gp-e2
MU funktioniert undlässt sich öffnen. MU sieht auch den gp, kann die logfiles aber nicht importieren. Habe MU auch schon neu inst. Hat leidet nicht geholfen.
Gruss Marc
Kannst du die frequenz umstellen, z.B. von 15 sec (vor eingestellt) auf 10 sec ?
Seite 9 MU, zweitlinker Knopf unten. Importieren der log dateien. Kannst du irgendwelche log dateien aufgelistet sehen ?
Hallo Australia,
Also Ich habe es nochmals ausprobiert. Schritt fuer Schritt.
- bringe deine Fotos in einen folder
Schaue dir die aufnahmezeiten an
- pruefe ob du die frequenz von 15 auf 10 sec veraendert kannst
Wenn nicht, gibt es ein problem mit dem kabel
- gehe aus MU wieder heraus
- starte dein LAN
- starte google earth
- starte MU
- du musst auf der rechten seite vom MU eine karte sehen
- bestaetigen den ganz Linken Knopf unten, importiere log-dateien
Die dateien muessen dann tagesweise im Linken feld sichtbar sein
- klicke auf eine log-datei
Schaue die Zeit an. Ggfs die zeitzone an die aufnahmezeiten anpassen
- fuege die Bilder aus deinem folder zu dieser log-datei
- dann kannst du die position automatisch zuordnen lassen
- daNach bekommen die Bilder ein symbol wie ein satellite
Tracking route ins google earth
- oben mitte rechts Log in google exportieren. Kmz datei wird gebildet
Soll test du umbennen in einen zeitstempel und dann irgendwo auf dem rechner abspeichern.
- wenn die diese datei anklickst, und google earth ist geoeffnet, wird die route angezeigt.
Ich Hoffe, dass du das nachvollziehen kannst.
Ich hatte an folgenden punkten schwierigkeiten:
- die karte muss auf der rechten seite angezeigt werden. Ggfs einmal aus MU heraus und wieder aufrufen.
- die zeitstempel waren aufgrund der zeitzonen unterschiedlich. Wenn dein rechner nicht in MEZ steht, muss bei der log Zeit die zeitzone neutralisiert werden.
