Fujifilm X-KFKA (Kurze Frage, kurze Antwort)
Danke @Baden. Jo, das ist die Lösung. Die E3 hat zusätzlich die Option „all“. Die fehlt der F.
Ich suche für meine Freundin für Reisen und Unternehmungen eine relativ kleine und günstige Fuji. Ich selber hab eine XT-2 und viele Objektive. budget ist um die 200 bis 250€. Es geht nur um den Body. Gebrauchtkauf ist denke ich unablässig. X100? oder eine Xt10 oder 20 müsste in rahmen passen?
Oder habt ihr eine Alternative? Sie sollte möglichst klein sein.
Vielen Dank :)
Gruß Robert
X-E2 ?!
Vielen Dank :)
Gruß Robert
Ich habe bis neulich noch sehr erfolgreich mit einer X-E1 fotografiert – hängt natürlich ein bisschen davon ab, was gebraucht wird (Wi-Fi, Bluetooth?). Lässt auf jeden Fall noch Platz für Objektive (falls das doch irgendwie gewünscht ist). Die X-T100 habe ich nun gerade gekauft, als sie im Angebot war und muss für mich sagen, dass sie mit dem 15-45mm zusammen eine hervorragende Reisekombi abgibt (viel Weitwinkel, kompakte Kamera und Objektiv, bezahlbar).
Hallo
In der Preisklasse nur die X-T10.
Sie hat den Automatic Modus der ist für Knips-er wichtig.
Kann sie mit Zeit und Blende umgehen auch die X-E2, Die X-E2s ist leider etwas teurerer, hat aber auch den Automatik Modus.
Die Ur-X100 ist eine Diva und verlangt Aufmerksamkeit , die sie dir aber mit tollen Bildern quittiert. Für den Anfänger nicht unter der X100T . Die ist aber weit aus deinen Preisrahmen.
Oli
Hat jemand eine gute Lösung für einen Deckel für die Sonnenblende der X100?
Es geht um die Sonnenblende LH-X100 - der normale Objektivdeckel der X100F/X100V passt dann ja nicht mehr drauf. Gibt es hier eine schöne Alternative für die Sonnenblende?
Ja, ein üblicher Objektivdeckel passt. Wird bei einigen Nachbauten sogar mitgeliefert. Miss einfach mal den Durchmesser und schau ins Regal oder bestell Dir nen passenden.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-T35c9GjL._SX679_.jpg
Gibt es die Möglichkeit, dass ich mir den View Mode an meiner X-T30 konfiguriere? Ich brauche nur 2 Modi. Einmal den, dass das Display an ist, und dann den, dass das Display aus bleibt wenn ich durch den Sucher schaue. Also den Modus wo der EVF an geht wenn ich durch den Suche schaue und auch wieder ausgeht wenn ich nicht an der Kamera klebe. Wäre sehr bequem wenn ich alle anderen Modi ausschalten könnte.
ich würde mir gerne für mein 16-55er den Zwischenring MCEX-16 oder 11 zulegen. Auf der Fujifilm Homepage wird das Objektiv bei den Ringen nicht offiziell aufgeführt aber ich habe gelesen, dass es trotzdem funktioniert. Mit welchen Einschränkungen muss ich rechnen bei dieser Kombination?
Und ganz nebenbei: Sollte man für das 16-55er eher den 11er Zwischenring nehmen?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo! Würde ich mich mit einem "Upgrade" von der XE1 auf die XT1 im Autofocus verbessern? Mein 55-230 an der XE 1 ist schon ziemlich unbrauchbar! Die anderen Unterschiede sind bekannt, bzw. hier nicht zu erfragen.
Danke Michael
Ich würde generell die Ringe von Meike und JJC empfehlen, da bekommst du beide zusammen für unter 30 Euro.... Und dann kannst du mal ausprobieren. Zum Dias digitalisieren benutze ich z.B. zwei 16er am 90/2
Und für den Preis machst du nichts falsch. AF funktioniert übrigens einwandfrei. Unendlich fokussieren klappt natürlich nicht mehr, aber das ist ja logisch
Danke Michael
Ein bisschen ja, wobei bei den aktuellen Gebrauchtpreisen ein Sprung auf die 24 Mpix Generation auch nicht wesentlich teuerer ist und da hat der AF nochmal massiv zugelegt....
Verwendet der Verschluss der neuen X-T200 standardmäßig einen elektronischen ersten Verschlussvorhang oder einen mechanischen?
(Es gab bzw. gibt nämlich durchaus Kameras, die einen elektronischen 1. Verschlussvorhang verwenden, ohne dass das in den Menüs irgendwo erwähnt wird bzw. auswählbar ist).
Da deutet für mich nichts darauf hin.
Der Verschluss-Typ ist mit "Focal Plane Shutter" (Schlitzverschluss) angegeben und eine minimale Zeit von 1/4000s liegt in dem Bereich, was man hier bei konventioneller Ausführung erwarten würde.
Richtig, die X-H1 war die Erste, die elektronischen Frontverschluss konnte.
seitdem haben das auch die T3, T4 und Pro3 bekommen. Die T30 hat den aber genauso wenig in den Specs wie die T200 stehen...
Daher denke ich, ist das nur den Highend Bodies vorbehalten
Ich habe die Frage eher so verstanden, dass die Befürchtung ist, dass es bei der X-T200 gar keinen ersten mechanischen Verschlussvorhang mehr gibt.
