E Hands on: Sony A7R III
Nach ein paar Berichten bzgl. toten Kameras nach/während des Aufspielen des Updates habe ich ein wenig Angst, da ich die Kamera in spät. 2 Wochen für ne Reise brauche. Ich habe hier ein MacBook mit USB-C, sprich Apple Adapter, daran dann einen klassischen USB-Stecker und von dort an die Kamera. Machen? Ja oder nein? Normalerweise würde ich mir darüber keine Gedanken machen, aber wenn dann die Kamera tot ist :eek:
wenn Du mal die "toten Kameras" ins Verhältnis zu den "Überlebenden" setzt........
Also ich habe schon 4 x Updates am MAC durchgeführt, immer ohne Probleme.
wichtig bei dem 2.0 Update ist:
1. SD Karten rausnehmen. Nicht weil das dem Update was ausmacht, sondern weil sonst die Meldung erscheint: Nicht ordnungsgemäß ausgeworfen. Das verunsichert den Nutzer.:lol::lol:
2. Nach öffne des DMG NICHT das UpdateSettingTool.app anklicken, sondern den Ordner Resources öffnen und dann SystemSoftwareUpdater.app anklicken.
.....dann sollte alles funktionieren.
das Kabel mit Adapter sollte nicht das Problem sein, solange für die Verbindung von Kamera an USB-Adapter das Original-Sony-Kabel verwendet wird. Soweit vorhanden wäre meine Empfehlung ein USB-C an USB-C Kabel.
Noch wichtiger ist aber die Einhaltung der richtigen Reihenfolge von Treiber - Verbindung - Updater.
Sony hat das hier ausführlich beschrieben:
https://www.sony.de/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7rm3/downloads/00015517
...vsw war etwas schneller :-)
downloaden, kamera anstecken, updater starten und laufen lassen. alles idiotensicher und hat noch nie probleme gemacht.
liest Du eigentlich was hier gefragt wird.... es geht um das Update mit Hilfe eines Mac und da ist es eben nicht so "idiotensicher" wie von Dir beschrieben :(
natürlich lese ich es. wo steht im beitrag 2161 ff., dass es sich um apple handelt?
außerdem wenn es nur bei apple vorkommt, dann ist es apples problem.
Hier:
... Ich habe hier ein MacBook mit USB-C, sprich Apple Adapter...
Es ist eigentlich Sony's (des Softwareliferanten) Problem, dass der Updater auf Mac's nicht sauber funktioniert... Dies ist immer so.
Wenn die funktionierende .app Datei in einem Unterordner oder sonstwas untergebracht wird, dann kann das nicht das Prpblem von Apple sein.
Aber egal, ein Firmwareupdate wie bei z.B. Canon, einfach mit einer Datei auf einer SD-Karte, wäre wohl einfacher.
......nun, wieder mal jammern auf hohem Niveau :lol:
Was ist eigentlich mit der Marktsituation bei der Sony A7R III?
Laut Geizhals gibt es nur einen einzigen Händler der sie anbietet.
Ist die Nachfrage so bescheiden, das kein Händler sie verkaufen will?
Was ich allerdings kaum glauben kann. Sie scheint überhaupt nicht lieferbar zu sein.
Ist nicht so, das ich die kaufen möchte. Ich finde sie aber extrem interessant und schaue immer mal wieder nach Ihr. Deshalb ist es mir aufgefallen.
Das Modell wird über den Fachhandel vertrieben und taucht nicht in allen Suchmaschinen auf. Große Versender mit Ladengeschäft haben das Modell vorrätig. Schau bei den großen Läden.
Das aktuelle Modell der A7R oder A7S darf nur über zertifizierte Alpha Händler verkauft werden. Alte Modelle hingegen werden für den normalen Handel freigegeben (der beste Zeitpunkt sich eine R3 zu kaufen ist daher auf die R4 zu warten).
Man muss hier sogar etwas aufpassen da auch nicht zertifizierte Händler die R3 verkaufen (das kann evtl. zu Problemen führen bei Garantie/Bonusprogrammen).
Nur die A7 darf frei verkauft werden.
Vor 2 Stunden eine bestellt. :top:
2999.- Euro.
Sofort lieferbar.
Geht heute noch raus. :)
Ist es möglich bei der A7Riii über eine Taste (welche ja frei belegt werden können) direkt auf "Mein Menü" zuzugreifen ?
Ich habe da leider nichts zu gefunden. :rolleyes:
Danke !
Zudem wollte ich die Fokusvergrößerung auf die AEL Taste legen.
Wenn ich diese nun drücke funktioniert die Lupe nicht.
Gig bei meiner A%/ ohne Probleme. :D
Grüße !!
Dirk
Grüße !!
Dirk
Ich hab die Fokusvergrösserung auf der Mitteltaste des Steuerrads liegen und dort funktioniert die Vergrösserung - sollte daher auch auf der AEL-Taste gehen...
Du kannst aber im Menü zusätzlich einstellen, mit welcher Vergrösserung die Lupe beginnen soll - wahrscheinlich hast Du dort 1x stehen. Demnach müsstest Du halt mehrmals drücken...
