In eigener Sache!
Nein, noch nie. Ist aber eine gute Idee, das könnte ich noch versuchen.Hast du auch die äußeren AF Felder getestet ?
Nur um Irritationen zu vermeiden. Der DPAF ist ebenso Phasenbasiert wie der AF über Sucher. Nur der Messpunkt ist ein anderer.Phasen-AF, oder DPAF?
Danke für die Arbeit.Hallo,
ich habe heute die Performance des Autofokus meines Sigma 18-35 mit alter (v1.02) und neuer (v2.00) Firmware gemessen und miteinander verglichen. Falls es jemanden interessiert:
http://treadstone79.de/2018/04/14/edelzoom-v2/
MfG
Hochinteressant, danke.Zum Vergleich mal die Konstanz mit dem 50er STM.
Weißt Du zufällig noch, bei welchem Licht Du die Messungen durchgeführt hast? War es Tages- oder Kunstlicht?Als mein 18-35 an der M5 mit alter Firmware nicht nutzbar war, habe ich es mal an die 5D III geschraubt, siehe Anhang.
MfG
Genau das wollte ich wissen.Und ausserdem: Was ist bei Studio-Licht ??? Is ja auch Kunstlicht ?
Ich habe in meinen Tests mit FoCal geradezu dramatische Unterschiede zwischen künstlicher Beleuchtung und Tageslicht festgestellt. Sie waren dermaßen frappierend, daß ich inzwischen nur noch bei Tageslicht teste, um sicherzugehen.Edit: wenn die Frage wirklich relevant ist: Sollte ich dann besser immer in Studioumgebung testen ?
Blitzlicht ist verdammt nahe an Sonnenlicht dran.
Tageslicht, Bild 2 nur mit LS 840.Weißt Du zufällig noch, bei welchem Licht Du die Messungen durchgeführt hast? War es Tages- oder Kunstlicht?
5D III, 70 cm Motivabstand, 18mm:Kannst du bitte auch mal ein aussermittiges (am besten ganz am rand liegendes) Fokusfeld gegenüber dem mittleren testen?
Nein, ohne Sigmas Mithilfe jedenfalls nicht: Die Sigma-Software prüft automatisch, ob ein Update verfügbar ist und lädt (nach ja/nein Rückfrage) dieses automatisch vom Server und auf das Objektiv, ohne daß man die Datei jemals zu Gesicht bekommt.[...] würde ich gern wissen, ob es eine Möglichkeit zum Downgrade auf eine ältere Firmware gibt?
... und dann bin ich (hoffentlich) durch ;-)
Hab heute mal die Kalibrierung unter Tageslicht vorgenommen.
Aber an der 80D; WELTEN !!!! Nach rund 20 Minuten waren alles getestet und mit minimalen Änderungen zu 60D passt es jetzt auch da so wie es es haben will.
Nein, der außermittige Fokus Test fürs Forum ist noch offen.![]()
Hast du denn mit der 80D auch mal auf andere Distanzen getestet als auf die die auch Justiert werden?
Sagen wir mal so, 1m? passt es da auch gut? wie hoch ist die trefferquote dort, wie hoch an den justagepunkten- sagen wir auf 10 Bilder, wie oft trifft der Fokus bei offenblende?
Mein 18-35 war auch nach der Justage durch Sigma auf 1,20m bei 5 von 8 Bildern daneben, es ist also direkt am tag drauf wieder zurück, nächster Versuch..
Langsam hab ich das gefühl ich nehms zu genau, aber wenn das ding schon "im labor" nicht tut....?
Häää ? Also ich test das immer auf allen 4 Distanzen die ich einstellen kann, also bei dem 18-35mm dann bei 28cm, 35cm, 50cm, 100cm.
Hmm.. Ich hab jeweils so lange Fotos gemacht bis ich es so eingestellt hatte das es auf allen Entfernungspunkten passt. Hab jetzt nicht pro Fokuspunkt 10 Bilder gemacht und geschaut wie viele passen.
Ich geh einfach mal davon aus das es zu 90% dann so passt.
Schon klar, um es zu justieren.
Interessant nur zum testen sind die Zwischenwerte, damit du siehst inwiefern die Korrekturkurve in der Software im Objektiv passt.
Du Fotografierst ja nicht immer nur exakt mit diesen Motivabständen, daher ist es durchaus interessant, mal was anderes zu testen. Natürlich sollst du da nicht justieren, es geht nur drum, ob die Software mit den justierten werten und ihrer kurve auch bei anderen Abständen korrekt arbeitet...
Das nennt man test auf Wiederholgenauigkeit. Eine einzelne Messung hat statistisch quasi keine Aussagekraft..
Wichtig hierbei ist auch das manuelle defokussieren zwischen den Bildern, und zwar in wechselnde Richtungen und auf wechselnde Endwerte.
Ich kann mein Exemplar mit Dock durchaus auf allen Justagepunkten dahin bewegen, meistens (>80%) korrekt zu fokussieren. Leider funktioniert es zwischen den letzten 2 Punkten nicht richtig, daher ist meins jetzt bei Sigma, und daher auch meine Frage an dich.
