Freeware WIA-Loader, neue Version
Kannst du mir das logfile zukommen lassen? Da müsste eigentlich drin stehen, warum es nicht startet.
Ich habe das gleiche Problem seit Version 1.9.4.6. Leider ist bei mir das Logfile leer. Ich habe schon eine Neuinstallation gemacht, leider kein Erfolg.
Bei der Installation hat Windows Defender gemeckert, dass die Datei von einem unbekannten Anbieter kommt, habe die Ausführung trotzdem erlaubt und WIA-Loader.exe als Ausnahme hinzugefügt. Keine Erfolg.
Unter AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8 finde ich keine Dateien, beim ersten Start sollten hier wohl die XMLs angelegt werden, welche die Einstellungen enthalten.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich von jemandem die Version vor 1.9.4.6 bekommen könnte, damit ich das Programm wieder nutzen kann.
Ich stehe natürlich auch für die Jagd nach der Ursache des Fehlers zur Verfügung!
Grüße, Benjamin
Vielen Dank für die Rückmeldung, ich schaue mir das Problem gerade an. Ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte, evtl. ist es schnell behoben.
Könntest du derweil mal probieren, was passiert, wenn due WIA-Loader aus der Kommandozeile mit den Parametern -traceon und -console startest?
Dann sollte ein ausführlich Logging in das Kommandozeilenfenster erfolgen ....
Sehr gerne!
Hat er denn die alten Profile etc. nicht übernommen? Bei einem normalen Upgrade sollte das eigentlich klappen. Oder hattest die Einstellungsordner leer gemacht?
Sehr gerne!
Übernimmt die neue Version die alten Profile während der Installation oder während des ersten Starts?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, ob die Einstellungen übernommen wurden und ich sie dann gelöscht habe, um mit einer ganz frischen Installation zu starten. So wird es wohl gewesen sein.
Das geschieht beim ersten Start des Programms nach der Installation einer neuen Version.
Da WIA-Loader nun keine WinForms Anwendung mehr ist, funktioniert auch das Handling mit den Einstellungen etwas anders. Durchaus möglich, dass da etwas noch nicht wieder ganz funktioniert. Wenn du mir dein Logfile zukommen lässt, kann ich evtl. mehr dazu sagen!
Habe jetzt auf die letzte Beta aktualisiert, hier das logfile.
Code:
20180818 22:57:04 (PT) : ************** First line in Logfile.
20180818 22:57:04 (PT) : Application started!
20180818 22:57:04 (PT) : Exe-Path:C:\Program Files (x86)\WIA-Loader\WIA-Loader.exe
20180818 22:57:04 (PT) : Version:1.9.4.8
20180818 22:57:04 (PT) : Import-Settings:C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8
20180818 22:57:04 (PT) : Temp-Folder:C:\Users\Familie\AppData\Local\Temp\\WIALoader
20180818 22:57:04 (PT) : Command-Line:"C:\Program Files (x86)\WIA-Loader\WIA-Loader.exe"
20180818 22:57:04 (PT) : Operating-System:Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
20180818 22:57:04 (PT) : Platform:Win32NT
20180818 22:57:04 (PT) : CPU Count: 4
20180818 22:57:04 (PT) : System Memory: 8192MB
20180818 22:57:04 (PT) : .Net Version:4.0.30319.42000
20180818 22:57:04 (PT) : System-Directory:C:\WINDOWS\system32
20180818 22:57:04 (PT) : Language:Deutsch (Deutschland)
20180818 22:57:04 (PT) : Default Text-Encoding:Westeuropäisch (Windows)
20180818 22:57:04 (PT) : BodyName:iso-8859-1
20180818 22:57:04 (PT) : Codepage:1252
20180818 22:57:04 (PT) : Webname:Windows-1252
20180818 22:57:04 (PT) : Dafault DateTime format:18.08.2018 22:57:04
20180818 22:57:04 (PT) : Choosen-Language:Deutsch
