GPU für Lightroom
Ja denke es ist zu wenig , ich habe ein 650 W Netzteil das reicht aus.
Habe mir das Selbe was ich habe in der 700w Version bestellt. Dann brauche ich nicht komplett neu verkabeln
Impulsives Handeln ist selten gut.
Es ist nicht nur die Grafikkarte die die Musik macht. Ich habe einen Intel und einen AMD Rechner. In einem steckt einen RTX3060 im anderen eine RX6850. Beide verhalten sich in beiden Rechner(umgebungen) anders. Wobei die 6850 gefühlt mit allem sofort fertig ist.
Habe einen 13600k, MSi Z790 Pro A, 32 GB DDR5, 1TN Samsung 990 pro als Systemplatte und eine 2GB WD770 als Arbeitsplatte....Wenn jetzt noch die Graka kommt, vermute ich mal das ich ausreichend genug aufgestellt bin. Fragt sich nur wie lange :ugly:
Hallo w124,
leider nicht (ich hab' den Vorgänger, i12600K). Selbst meine 1060 geht in die Knie. Leider klemmt es auch an anderen Stellen. Die SSD (2 TB Corsair) habe ich zwar mit dem MB-Kühlkörper versehen, dennoch wird sie beim Importieren sehr vieler Dateien oder Entrauschen und parallelem Arbeiten in LrC heiß.
Ich werde auf das Erscheinen der 4060 warten.
Hallo w124,
Die 1060 hat ja auch nur 6GB VRAM; und liegt damit unter den 8GB, die Adobe vorgibt.
Zum heiß werden: Aktuelle PCs benötigen schlicht einen guten Airflow im Gehäuse, wenn man dauerhaft die volle Leistung abrufen möchte. Beispiel: Ich hatte seinerzeit den Ryzen 2700X durch den 3900X ersetzt. Mein System wurde plötzlich langsamer, weil der Prozessor ständig durch die eingebaute Thermoregelung einbremste.
Ich sah ein, dass mein altes Gehäuse zu klein war, nahm Geld in die Hand, kaufte ein neues größeres Gehäuse, ordentlichen Airflow mit ausreichend dimensionierten leisen Qualitätslüftern und einem neuen CPU Kühler, der 200W TDP abführen kann.
So aufgestellt kann ich stundenlang 100%CPU und GraKa ausreizen, ohne dass das System einbricht. Es bleibt auch dabei stets flüsterleise.
Es gilt immer: Wer das Eine will, muss das Andere mögen.
So ich habe nun die Grafikkarte durch eine neue ersetzt. Es ist der Wahnsinn was der Wechsel für einen enormen Schub gebracht hat. Mit der alten Karte hatte es bei einem Bild 14 Minuten für die Bearbeitung gedauert, mit der neuen Karte waren es gerade mal 39,5 Sekunden. Dabei wird die GPU noch nicht einmal großartig belastet. Die alte GPU dagegen war voll auf 100% Anschlag. Getestet mit DxO PureRAW 3 im DeepPRIME XD Modus. Beim entrauschen unter LR dauert es nun bei jedem Bild ca. 15 Sekunden.
Wenn das Treiberdatum im Screenshot stimmt, würde ich den dringend aktualisieren. Das kann gravierende Auswirkungen haben...
Ich hatte eine AMD RX550 mit 4G RAM, damit hat das Entrauschen einer Z7 RAW (45Mpixel) 17 Minuten gedauert, diese wurde gegen eine NVidia RTX 4070 12G RAM getauscht. Auf dem gleichen Rechner dauert das Entrauschen nun noch 15 Sekunden.
Bei mir mit der GTX 3070 läuft der Lüfter kurz hoch. Bei mir braucht nun jedes Bild 14 Sekunden für die Entrauschung. Wenn ich nun einmal dabei bin und die Grafikkarte gewechselt habe, kommt nun gleich noch ein neues Motherboard, RAM und CPU in den PC. Der Import dauert nämlich auch recht lang und der lässt die CPU immer auf 100% laufen.
Wie lange braucht denn so ein Apple M1 Prozessor dafür? Bzw. welcher Prozessor mit integrierter GPU hat eine annehmbare Performance?
Es gibt keine GTX 3070
Dann stimmt aber was anderes nicht, beim Import ist zunächst einmal die Geschwindigkeit der Medien verantwortlich. Danach die Festplatte wo die Daten drauf kommen. Und bei einem Import eine CPU auf 100% zu bekommen, ui ist eigenltich nicht möglich.
Defekte USB Buchse, Defekter Card Reader, alte USB Treiber, könnten auch fehler sein.
Die CPU berechnet ja parallel die Bildvorschauen, kann also durchaus sein
Annehmbar...gut Frage, unter 30 sek...
Gibt es überhaupt Lösungen, die das unter 10 Sekunden schaffen?
