IPTC Daten fest in die Datei schreiben
Das mit den künstlichen Abweichungen ist ein Märchen. Es kommt lediglich auf den GPS-Empfänger, und die Modalitäten der Aufnahme an.
Meist spielen aber Reflexionen von Gebäude und Himmelsfreiheit nach Süden eine große Rolle. Diese sorgen für starke Abweichungen.
Die Aufnahmerichtung spielt für mich eher keine Rolle, da die eingebauten Bussolen durch Stativ, Armbanduhr u.s.w. eh nicht so sauber arbeiten.
Das ist kein Problem.
Bei mir werden die GPS-Daten erst auf dem PC in die RAW-Daten direkt geschrieben. Das erhöht erheblich die Genauigkeit der GPS-Daten.
Bist Du sicher, dass die extern erfassten GPS Daten in die Original RAW geschrieben werden, wenn ja, mit welchem Progr.? (Geosetter kenne ich, schreibt in JPG oder Zuordnung zu Sidecar XMP)
Wenn in die RAW - wird dann eine RAW-Kopie erzeugt?
Warum Erhöhung der GPS "Genauigkeit" ? Die Genauigkeit der GPS-Werte ist doch von der Empfangsqualität am Aufnahmeort des ext. GPS-Loogers abänngig ?
Für meine D700 / D800 verwende ich einen externen GPS-Logger, der bis zu 9 Satelitten ortet. Werden dann mit der Aufnahme erfasst. Meine Test haben ergeben, dass der
Aufnahmeort - je nach Empfangsstandort - mit einer Abweichung zwischen 1-5 Metern lokalisiert wird.
Der Logger trackt auch gleichzeitig meine Reiseroute, sehr genau - in GoogleMapps / Earth - immer schön in der Straßenmitte.
Nein, ich bin mir nicht sicher, ich daddel da rum, und dann sind die Koordinaten drin, für mich reine Hexerei.->Blöde Frage, also blöde Antwort! ;)
Das hatte ich schon beantwortet.
Weil mir die Genauigkeit des GPS-Empfängers nicht ausreicht. Da ich später eine genaue Verortung brauche.
Für meine D700 / D800 verwende ich einen externen GPS-Logger, der bis zu 9 Satelitten ortet. Meine Test haben ergeben, dass der
Wie ermittelst du denn die Abweichung von 1-5m? Zeigt der Logger dir das etwas an? oder gar GoogleMaps? :confused:
Wenn das wirklich so interessant ist, mache ich mal dazu ein extra Thema auf. Dazu liefere ich dann auch ein paar Testdaten zum spielen. :)
Nein, in Geosetter kann man einstellen, ob ein Sidecar angelegt werden soll, oder ob direkt in die RAW-Datei geschrieben wird (auch beides möglich).
Die Lösung für den TO heißt also weiterhin ExifTool - sei es als Standalone, mit Exiftoolgui oder mit Geosetter, welches nicht nur Geodaten, sondern u. a. auch Schlüsselwörter kann.
Photo Mechanic kann es wohl auch, kostet aber einiges ....
Naja, kostet so 150 EUR und ist jeden Cent wert.
Was möchte der TO denn genau? Mit PM schreibt man eine Caption (xmp) und alle importierten Dateien bekommen dann die vorher eingetragenen Dinge. Ob es dann irgendwo später eine xmp dazu gibt auf der Platte usw ist egal.