20180818 22:57:04 (PT) : Supported file extensions: .BMP,.GIF,.ICO,.JPEG,.PNG,.TIFF,.DDS,.JPG,.JXR,.HDP,.WDP,.ARW,.CR2,.CRW,.ERF,.KDC,.MRW,.NEF,.NRW,.ORF,.PEF,.RAF,.RAW,.RW2,.RWL,.SR2,.SRW,.DNG
20180818 22:57:04 (PT) : Custom file extensions: .ARW,.CR2,.CRW,.ERF,.KDC,.MRW,.NEF,.NRW,.ORF,.PEF,.RAF,.RAW,.RW2,.RWL,.SR2,.SRW,.DNG
20180818 22:57:04 (PT) : Native file extensions: .BMP,.GIF,.ICO,.JPEG,.PNG,.TIFF,.DDS,.JPG,.JXR,.HDP,.WDP
20180818 22:57:04 (PT) : Upgrade settings
20180818 22:57:04 (PT) : AppDataPath changed
20180818 22:57:04 (PT) : old:
20180818 22:57:04 (PT) : new: C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8
20180818 22:57:05 (PT) : New Winform-Name: mainform
20180818 22:57:05 (PT) : Generating new WinFormSettings
20180818 22:57:05 (PT) : Logfile parsed!
20180818 22:57:05 (ML) : Program loading!
20180818 22:57:06 (ML) : No filetypes.xml file found. Using default types.
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.DCRAW
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.FileOperation
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ImageCounter
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ImageMagick
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.SwitchStep
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.AdobeDNGConverter
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.CreateVariable
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.AskQuestion
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ExecuteScript
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ExifManipulation
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ExifToolChanges
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Gallery
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Geocoding
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.GetGeonames
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Group
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Rotate
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.SaveAs
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.SaveAsToFtp
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Resize
20180818 22:57:06 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Transfer
20180818 22:57:07 (ML) : Hidden Drive found: \\?\swd#wpdbusenum#_??_usbstor#disk&ven_kingston&prod_datatraveler_3.0&rev_pmap#60a44c426518bf11fb423ee5&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}#{6ac27878-a6fa-4155-ba85-f98f491d4f33}/KINGSTON
20180818 22:57:07 (ML) : Loading done!
20180818 22:57:07 (PT) : New Winform-Name: hints
20180818 22:57:07 (PT) : New Winform-Name: messagebox
20180818 22:57:12 (PT) : Closing form messagebox
20180818 22:57:15 (PT) : Closing form hints
20180818 22:57:18 (PT) : Closing form mainform
20180818 22:57:18 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\Devices.xml' saved!
20180818 22:57:18 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\Images.xml' saved!
20180818 22:57:18 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\Tags.xml' saved!
20180818 22:57:18 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\AppSettings.xml' saved!
20180818 22:57:18 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\WindowSettings.xml' saved!
20180818 22:57:19 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\filetypes.xml' saved!
20180818 22:57:20 (ML) : -------------- Last line in logfile.
20180818 22:58:17 (PT) : ************** First line in Logfile.
20180818 22:58:17 (PT) : Application started!
