Fett auf Sensor
Kann es passieren, dass nach dem Reinigen des Sensors die Fokussierung nicht mehr optimal erfolgt (z.B. Backfocus)?
Kann sein, dass Du den Bildstabilisator dejustiert/beschädigt hast. Wie hast Du das Mikrofasertuch über den Sensor bewegt?
Habe das Tuch auf einen QTip gelegt und damit bin ich dann über den Sensor gegangen.
Habe mir vorhin nen DaVinci Pinsel gekauft; nun sind fast alle Verschmutzungen weg, ABER anscheinend war der Pinsel nicht ganz fett frei. Nun habe ich Fettschlieren wenn ich unter einem ganz bestimmten Winkel auf den Sensor blicke.
Was ist denn die beste (nicht billigste!) Lösund das Fett SICHER zu entfernen?
Schick sie ein, will gar nicht wissen ob schon Kratzer durch deine Aktionen passiert sind.
Grundsätzlich sollte man NIE den Sensor mit einem Gegenstand berühren, nicht mit einem Mikrofasertuch, und schon gar nicht mit einem einfachen Pinsel, ausser du benutzt z.B. Discofilm, Sensorfilm, Sensor-Swabs oder ähnliches.
[...] Wieso Geld für Isopropanol ausgeben? Anhauchen und ein Wattestäbchen reichen aus.
Das wiederum wäre selbst mir zu "heavy". Isoprop ist wohl das Mindeste, denn beim Anhauchen sind automatisch immer winzige Tröpfchen Speichel dabei, die sich nicht "in Luft auflösen", wie es das Isoprop macht und die du mit dem Wattestäbchen verreibst. Insofern kann man ruhig den einen oder meinetwegen auch zwei Euro in das Fläschchen investieren.
[...] Aber den Leuten, die hier etwas vorsichtiger sind, gleich mitzugeben sie würden Geld aus dem Fenster werfen, das halte ich dann doch für etwas vermessen.
Vermessen?! Na, nun aber... Ob ich den Sensor mit einem Sensorsuperduperswap oder einem Q-Tipp reinige: Bei beiden braucht's Vorsicht. Und ich wette, dass man mit beiden Methoden den Sensor gleichermaßen beschädigen kann.
Klar, geiz ist halt einfach nur geil! :ugly:
Wenn Du für dich persönlich das Risiko der Low-Budget Lösung tragen möchtest, dann ist das ja einzig Deine Sache. Ich gönn Dir auch wirklich Deinen Reinigungserfolg und wünsch Dir auch für die Zukunft viel Glück damit.
Danke,
genau so sehe ich das auch. Es gibt immer Leute, die den alternativen Weg gehen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg und wenn dann was schief geht, ist das Gejammer halt groß.
Warum mit Q-Tip meinen Sensor ruinieren, was schon ausreichend Leute geschafft haben, einfach mal die Suche im Forum bemühen, wenn die Industrie ein absolut verlässliches Mittel bereitstellt. Die Misserfolge damit beschränken sich auf Schlieren, nicht auf Zerstörung von Sensoren und sind nach meiner Erfahrung immer auf falsche Anwendung zurückzuführen. Was ich nicht verstehe, ist die Frage des Threadstellers zur Sensorreinigung hier im Forum. Was will ich mit all den gut gemeinten Ratschlägen hier, wenn ich etwas versuche, was hier gar nicht erwähnt wurde und mit einem Blick in die Suche als schlechte Methode hätte identifiziert werden können. :eek:
Ein altes Sprichwort sagt:" aus Schaden wird man klug." Dabei hoffe ich für den Threadsteller, dass der Schaden nicht zu groß ist. Vor weiteren Reinigungsversuchen rate ich dringend ab, da die Sache damit nur verschlimmbessert wird. Einsenden zu Pentax ist hier der einzig richtige Weg, bevor noch jemand auf die Idee mit dem Sidolin streifenfrei kommt. :ugly:
Gruß Fotoboy
Du hast den DaVinci vor dem ersten Einsatz mit milder Seifenlauge und ausreichend Wasser gründlich ausgespült? Das sollte man auf jeden Fall machen um etwaige Verschmutzungen an den Pinselfasern zu entfernen.
Sorry, aber das ist einfach nur falsch. Die Reinigung mit einem Pinsel beruht nicht auf dem Effekt daß man über einen bestimmten Druck die Partikel aufnimmt, sondern ausschließlich auf statischer Wirkung. Deswegen geht es auch nur mit einem synthetischen Pinsel und der muß vorher auch statisch aufgeladen werden. i.d.R. erfolgt das durch anpusten mit einem Blasebalg (nicht mit dem Mund!). Fährt man nun, unbedingt ohne Druck auszuüben, über den Sensor, dann bleiben die Staubpartikel an dem statisch aufgeladenen Pinsel hängen. Theoretisch würde diese Reinigung sogar berührungslos funktionieren wenn man den Pinsel in sehr geringem Abstand über die Sensorfläche bewegen würde. Das schafft nur kein Mensch, daher streicht man eben gaaanz zart über den Sensor.
