In eigener Sache!
Laut Fuji Rumors sollen Hasselblad HC Gläser per Adapter voll funktionieren, samt AF, Blende und Zentralverschluss. Also wenn ich sie kaufe, dann vermutlich tatsächlich nur den Body.
(bitte ggf. einfach ignorieren)
Moin!
Ich habe gelesen, leider weiß ich nicht mehr wo,
dass nur die H-Gläser der neuesten Generation
wirklich korrekt mit der X1D zusammenarbeiten.
mfg hans
Also ich beschneide meine Fotos 1:1, 2:3, 3:4, 4:5 oder 16:9 - je nachdem, wie ich es zum Bild passend empfinde. ...
Ich glaub das war sarkastisch, weil sein m4/3 System ja das selbe Seitenverhältnis hat. Die anderen Punkte kann man getrost ignorieren (bzw. wenn es einem wirklich interessieren würde, wüsste man die Antworten auf die ungestellten Fragen)
Welches dieser Formate ist denn "professionell" ?!?!?
GFX stands for: G is the format, F is for film, X is for the X DNA
New G Mount (6mm deep mount)
43.8 x 32.9mm CMOS
1.7x larger than 25mm
51.4MP
Effective pixels: 8256 x 6192
Sensor size: Size: 43.8 × 32.9mm
Crop factor: 0.79x
Sensor "developed by Fujifilm"
Bayer array sensor
X-Processor Pro image processor
Contrast detect AF (no PDAF)
Various aspect ratios, including 4:3 (default), 3:2, 1:1, 4:5, 6:7 and 6:17
Mirrorless design
Flange back 26.7mm
ISO range: 100-12,800
Focal plane shutter up to 1/4000th
Weather-sealed construction
Weather and dust resistant (14° F \ -10° C)
Dual card slots
Joystick for easy AF point selection
Tethered shooting support
Wi-Fi (subject to change)
HDMI
PC sync port
New larger battery
Hot shoe on top of viewfinder
Compatible with Fujifilm EF-X500
Flash sync speed of 1/125
Full-HD at the very least
Adjustable diopter
Fujifilm film simulation
Viewfinder is detachable and can be rotated up to look through
A standard viewfinder will be included
LCD on the top (uses E-ink and does not turn off so it can always be used for reference)
Tiltable/swivel LCD screen on the back (just like the X-T2)
Weight: 800g (75 grams heavier than the Hasselblad X1D-50c)
Available in Early 2017
Optional grip will be available (see pictures at the bottom of this post)
Check pricing (not yet announced - expected to be under $10,000 with the 63mm f/2.8 lens)
no low pass filter, because it has high-resolution, so no moire.
There is just one EVF, but thanks to an adapter you can rotate it
“C” setting on the ISO dial, for changing ISO with command dial (just like the T-position on the shutter dial)
WiFi
Tethering via wirless and USB
New larger battery
HDMI, USB4 (perhaps)
works with EF-X500 flash
on the top of the viewfinder there is a hot shoe
focal plane shutter allows to adapt easily medium format lenses (via adapter)
attaching leaf shutter lenses possible
GFX aimed at DSLR users
e-ink ala ebook display (settings visible also when camera is turned off)
Mal ganz ohne Sarkasmus: Das Konzept mit den spezialisierten Einstellrädern ist für mich schon dann absurd, wenn die eingestellten Werte nicht zwangsläufig die von der Kamera verwendeten sind (weil z.B. die Belichtungszeit auf einem anderen Weg eingestellt wurde). Mit einem Display zur Anzeige der wirklich eingestellten Werte wird es zwar sicherer für den Fotografen, aber keineswegs logischer. Vielleicht kann mir das ernsthaft mal jemand erklären.
... seuftz.
Ich liebe ja Leute, die Artikel verlinken, indem sie die ganze Seite verlinken, damit auch sicher ist, das schon ein paar Stunden später der Link nicht mehr gültig und ein paar Tage später der Link nur noch verwirrend ist.
Oder man bietet mehr einstellbare Belichtungszeiten an, als auf dem Einstellrad Platz haben.... Aber das Rad muss halt aus Retro-Gründen sein.
Moin!
Wie sieht das in der Praxis aus mit dem rechten Schulterrad?
Wenn ich mit Zeit- oder Blendenautomatik arbeiten will,
stelle ich auf »A« und mache dann per Software weiter?!
mfg hans
Moin!
