    Thema: "Diagonale"
EOS M3 Blitztechnik
VisualPursuit
Moin zusammen,
nachdem die M3 nun den Weg in meine Sammlung gefunden hat,
habe ich natürlich auch gleich die Blitztechnik ausprobiert.
Das Ergebnis begeistert nicht. Pixel Mago und Pixel X800C Pro
funktionieren auf dem Sucherschuh, aber entfesselt via
Pixel King Pro bzw King X Receiver unter dem Mago sind sie
nicht zum Zünden zu bewegen.
Yongnuo YN-622C /YN-622C-TX dito. Nix Zündung.
Die gleichen Kombinationen funktionieren an der originalen
EOS M so wie sie sollen.
Ganz offensichtlich hat Canon also bei der M3 am
Blitzprotokoll geschraubt. Ich hab's mal an Pixel
weitergemeldet, bin gespannt wie lange es dauert
bis ein Firmware-Update rauskommt.
Firmware-Revisionen sind alle auf aktuellem Stand:
EOS M3 - 1.0.1
Pixel King Pro C Transceiver - 1.06
Pixel King X Receiver - 1.03
Pixel Mago - FAH 011
Pixel X800C Pro - F9T 003
Hat jemand mit anderen Geräten und Funksteuerung
positivere Ergebnisse erzielt?
Sämtliche Canon Speedlite Blitzgeräte funktionieren alleine oder über
Canon Speedlite Transmitter ST-E2 an meiner EOS M3 tadellos
Das weiss ich, aber optisches Morsen ist nichts was mich begeistern kann.
Und bei der Menge an Blitzen die ich brauche sind die Originale
preislich nichts was mich begeistern kann.
Spätestens wenn die Kamera im Arsch ist, werden dich die Originalblitze begeistern! :devilish:
Vermutlich nein, das Verlustrisiko ist vergleichsweise hoch.
Plattgefahren/geklaut ist weit wahrscheinlicher als Rente mit 83.
Umstellung auf Originale würde momentan nur die
Verlustkosten erhöhen.
Ich hab keine Zweifel daß in sehr naher Zukunft ein
Firmware-Update kommt und das Problem erst mal
behebt. Aber Optionen zum Ausweichen wären immer
gern gesehen.
Mit meinen mehreren Speedlite's kann ich ohne weiteres mittels Canon Speedlite Transmitter ST-E2 auch "entfesselt" Blitzen.
Der verwendet aber das optische Morsen mittels Steuerblitzen.
Das ist auf Sichtkontakt angewiesen, funktioniert nur auf
sehr kurzen Abstand und nicht bei praller Sonne.
Fällt daher aus, Funk muss es schon sein.
Hallo VP,
in welchem Modus hast du die Tests durchgeführt?
ETTL,manuell?
Sowohl als auch. Ich hab sogar optisches Morsen ausprobiert.
Geht alles nicht. Der Zündbefehl der M3 scheint anders als alle
anderen zuvor zu sein.
Blitz auf Kamera zündet (kann aber auch nicht morsen),
aber sowie er entfesselt wird ist Ende.
Denkbar ist folgendes Szenario:
Im manuellen Kamerabelichtungsmodus,d.h. Rad auf M,funktioniert ETTL nicht.Auch nicht mit dem eingebauten Blitz.
Das kenne ich von meiner Pauerschott G1X und das ist auch bei allen PS G Modellen so.
Die M3 kenne ich nicht,daher schau mal in der BDA nach.Ist möglicherweise das gleiche Verhalten.
Ah ok.
Das ist bei Canon üblich.Neue Modelle = verändertes Blitzprotokoll.
Das nun gerade nicht, aber oft wird etwas genutzt das in vorigen Modellen
noch nicht aktiv war, obwohl es im Protokoll bereits angelegt ist.
Wer reverse engineering betreibt wird dann ggf unangenehm überrascht.
Hersteller die Firmware-Updates vorgesehen haben und daran
auch entwickeln trifft das nur vorübergehend.
Pixel hat heute zurückgemeldet daß sie gleich eine M3 kaufen werden.
Das Problem wird also gelöst werden.
Hast Du beim TX mal CFn. 5 auf On gestellt?
Ist zwar nur eine schwache Hoffnung, aber vielleicht funktioniert es dann.
Das regelt leider nur die pseudo-manuelle Umsetzung der
alten EZ/EX-Blitze - hilft hierbei nicht.
Naja, sie sind dran. Bin gespannt ob sie es noch vor dem
chinesischen Neujahr schaffen.
Hallo VisualPursuit,
aufgeschreckt von deinem Thema habe ich heute mal ausprobiert, was meine M3 zu meinem (Funk-)Blitzequipment sagt.
Der schnelle Test sagt mir: kein Problem! :) :confused:
Die folgende Gerätschaft habe ich, nutze sie normalerweise mit der 6D:
- Yongnuo YN560-TX als Sender
- 2x Yongnuo YN560III
- 2x Yongnuo RF-603C (zum Test bestückt mit Canon Speedlite 90EX und Sigma EF-530 DG Super)
Getestet habe ich auf die Schnelle - manueller Modus. Ich bin mir nicht sicher, ob dir das irgendwie weiter hilft!?
Für mich ist es gut zu wissen, dass mein Blitzequipment auch auf der M3 funktioniert. Hier das Beweisfoto:
Viele Grüße,
Ard
Das hilft leider nicht, Dein Setup ist ja rein manuell.
Der Yongnuo 622C-TX sendet an der 1D-X auch kein Hilfslicht aus,
es gibt immer wieder Kompatibilitätslücken.
Das hatte ich befürchtet... :(
Trotzdem wollte ich die Erfahrung weitergeben, schließlich hattest du im Eingangspost ganz allgemein gefragt:
Dir viel Glück, dass über ein Firmware-Update Besserung in Sicht ist!
Gruß,
Ard