Diese Methode ist, nach dem abpusten des Sensors, die risikoärmste Form der Sensorreinigung. Der Druck, der auf Partikel ausgeübt wird, die sich auf der oberfläche des Sensors befinden ist nicht höher, als dies beim abpusten der Fall ist. Ich halte diese Vorgehensweise, bei fachgerechter Anwendung, für absolut ungefährlich für den Sensor. Eben immer vorausgesetzt, man verwendet den Pinsel nicht wie einen Schrubber.
Du hast in gewisser Weise schon recht: Die entsprechende Grobmotorik vorausgesetzt kann man mit beiden Methoden den Sensor schrotten. Den Q-Tips stehe ich aber aus zwei Gründen skeptisch gegenüber:
1. Der Punktbelastung dürfte durch die Form der Q-Tips im Vergleich zum Sensorswap höher sein. Das kann man vielleicht noch mit erhöhter Vorsicht ausgleichen.
2. - und das bereitet mir wesentlich mehr Unbehagen: Q-Tips werden zur Körperpflege hersgestellt. Winzige Partikel oder Verhärtungen an der Spitze spielen für den eigentlichen Einsatzweck keine Rolle, können aber (in seltenen Fällen) genügen um dem Sensor zu zerkratzen.
Reinigungsmaterial, das speziell für diesen Zweck hergestellt wurde, ist in der Beziehung wesentlich sauberer.
In diesem Fall tut es mir leid, diese Methode war mir noch nicht bekannt, ich dachte die Methode bestünde einfach darin wie wild auf dem Sensor herumzustreichen.
Es wird immer lustiger.
Habe den Sensor ja mit dem DaVinci gereinigt; das Ergebnis war ziemlich gut, jedoch hatte ich ja noch den leichten Fettfilm. Also habe ich den Pinsel mi einer Seifenlauge gereinigt und trocknen lassen.
Nachdem ich den Sensor eben mit diesem Pinsel gereinigt habe musste ich feststellen, dass sich nun ca 1000 kleine Punkte auf dem Sensor befinden, die mit dem Pinsel auch nicht mehr weggehen. :top: :D
Ist Dir zufällig die Seifenlauge unter den Sperrfilter gelaufen?
Ab damit zu Pentax, neuen Sensor einbauen lassen! :evil:
Schick das Ding ein, warum sperrst Du Dich dagegen? Die Erstreinigung kostet nix. Wenn Du die schon hinter Dir hast, bring die Kamera zu einem größeren Fotogeschäft. Fotokoch macht z.B. Sensorreinigung über Nacht für 35,-€ und die sind versichert, wenn was passiert. Du hingegen nicht. Zerfrickel die teure DSLR nicht.
Die Seifenlauge kann schlecht unter das Glas laufen wenn der Pinsel trocken ist.
Werde noch paar Dinge probieren und wenn es nicht besser wird, dann schick ich sie zu Pentax ein. ;)
Probier nur, am besten so lange, bis Pentax feststellt das die Filterscheibe vor dem Sensor durch Reinigungsversuche zerstört ist und Dir kostenpflichtig einen neuen Sensor einbaut. :eek:
In diesem Forum finden sich sicherlich einige hundert Antworten zu probaten Sensorreinigung und die Industrie stellt uns geeignete Mittel zur verfügung. User machen sich die Mühe und erstellen Videos und geben Tipps und Warnungen in Hülle und Fülle. Nee, da wird mit Microfasertüchern probiert und der Sensor mit Sidolin streifenfrei gereinigt. Und nacher stellt man verwundert fest, das sich Streifen bilden oder die Beschichtung des Filters vor dem Sensor sich gleich mit ablöst.
Sorry, aber ich habe keinerlei Veständnis mehr für Leute, die hier Fragen zur Sensorreinigung stellen um dann doch alles auf eigene Faust zu probieren. Ich kann da den ein oder anderen User verstehen, der da statt zu antworten nur noch auf die Suchfunktion verweist.
Alles andere fruchtet scheinbar sowieso nicht. Also dann wünsche ich viel Spaß beim Sparen und Sensorrubbeln. :ugly:
Habe nun den Sensor mit Q-Tipps, Isopropanol und nem Microfasertuch gereinigt. Sieht wieder ganz gut aus. Es sind zwar noch paar kleine Staubkörner zu sehen, aber um die kümmere ich mich erst morgen. ;)
Ich denke auch,es wird viel zu viel Heckmeck um die sündhaft teuren Swaps & Co. gemacht. Die Original Q-Tips tuns in Verbindung mit der Alkohollösung auch. Vorsichtig musst Du am Sensor immer hantieren. Ob mit Q-Tip oder Edel-Swap.
Was spricht denn gegen ein Mikrofasertuch??
Nachdem ich vom Isopropanol Schlieren hatte konnte ich sie mit dem Tuch prima wegmachen.
Mal eine andere Frage: Nun sind noch ein paar kleine Punkte auf dem Sensor zu sehen; wollte diese mit dem DaVinci Pinsel wegmachen, habe aber Angst dass wieder sowas passiert wie am Anfang.
Mit was habt ihr eure Pinsel gereinigt?? (Kernseifelösung ist schonmal Mist)
Probieren geht über studieren ;)
