Hallo ihr Lieben,
also beim ersten Test des Sigma 18-35mm mit Firmware 2.00 waren die äußeren Fokuspunkte bei der 80D
SCHARF !!!
Bild des Testaufbau s. u.:
Objektiv bei 35mm und Offenblende 1,8
Entfernen Sensorebene zu Target: 93cm
Höhe 0 Punkt beim Target und mittlere Höhe am Objektiv: 67 cm
Target ist Tageslicht beleuchtet
Target mittels Dosenlibelle lotrecht
Winkel hab ich anhand der Bodenfliesen ausgerichtet
Spiegelvorauslösung eingeschaltet, 2s Selbstaususlöser.
Durch den Sucher fokusiert, habe den Test nicht nochmal mit Liveview durchgeführt
Hab auch jeweils nur ein Bild gemacht, keine Serien.
Restliche 3 Bilder: 1x Mitte, 1 x ganz rechter Fokuspunkt, 1x ganz linker Fokuspunkt. Alle auf gleicher Höhe.
Kann das mal noch jemand anderes überprüfen, nicht das sich da bei mir einen Fehler eingeschlichen hat.
Wenn es wirklich so wäre das, der Fehler des Fehlfokuses in den äusseren Feldern damit behoben wäre, dan wäre das ja ne Wucht.
Dann könnten aber auch die Nikonian drauf drängen das der Fehler bei ihnen auch behoben würde, da es sich vermutlich ja doch nicht um einen Konstruktionsbedingten Fehler, sondern um einen softwaretechnischen handelt.... ?!
Bernti: Du schuldest mir ein Bier
