Freistellungswerkzeug - Uneingeschränkt nutzbar
Marcus_
Ich möchte in CS5 das Freistellungswerkzeug nutzen, jedoch ohne hierbei eine Angabe in cm machen zu müssen.
Bei mir wird der Button "uneingeschränkt" und all die anderen darunter liegenden Funktionen nicht angezeigt.
Ich habe gelesen in CS 6 geht das über die Einstellung in den Classik Modus - wo finde ich dies bei CS 5?
Gruß, Marcus
CS5 kenn ich nicht.
Bei CS4 lässt du einfach die Felder frei und schreibst da gar nix rein. Dann zeihst du den Rahmen nach Bedarf auf und das Bild wird nur beschnitten, aber nicht umgerechnet.
CS5 kann nur den Classic-Modus. ;-)
CS5 kenn ich nicht.
Genau, so habe ich es sonst auch getan. Wenn ich jetzt nur die Zahl hinein schreibe, fügt er anschließend von selbst "cm" hinzu.
Irgendeine Einheit MUSS in deiner Photoshop-Version eben verwendet werden, wenn du dort Werte einträgst. Ist halt die Einheit aus den Voreinstellungen (= die Einheit der Lineale; per Rechtsklick ändern). Willst du nur die Proportionen festlegen, aber das Bild nicht neu berechnen, musst du auf jeden Fall das Auflösungsfeld freilassen.
Mhm, dass Verhalten ist normal, ist bei CS4 auch so. Da auch ich cm in den Voreinstellungen habe falle ich auch schon mal drauf rein. Und dann rechnet sich PS den Wolf weil es das Bild auf paar Meter hoch rechnet... :D
Schreibe doch px hinter die Zahl wenn du es lieber in Pixeln haben willst.
Oder du stellst deine Lineale auf px um dann wird nicht cm hinzugefügt.
Ganz ehrlich? Das mit dem Freistellen im Verhältnis ist Mist in den alten PS-Versionen. Ich nutze da eher das Auswahl-Tool, wo das mit dem Verhältnis sauber funktioniert und kopiere mir was ich brauche raus in ne neue Datei. Geht zack zack und ist deswegen als Workaround für mich ok.
Genau, das tue ich ja auch. So kommt es dann, wenn ich zum Beispiel eine Freistellung im 2 zu 3 Format durchführe und die Werte 2 und 3 eingebe (Photoshop fügt dann wie oben gesagt "cm" hinzu) dass mein Bild, wenn ich dann auf - Bild - Bildgröße klicke, er mir sagt, dass mein Dokument nur noch 2cm breit ist und 3 hoch...aber da er glücklicherweise die Auflösung hochrechnet - in meinem fall von 300dpi nun auf 3060 - geschieht im Grunde mit dieser Art der Freistellung - sie du schon sagst - solange ich das Auflösungsfeld freilasse - kein Qualitätsverlust nehme ich an.
Dann bekommst du nicht das 2 zu 3 Format sondern nur 2 und 3 Pixel :-)
Wenn ich dann 2 zu 3 im Format eingebe dann fügt er px hinzu und mein Bild
sieht so aus.
10dency hat dir die Lösung doch bereits verraten: Gib die gewünschten
Seitenlängen in cm an. Willst du nur das Seitenverhältnis festlegen, lasse
das Feld für Auflösung frei.
_________________
Nachtrag: Oops, ich habe den Thread offenbar noch nicht bis zum
Ende durchgelesen. :o
_________________
Das will der TO aber nicht haben, wenn ich keinen WERT eingebe, bekomme ich auch kein FESTES Seitenverhältnis !!
Der TO so lese ich es herraus will einfach in einem Seitenv. ausschneiden dabei hat er keine festen Werte, also wie in LR dort kann man ja das Seitenv. einstellen und frei "Croppen"
Der TO so lese ich es heraus will einfach in einem Seitenv. ausschneiden dabei hat er
"Croppen"
Ich war (und bin eigentlich noch immer) der Meinung, dass man in CS5 auf diesem
Wege ein Seitenverhältnis einstellen kann, also z.B. ein Verhältnis von 2:3, wenn
man 2 cm und 3 cm eingibt und die Auflösung nicht definiert. Ich kann das aber nicht
mehr prüfen, da ich CS5 nicht mehr habe.
