durchaus ein (vom Blitz unabhängiger) Backfokus sein, den die Kombination aus Tokina und K10D dort zeigen. Du wirst das bei Blitzlichtkonditionen (schlechteres Umgebungslicht) wohl nur eher bemerken, als bei Tageslicht. Da siehst Du eher, wenn der AF sich vertut.Ja ist auf A. An meiner Z1P hat auch alles super funktioniert. Seit ich die K10D hab bin ich nicht mehr so richtig zufrieden ...
z.B. mit 2,8er Blende (was dieses Objektiv ja so genial macht) bekommt man kein Bild richtig scharf -Blichtungszeit passt, erst ab Blende 4,5 wirds scharf
Gibt es nicht jemand der auch die K10D mit analogem Objektiv und FGZ Blitz hat und mir sagen kann ob er diese Probleme kennt?
P-TTL erwartet nicht nur eine Übertragung vom Blendenwert, sondern es wird auch ein AF-Objektiv erwartet.
Denn nur ein AF-Objektiv kann auch die ungefähre Entfernung mitteilen, was P-TTL obendrein braucht.
Gruß Thomas
Aber um sicher zu gehen, mußt Du erst mal Bilder von einem festen Standpunkt (Stativ, Kirschkernsäckchen etc.) aus machen. Dann kann man prüfen, ob der Fokusfehler bei kurzem Ende, mittleren Bereich und am langen Ende des Brennweitenbereiches konstant auftritt. Das sollte man zuerst bei Tageslichtbedingungen prüfen.
Der Blitz selber hat direkt da aber nix damit zu tun, wobei mich wundert, dass mit einem AF-Objektiv mit Blendenring auf A der Blitz von P-TTL auf TTL wechseln sollte. Bei mir tritt das nur mit einem ollen manuellen Objektiv auf.
Rookie
also ich hab gerstern noch ein paar testbilder gemacht, bei 2,8 blende und 28mm liegt der scharfe bereich locker 30 cm hinter dem fokusierten, bei 50mm vieleicht bei 15cm und bei 70mm dort wo mans erwartet.
Und wegen dem P-TTL problem das objektiv hat AF.
mal so gefragt sieht man diesen beschriebenen vorblitz
Und mal ehrlich gesagt wäre mir das auch bei der Z1P aufgefallen, da ich gern mit 2,8 fotografieren ...
