Sammelthema infrarot in rein S/W
Dierk, nichts gegen die Monochrome. Aber egal mit welchem Filter ist ohne Umbau der Woodeffekt lediglich zu erahnen und der ist mir wichtiger als ein dramatischer Himmel. Dafür genügte bereits zu analogen Zeit ein kräftiger Gelb- bis hin zum Rot-Filter.
Al, Himmel und Pflanzengrün, das passt. Wie ist das mit den beiden Schritten zu verstehen?
Dierk, zu analogen Zeiten war mit panchromatischen Material ein kräftiger Grünfilter das Mittel meiner Wahl um Pflanzengrün aufzuhellen und Himmelsblau abzudunkel. Ein B+W 061 o.ä. wäre bei der Monochrome jedenfalls ein Versuch wert, oder?
Hier mal mit einem 092er B+W Filter (müsste 680 nM entsprechen)..... Den habe ich in einem Konvolut mit vielen anderen Filtern gekauft. Rauscht nur ein bisschen...
Mit den beiden Schritten meinte ich, erst den Himmel schwarz maskieren und dann genau umgekehrt alles außer dem Himmel maskieren und in der Belichtung etwas hochziehen. Ich persönlich bevorzuge eigentlich die etwas smoothere Bearbeitung, wo man den Himmel nicht ganz pechschwarz macht. Aber nur um es mal zu zeigen, was geht.
Hier einmal aus meinem Fenster
1 Sony A6000
IR SW Blick aus dem Fenster 060622 by Al Baker, auf Flickr
2 Nikon 1J2 720er ein paar Tage vorher
IR SW Kirche Bad Schönborn 040622 by Al Baker, auf Flickr
Der 092 von B+W ist ein RG 695 (=nm) von Schott und ist unter gleicher Bezeichnung von Heliopan ebenso erhältlich. Dieses Schottglas kommt älteren R72, die vor 2008 hergestellt wurden, recht nahe. Die neueren R72 sind leider weniger bunt und von den 720ern aus China kaum noch zu unterscheiden.
Ok, maskieren ist eine durchaus gangbare Option. Das gilt besonders für rein monochrome IR-Filter > 760nm. Es gilt lediglich darauf zu achten, dass keine Halos wie z.B. beim Kirchturm im zweiten Beispiel auftreten. Im Nikon RAW-Konverter erledigt dies die Option D-Lighting besonders bei Farb-IR in vielen Fällen fast automatisch.
[NM] Was Nikons hauseigener RAW-Konverter unter gezielter Verwendung von D-Lighting bewirken kann, soll stellvertretend folgendes Beispiel zeigen.
Die Aufnahme entstand letzten September vor Sonnenuntergang. Bis auf eine kleine Lücke unterhalb der verdeckten Sonne war der Himmel komplett bewölkt. Also recht ungünstige IR-Bedingungen für den kleinen 1" Aptina Sensor der V1.
Nikon V1, 10-100 VR, Tiffen Deep Green Filter #61
Im Anhang findet sich zum Vergleich, was die Cam OOC daraus machte ...
Silver Efex ist bei mir das mit riesigem Abstand wohl am allerwenigsten verwendete Plugin. Irgendwie nicht mein Ding, da zu RGB-lastig Aber Ok, jeder hat seine Vorlieben. Hauptsache es ist zielführend.
SW-Konertierung nehme ich grundsätzlich im Nikon RAW-Konverter vor und dieser arbeitet intern im LCH-Modus (ähnlich LAB), was merklich weniger Artefakte durch RGB-Chrominanzrauschen zur Folge hat.
Der Tiffen 58 (deep green), ein klassischer SW Filter, taugt auch für IR:
Ja, der gute alte HIE war als 35mm / 135 ohne Lichthofschutz eine Nummer für sich.
beeindruckend, was du mit den Filtern erreichst!!
Irgendwo habe ich auch noch einen normalen Grünfilter liegen, wusste aber bis jetzt nie, wo ich den einsetzen kann.
Normale Grünfilter funktionieren i.d.R. nicht so gut. Der tiefgrüneTiffen/Wratten #58 wurden für Tricolor-Farbauszüge geschaffen und ist sozusagen als Eigenschutz massiv IR-durchlässig.
