Freistellungswerkzeug - Uneingeschränkt nutzbar
Natürlich geht das so in den Vor-CS6-Versionen. Hab ich jahrelang wie beschrieben gemacht.
Wir reden hier aber von der 5er Version !!!!!! und da geht es nicht
Ich habe es ja gestern vorm Posten ausgetestet, auf der Arbeit habe ich noch die 5er drauf.
Vielleicht noch irgendwo was anderes Einstellen ?
CS5 ist eine CS6-Vorversion und erst in CS6 hat sich etwas am Freistellwerkzeug geändert!!!!!!!!!!!!!!! (ich hoffe, das waren genug Ausrufezeichen)
Ich schrieb doch:
Irgendeine Einheit MUSS in deiner Photoshop-Version eben verwendet werden, wenn du dort Werte einträgst. Ist halt die Einheit aus den Voreinstellungen (= die Einheit der Lineale; per Rechtsklick ändern). Willst du nur die Proportionen festlegen, aber das Bild nicht neu berechnen, musst du auf jeden Fall das Auflösungsfeld freilassen.
Und da du geschrieben hast, dass bei dir 3x2 Px rauskommen, ist doch offensichtlich, dass du das gar nicht gelesen hast. ;)
Ich habe es heute morgen nochmals versucht, es Funktioniert bei MIR nicht !!!
Und ich habe es schon richtig gelesen, sonst hätte ich mein Senf nicht dazu geschrieben.
Nein, du hast zwar eine Menge Vorgaben die du verwenden kannst, aber kein festes Seitenverhältnis und kannst es auch nicht anlegen. (CS 5) (Im Slice-Modus aber schon)
Deswegen nehme ich das normale Auswahlwerkzeug und gebe dort Proportionen an wenn benötigt. Da kann man auch Längenangaben machen falls gewünscht. DORT reicht es dann (wenn Art: Festes Seitenverhältnis angegeben ist) auch "16" und "9" anzugeben wenn ich im 16: Verhältnis freistellen will. Danach über Menü Bearbeiten/Freistellen zurechtschneiden lassen. Das ist einfach nur ein anderer Weg als das Häkchen/Verwerfen -Icon beim Freistellungswerkzeug anzuklicken - mit mehr Optionen ;).
Verschiedene 2:3 4:4 16:9 jedesmal wir danach das Bild auf das eingestellte Maß verkleiner in meinem Fall in px.
Deswegen auch die nachfrage ob bei dir irgendwo etwas anderes noch eingestellt ist.
Auch das hab ich beschrieben, und wie gesagt: du hast es nicht gelesen, obwohl ich es direkt noch einmal zitiert hatte.
NOCHMAL: Du musst die EINHEIT entweder direkt mit eingeben px, cm, Z ... ODER die Einheit generell umstellen. Das machst du in den Voreinstellungen ODER per Rechtsklick auf die Lineale.
Dort hast DU "Pixel" eingestellt. Wenn du keine Einheit mit eingibst, erhälst du also Pixel.
Was musst du also tun? !!!!!!!!!!! ---> NICHT Pixel als Einheit verwenden! <--- !!!!!!!!!!!!!!
Statt 4:4 rate ich eher zu 3:3, da aller guten Dinge drei sind, wie ja jeder weiß. :D
geht auch 2:2 ??
Ich glaube wir Reden aneinander vorbei.
Egal was ich oben eingebe es kommt bei mir immer px ich kann keinen freien wert eigeben,also zb. 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5
Das geht nicht sobald ich das Feld verlasse schreibt PS px dahinter, ergo wenn das bei dir geht, muss ich irgendeine Einstellung doch anders haben, oder ?
Da mich das dann doch jetzt Nervt obwohl ich ja das PS 5 nur ab und an auf der Arbeit nutze, hätte ich doch gerne das gleiche :-)
Nur für MICH wo ich ja wohl irgendwo jetzt selbst den Denkfehler habe zum Mitschreiben.
Ausgangslage:
PS5
Maßeinheit Pixel
Ich will eine freie Freistellung aufziehen mit dem Seitenverhältnis 2:3
Ich weiß nicht das Beschneidungsmaß und will auch nicht die Endgröße in px eingeben.
Also genau wie in LR, ich gebe das Seitenverhältnis an ziehe mir die Auswahl auf, schiebe es hin und her so wie ich die Freistellung haben möchte.
Das geht bei MIR in PS5 im Freistellungswerkzeug nicht !
Wo liegt nun mein fehler wenn das bei euch geht ?
Langsam komm ich mir so vor als hätte ich noch nie mit PS gearbeitet...
Danke
:cool:
Maßeinheit Pixel
Schreib cm rein und mach bereits erleutertes: "Willst du nur die Proportionen festlegen, aber das Bild nicht neu berechnen, musst du auf jeden Fall das Auflösungsfeld freilassen."
Das Ps bei einer Pixelangabe natürlich umrechnet ist doch logisch.
Oder mach es wie in #13 erklährt
oder nimm den Dreisatz.
Drei funktionierende Lösungen müssten doch reichen.
Ausgangslage:
PS5
Maßeinheit Pixel
Wurde zwar alles schon mehrfach beantwortet, aber dann halt die Kindergartenvariante ;) (was bin ich froh, dass man ab CS6 diesen ganzen Rotz nicht mehr zu erklären braucht):
A. ABLAUF:
1. du klickst mit der linken Maustaste einmal in das erste Feld für die Breite
2. du tippst nacheinander die Tasten (ohne die Anführungsstriche) "3cm"
3. du springst mit der Tabulatortaste in das nächste Feld und tippst die Tasten "2cm"
4. du springst mit der Tabulatortaste in das Auflösungsfeld und drückst die Entfernentaste, falls dort etwas drin steht,
5. das Freistellungswerkzeug hat nun die Proportionen 3:2
6. du ziehst den gewünschten Ausschnitt auf, richtest dabei ggf. das Bild gerade und klickst auf "OK" bzw. drückst Enter.
B. Resultat:
Dein Bild ist zugeschnitten in den gewünschten Proportionen, OHNE dass das Bild neu interpoliert worden ist (das ist doch die Zielstellung).
C. Optionale Nacharbeit:
Der Kompromiss an der Sache ist eben, dass die eingetragenen Abmessungen in cm nun eben auf 3 bzw. 2 cm geändert und der PPI-Wert angepasst wurde. Das spielt für das Bild aber überhaupt keine Rolle.
Optional: Falls dich der PPI-Wert dennoch wurmt, weil du tatsächlich selber mit einem Layoutprogramm arbeitest oder weil du Schriftgrößen in Photoshop in Punkt verwendest, dann (und nur dann) gehst du in Bild > Bildgröße, nimmst den Haken bei "Neu berechnen" raus und schreibst den gewünschten PPI-Wert (empfehlenswert sind 333 PPP!; Grund dürfte bekannt sein ;)) rein. Fertig.
HTH
A. ABLAUF:
B. Resultat:
HTH
OK, und genau das ganze Funktioniert bei mir nicht !
Egal ob bei mir cm oder px steht. Es geht nicht .....
Und die Einheit umstellen geht auch nicht? Dann ist deine Installation defekt.
--> Photoshop zurücksetzen oder neu sinatallieren
Hi
Nein, geht nich ich hatte heute Mittag alle Optionen die mir bekannt sind getetet.
Es ist ein Arbeits PC da werd ich nichts dran machen, ist dort auch nicht wichtig, das drec* Ding ist so alt da bin ich froh das 5 wenigstens startet.
Danke ich habe auch kein blassen schimmer warum es nicht geht.