20180818 22:58:17 (PT) : Exe-Path:C:\Program Files (x86)\WIA-Loader\WIA-Loader.exe
20180818 22:58:17 (PT) : Version:1.9.4.8
20180818 22:58:17 (PT) : Import-Settings:C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8
20180818 22:58:17 (PT) : Temp-Folder:C:\Users\Familie\AppData\Local\Temp\\WIALoader
20180818 22:58:17 (PT) : Command-Line:"C:\Program Files (x86)\WIA-Loader\WIA-Loader.exe"
20180818 22:58:17 (PT) : Operating-System:Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
20180818 22:58:17 (PT) : Platform:Win32NT
20180818 22:58:17 (PT) : CPU Count: 4
20180818 22:58:17 (PT) : System Memory: 8192MB
20180818 22:58:17 (PT) : .Net Version:4.0.30319.42000
20180818 22:58:17 (PT) : System-Directory:C:\WINDOWS\system32
20180818 22:58:17 (PT) : Language:Deutsch (Deutschland)
20180818 22:58:17 (PT) : Default Text-Encoding:Westeuropäisch (Windows)
20180818 22:58:17 (PT) : BodyName:iso-8859-1
20180818 22:58:17 (PT) : Codepage:1252
20180818 22:58:17 (PT) : Webname:Windows-1252
20180818 22:58:17 (PT) : Dafault DateTime format:18.08.2018 22:58:17
20180818 22:58:17 (PT) : Choosen-Language:Deutsch
20180818 22:58:17 (PT) : Supported file extensions: .BMP,.GIF,.ICO,.JPEG,.PNG,.TIFF,.DDS,.JPG,.JXR,.HDP,.WDP,.ARW,.CR2,.CRW,.ERF,.KDC,.MRW,.NEF,.NRW,.ORF,.PEF,.RAF,.RAW,.RW2,.RWL,.SR2,.SRW,.DNG
20180818 22:58:17 (PT) : Custom file extensions: .ARW,.CR2,.CRW,.ERF,.KDC,.MRW,.NEF,.NRW,.ORF,.PEF,.RAF,.RAW,.RW2,.RWL,.SR2,.SRW,.DNG
20180818 22:58:17 (PT) : Native file extensions: .BMP,.GIF,.ICO,.JPEG,.PNG,.TIFF,.DDS,.JPG,.JXR,.HDP,.WDP
20180818 22:58:17 (PT) : New Winform-Name: mainform
20180818 22:58:17 (PT) : Loading WinFormSettings.
20180818 22:58:17 (PT) : Logfile parsed!
20180818 22:58:17 (ML) : Program loading!
20180818 22:58:18 (ML) : Loading C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\filetypes.xml
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.DCRAW
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.FileOperation
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ImageCounter
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ImageMagick
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.SwitchStep
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.AdobeDNGConverter
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.CreateVariable
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.AskQuestion
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ExecuteScript
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ExifManipulation
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ExifToolChanges
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Gallery
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Geocoding
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.GetGeonames
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Group
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Rotate
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.SaveAs
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.SaveAsToFtp
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Resize
20180818 22:58:18 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Transfer
20180818 22:58:18 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\A540.ims2
20180818 22:58:18 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\Bennis S4.ims2
20180818 22:58:18 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\EX-H30.ims2
20180818 22:58:19 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\Ingrids Kamera.ims2
20180818 22:58:19 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\Nettis S4.ims2
20180818 22:58:19 (ML) : Hidden Drive found: \\?\swd#wpdbusenum#_??_usbstor#disk&ven_kingston&prod_datatraveler_3.0&rev_pmap#60a44c426518bf11fb423ee5&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}#{6ac27878-a6fa-4155-ba85-f98f491d4f33}/KINGSTON
20180818 22:58:19 (ML) : Loading done!
20180818 22:58:19 (PT) : New Winform-Name: hints
20180818 22:58:22 (PT) : Closing form hints
20180818 23:01:09 (PT) : Closing form mainform
20180818 23:01:09 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\Devices.xml' saved!
20180818 23:01:09 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\Images.xml' saved!
20180818 23:01:09 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\Tags.xml' saved!
20180818 23:01:09 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\AppSettings.xml' saved!
20180818 23:01:09 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\WindowSettings.xml' saved!
20180818 23:01:10 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8\filetypes.xml' saved!
20180818 23:01:11 (ML) : -------------- Last line in logfile.
20180823 19:38:37 (PT) : ************** First line in Logfile.
20180823 19:38:37 (PT) : Application started!
