Mittelformat Fuji GFX
Moin!
Astrhori 105mm f/2.8 Tilt Shift Macro lens for Fujifilm GFX
mfg hans
Hab’s auch schon gesehen.
Gehe Mals Avon aus, dass das wieder ein Kleinbildobjektiv ist, dass grade durch die TS Option den großen Sensor ebenfalls ausleuchten kann. Vermutlich aber weit weg von der optischen Leistung sein wird als ein tatsächlich für Mittelformat gerechnetes Objektiv.
Was wirklich schade wäre.
Da sollen endlich mal Hersteller richtig passende Linsen auf den Markt bringen. Auch wenn es eine absolute Nische ist.
Moin!
Kaufen, testen und wenn nicht gut, zurück...
Bilder stellste hier ein.:ugly:
Mal im Ernst: Ich würde einer passenden MF- Linse mit T/S- Adapter den Vorzug geben.
Da weiß ich, was geht. Ansonsten kann man auch auf Testbilder warten. Irgendwer wird's schon testen.
Ich denke aber, dass es eine einfach gebaute Linse ist, mit der irgendwie auch Mittelformat gehen könnte.
Gruss aus Peine
wutscherl
Es wäre ja schon mal ganz nett, wenn Anbieter von T/S-Linsen einfach mal den Bildkreis bei Unendlich angeben würden, so wie´s bei jeder seriösen GF-Linse gemacht wird...
Nach den veröffentlichten MTF des Astrhori wird ein Bildkreis mit einem Radius von 27.5mm ausgeleuchtet. Das sind dann 55mm Diagonale, genug um den GFX Sensor (54.8mm Diagonale) in neutraler Stellung auszuleuchten.
Shift an GFX wird dann sicherlich sehr schnell unschön aussehen, die MTF wirken selbst ungeshiftet nicht so dolle.
Ich habe es mir auch mal angesehen(im Netz...) und denke, dass es eher eine Linse für sparsame Kleinbildfotografen ist und dass man die Shiftfunktion einfach belassen hat, weil das einfacher ist, als für die GFXen eine eigene -starre- Fassung zu bauen.
Soll heißen: Wenn man bei der Qualität Abstriche machen kann und nicht shiften will, kann man es hernehmen. Ein altes 17er Canon oder ein 19er Nikon sollten aber deutlich besser sein. Das wäre dann meine Spekulation.
Gruss aus Peine
wutscherl
Hallo Liebe GFX Besitzer,
ich möchte mir einen Adapter kaufen, damit ich meine Nikonobjektive (Nikon-F und G) ausprobieren kann, welches an der GFX noch eine gute Bildqualität abliefert.
Ich dachte mir entweder den von Novoflex oder den Kipon (sind in etwa gleich teuer) - welchen würdet ihr mir da empfehlen?
So ein manueller Adapter sollte zum Probieren ausreichen, oder würdet ihr mir ganz etwas anderes empfehlen?
Hat vielleicht jemand einen den er nicht mehr braucht?
mfg, Albert
Wenn Du nur Nikon-F-Gläser besitzt, reicht ein Adapter allein und es gibt natürlich deutlich preiswerteres als Novoflex oder Kipon, mit Blendensteller für G-Nikkore (zB Quenox) oder ohne (K&F Concept) mit zufriedenstellender Qualität.
Ich habe eine flexiblere Lösung gewählt, da ich außer Nikon noch diverse andere analoge Hersteller besitze, zB Leica.
Ich habe deshalb einen TTArtisan Leica-M auf GF-Adapter und für die anderen Marken verschiedene Adapter XYZ auf Leica-M.
Bei den billigen Adapter denke ich mir gleich, wo wurde da gespart - bei der Präzision oder am Material ... muß aber auch nicht heißen dass die Teureren automatisch auch besser sind.
Den Quenox habe ich auch gefunden aber diese Marke sagt mir gar nichts - noch nie etwas davon gehört und ob der etwas taugt - keine Ahnung.
Es kommen schon Objektive mit durchschnittlich 1 Kg dran, da sollte ich mir keine Gedanken machen müssen ob das der Adapter auch hält bzw. ob sich wohl nichts verbiegt :confused:
Bei den F- Linsen reicht ein einfacher mechanischer Adapter. Zum Antesten kann man auch was günstiges nehmen. Ich habe selbst schon mal einige Nikon- Linsen aus den 70er bis 80er Jahren probiert; fast alles Zooms und keines davon war zufriedenstellend, was die Ausleuchtung des Bildkreises angeht. Auch mein 105er Makro nicht. Das hätte eventuell gereicht, wenn der Strahlengang etwas weiter gewesen wäre, sollte man wissen. Also wer eine Drehbank hat, kann sich ja vielleicht was bauen...
Empfehlen kann ich aber die von mir genutzten alten mechanischen Shiftlinsen. Deren Bildkreis ist hinreichend; die Bilder werden scharf, und ein paar Millimeter verschieben kann man das auch noch.
Die G- Linsen habe keine mechanisch einstellbare Blende. Man braucht einen Adapter, mit dem man das an der Kamera einstellen kann. Da würde ich mal vergleichen. Eventuell kann es günstiger sein, sich ein paar Pentax 645er Linsen anzuschaffen und die zu adaptieren.
Mit einem Tilt/Shiftadapter kann man sogar noch deren Zooms shiften(Wo gibt es das schon?).:ugly:
Was die Adapter angeht: Starre Novoflex und Kipon sind meines Wissens baugleich. Das wird natürlich nicht beworben. Es kann aber sein, dass bei Novoflex zusätzlich selektiert wird.
Was meinen Adapter angeht: Den kannste leider nicht haben...
Gruss aus Peine
wutscherl
Danke für die Informationen.
Ich habe jetzt einen K&F bestellt, nur für einige Versuche sollte dieser wohl ausreichen.
Ich habe mein 28er Nikon-Shift mit einem Modell vom selben Hersteller adaptiert. Zuerst mal nur, um es zu testen. Der Adapter erwies sich als gut genug und hängt immer noch an der Linse. Sollte er irgendwann versagen, kann ich immer noch was teureres kaufen.
Gruss aus Peine
wutscherl
muss ich der Gfx 50sII die Brennweite für den IBIS mitteilen wenn ich manuell mit Adapter arbeite und wenn ja wo?
Ich kann dazu im Manuel nichts finden.
Edit: jetzt hab ich die Adaptereistellung doch gefunden!
Hab jetzt Brennweite und Namen eingegeben. Jetzt weiß auch der IBIS die Brennweite?
Vielen Dank
Gruß Michael
Kann mir jemand von den GFX-Nutzern erklären, wie ich die Rahmenhilfe aktiviere? Offenbar hapert es da bei mir beim Verständnis der Bedienungsanleitung...
Da musst Du unter Schraubenschlüssel->Display Einstell. (bzw. Display Benutzereinst.) noch das entsprechende Häkchen setzen.
Unter Schraubenschlüssel->Rahmenhilfe wählt man nur das Raster.
