Hmm, was Du beschreibst wären Fertigungstoleranzen in der Sensorfertigung.Ich habe diese Diskussion hier sehr interessiert verfolgt.
Ich habe da eine Theorie, welche das Farbrauschen der SD's bei wenig Licht eventuell erklaeren koennte.
Wie der Ingo bereits weiter vorne angesprochen hat kann es sein, dass unsauberes Licht ankommt.
Dies kann man ja ganz einfach auf eine Unebenheit der Sensorschicht reduzieren, welche in der Dicke leichte Ungleichheiten aufweisen kann.
Wenn zum Beispiel eine Schicht in manchen Bereichen schon um Nanometer dicker ist, so kann diese dickere Schicht mehr Licht herausfiltern und dann bleibt natuerlich weniger Licht(Energie) fuer die darunterliegende Schicht uebrig.
Somit wird erstens diese Schicht mit mehr Infos versorgt und die Schicht darunter vermisst die richtigen Infos.
Die mögen durchaus vorhanden sein, aber sie würden glaube ich nicht die Farbrauschneigung erklären.
Man muß sich wohl erst einmal darüber klar werden,Das erklaert meiner Meinung nach das Farbrauschen (bei wenig Licht und in Schattenbereichen des Bildes, da einfach Informationen fehlen. Das allgemeine Rauschen bei hohen ISOs hat andere Gruende (Verstaerkung des Signals).
Gerade bei wenig Licht muss die Software dann eine Meisterleistung abliefern, um aus den Klecksen an uebriggebliebener Information ein ordentliches Farbbild zu errechnen.
was das Farbrauschen eigendlich ist.
Meine These dazu ist:
der Rotsensor bekommt bei weißem Licht nur 1/3 der Lichtmenge ab, wie der Blausensor.
Wird das Licht schwach, oder sinkt der Rotanteil,
dann wird der oberste Sensor noch satt Licht haben,
während es beim untersten schon so knapp wird, das dieser rauscht.
Fällt aber jetzt z.B. das Rotsignal isoliert aus, oder wird es chaotisch,
dann stimmt die Farbigkeit des Gesamt-Pixels nicht mehr mit dem gemessenen Licht überein.
Der an sich weiße Pixel wird z.B. gelb oder Grün statt weiß.
Der Foveon schwächelt dann in einzelnen Farbbestandteilen des jeweiligen Sub-Pixels, nicht etwa insgesamt.
Fertigungstoleranzen, die Du beschreibst, würden ja nur geringfügige Abweichungen zwischen den Pixeln bedeuten.
Außerdem müßten solche Toleranzen ja bei sämtlichen Bildern eines Sensors gleich ausfallen.
Da läuft ja noch mein kleiner Disput mit Fünfundachzig.Ich denke, dass es das ist, was der Schreiber der Dcraw Software damit gemeint hat. Die Farbseparation jedoch funktioniert praechtig. Es sind nur unsaubere Informationen vom Sensor.
aber statt Deiner These tendiere ich eher dazu,
dass der vertikale Signaltransport vom Rot-Sensors
hoch zur Lichtseite des Sensors der rauschende Flaschenhals sein könnte.
Ich auch!...
(Hach, ich liebe solcherlei Diskussionen)
Gruss,
Jan
Schönen Gruß
Pitt