20180823 19:38:37 (PT) : Exe-Path:C:\Program Files (x86)\WIA-Loader\WIA-Loader.exe
20180823 19:38:37 (PT) : Version:1.9.4.9
20180823 19:38:37 (PT) : Import-Settings:C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9
20180823 19:38:37 (PT) : Temp-Folder:C:\Users\Familie\AppData\Local\Temp\\WIALoader
20180823 19:38:37 (PT) : Command-Line:"C:\Program Files (x86)\WIA-Loader\WIA-Loader.exe"
20180823 19:38:37 (PT) : Operating-System:Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
20180823 19:38:37 (PT) : Platform:Win32NT
20180823 19:38:37 (PT) : CPU Count: 4
20180823 19:38:38 (PT) : System Memory: 8192MB
20180823 19:38:38 (PT) : .Net Version:4.0.30319.42000
20180823 19:38:38 (PT) : System-Directory:C:\WINDOWS\system32
20180823 19:38:38 (PT) : Language:Deutsch (Deutschland)
20180823 19:38:38 (PT) : Default Text-Encoding:Westeuropäisch (Windows)
20180823 19:38:38 (PT) : BodyName:iso-8859-1
20180823 19:38:38 (PT) : Codepage:1252
20180823 19:38:38 (PT) : Webname:Windows-1252
20180823 19:38:38 (PT) : Dafault DateTime format:23.08.2018 19:38:38
20180823 19:38:38 (PT) : Choosen-Language:Deutsch
20180823 19:38:38 (PT) : Supported file extensions: .BMP,.GIF,.ICO,.JPEG,.PNG,.TIFF,.DDS,.JPG,.JXR,.HDP,.WDP,.ARW,.CR2,.CRW,.ERF,.KDC,.MRW,.NEF,.NRW,.ORF,.PEF,.RAF,.RAW,.RW2,.RWL,.SR2,.SRW,.DNG
20180823 19:38:38 (PT) : Custom file extensions: .ARW,.CR2,.CRW,.ERF,.KDC,.MRW,.NEF,.NRW,.ORF,.PEF,.RAF,.RAW,.RW2,.RWL,.SR2,.SRW,.DNG
20180823 19:38:38 (PT) : Native file extensions: .BMP,.GIF,.ICO,.JPEG,.PNG,.TIFF,.DDS,.JPG,.JXR,.HDP,.WDP
20180823 19:38:38 (PT) : Upgrade settings
20180823 19:38:38 (PT) : AppDataPath changed
20180823 19:38:38 (PT) : old: C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8
20180823 19:38:38 (PT) : new: C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9
20180823 19:38:38 (PT) : Trying to import from: C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8
20180823 19:38:38 (PT) : Importing settings from Folder: C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.8
20180823 19:38:39 (PT) : New Winform-Name: mainform
20180823 19:38:39 (PT) : Loading WinFormSettings.
20180823 19:38:39 (PT) : Logfile parsed!
20180823 19:38:39 (ML) : Program loading!
20180823 19:38:39 (ML) : Loading C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\filetypes.xml
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.DCRAW
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.FileOperation
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ImageCounter
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ImageMagick
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.SwitchStep
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.AdobeDNGConverter
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.CreateVariable
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.AskQuestion
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ExecuteScript
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ExifManipulation
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.ExifToolChanges
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Gallery
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Geocoding
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.GetGeonames
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Group
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Rotate
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.SaveAs
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.SaveAsToFtp
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Resize
20180823 19:38:41 (ML) : Initialize Import-Step PMortara.WIALoader.Import.Steps.Transfer
20180823 19:38:41 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\A540.ims2
20180823 19:38:42 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\Bennis S4.ims2
20180823 19:38:42 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\EX-H30.ims2
20180823 19:38:42 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\Ingrids Kamera.ims2
20180823 19:38:43 (ML) : Loading profile C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\Nettis S4.ims2
20180823 19:38:43 (PT) : Closing form mainform
20180823 19:38:44 (ML) : Loading done!
20180823 19:38:44 (PT) : New Winform-Name: hints
20180823 19:38:50 (PT) : Closing form hints
20180823 19:38:51 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\Devices.xml' saved!
