OK, und jetzt erzähle ich auch mal eine Geschichte, die gut gelaufen ist: ich konnte den festgefressenen Belichtungsmesser in Gang setzen!
Wie das? Stand der Dinge war ja, dass an der Selenzelle zwar eine Spannung (0.1 V) messbar war, aber sich die Nadel einfach nicht drehen wollte! Auch hin- und herschieben der Nadel mit dem Schraubenzieher half nichts.
Ergo musste der Belichtungsmesser ausgebaut werden. Folgende Schritte waren dazu nötig:
1. Die Selenzelle lösen. Dazu muss man bei der Zenit EM zwei schwarze Klammern lösen (Foto 1)
2. Vier Schrauben von der oberen Abdeckung abschrauben (Foto 2). Dann kommt die ganze Messeinheit, an der natürlich auch die Selenzelle hängt, heraus.
3. Nun noch drei Schrauben lösen, um das Voltmeter von dem kleinen Anzeigehebel (der mit dem Kreis in der Mitte) zu lösen. Vorsicht dabei: der Anzeigehebel könnte dabei von seiner Drehachse abfallen. (sorry, kein Foto).
4. Das eigentliche Voltmeter steckt dabei noch in einer Art "Hülse", das ist die schwarze Ummantelung auf Foto 3. Um es heraus zu bekommen, muss man eine "Madenschraube" lösen, und das Voltmeter heraus drücken.
5. Das reicht aber immer noch nicht: Da gibt es noch eine Blechabdeckung, die man herausziehen muss! Darauf achten, dass man die Nadel dabei nicht verbiegt! (die Blechabdeckung hat auf Foto 3 den Aufdruck "21")
OK, dann hat man die Voltmetereinheit vor Augen! Ab hier keine Fotos mehr von mir, ich konnte gestern Abend einfach nicht mehr
Aber es war so: hat man die Blechabdeckung entfernt, ist darunter, oben auf dem Kopf, eine Schraube. Diese Schraube hält irgendwie die Achse des Zeigers fest, der auf einer Spule aufgeklebt ist, die bei Spannung ein Magnetfeld aufbaut, welches damit den Zeiger gegen das Magnetfeld eines darunter liegenden Permanentmagneten dreht.
Wie dem auch sei: nach ca. 1 Stunde herumraten kam ich auf die Idee, diese Schraube etwas zu lockern. Und siehe da: der vorher festgefressene Zeiger dreht sich seitdem wieder. Mal sehen, wie lange das hält
Aber für den Moment ist es OK.
Es steht also nur noch 3:1 für die Zenit.
Und da ich ja auch die Lichtdichtung erneuern konnte, bin ich einfach mal so selbstzufrieden und sage, es steht sogar "nur" 3:2.