20180823 19:38:51 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\Images.xml' saved!
20180823 19:38:51 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\Tags.xml' saved!
20180823 19:38:51 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\AppSettings.xml' saved!
20180823 19:38:51 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\WindowSettings.xml' saved!
20180823 19:38:52 (PT) : Closing form mainform
20180823 19:38:52 (ML) : File 'C:\Users\Familie\AppData\Roaming\PMortara\WIA-Loader\1.9.4.9\filetypes.xml' saved!
20180823 19:38:53 (ML) : -------------- Last line in logfile.
Das sieht erstmal so aus, als ob es funktioniert hat! Sind deine alten Profile erhalten geblieben?
Ja, alles gut!
Eine andere Frage: Gelegentlich ist die normale Dateiinformation bei einigen Bildern verändert, was dazu führt, dass sie falsch sortiert werden. Wie nutze ich EXIF-Metadaten, um beim Import den Dateinamen in das Format "YYYY-MM-DD HH.MM.SS.jpg" umzubennen? Wenn ich die Variable EXIF:xyz (z.B. DateTime Original) oder EXIFTOOL:xyz nehme, dann nutzt er den String, die dort hinterlegt ist, oder? Oder gibt es eine Möglichkeit, die einzelnen "Zeiteinheiten", also Jahr, Monat, Tag usw aus dem String zu extrahieren wie bei <PNAME>?
Formatieren von EXIF bzw EXIFTOOL Variablen geht derzeit nicht, du müsstest PDATE verwenden, aber das ist vermutlich die Variable die bei dir ja die ungenauen Werte liefert.
Ich schaue mal, was für ein Aufwand es wäre, EXIFTOOL bzw. EXIF Variablen formatieren zu können.
Kleine Ergänzung:
Sobald WIA-Loader die Exif Daten ausgelesen hat, wird die Variable PDATE entsprechend aktualisiert, und zwar in dieser Reihenfolge:
Code:
Exif Tag 36867  'DateTime original'
wenn das nicht vorhanden ist, dann
Code:
Exif Tag 306 'Date Time'
und dann noch ggf. die durch ExifTool ausgelesenen Werte:
Code:
EXIF:CreateDate
EXIF:DateTimeOriginal
Wo ich so diesen Code lese fällt mir wieder ein, dass ich das ganze mal konfigurierbar machen wollte.... also die Logik welche die PDATE Variable 'befüllt'.
PDATE lässt sich dann nämlich formatieren:
Code:
<PDATE:yyyy-MM-dd HH.mm.ss>
Was macht WIA-Loader mit den gewöhnlichen Windows-Metadaten? Die stimmten nämlich nicht, die EXIF-Daten aber schon.
PDATE benutze ich schon erfolgreich. In Bezug auf deinen Ergänzungs-Post: Wie überrede ich WIA-Loader, immer die EXIF-Daten zu benutzen?
Mehr Konfiguration und Optionen? Her damit! :top:
Was verstehst du unter 'gewöhnlichen Windows-Metadaten' ?
In den Einstellungen, unter Vorschau bzw. Import gibt es Schalter 'Exif-Daten für xyz berücksichtigen'. Die sollten eingeschaltet sein.
Siehe Anhang. Das heißt wohl eigentlich "Dateininformation".
Ist gemacht. Leider habe ich gerade wieder das gleiche Problem: Das Bild, von dem die Dateiinfos im Anhang stammen, ist ganz offensichtlich um 7:29 Uhr (die aufgenommen. Die Uhrzeit findet sich in den Dateiattributen und in den EXIF-Daten wieder. WIA-Loader macht leider 6:29 Uhr daraus. Seltsamerweise passiert das nicht bei allen Fotos.
Ich glaube, dass es was mit der Zeitumstellung zu tun hat. Die Fotos vor dem 25.3.2018 haben die falsche Aufnahmezeit, die danach die (aktuell) richtige. Haben wir eine Spur, Watson?
