    Thema: "Diagonale"
EOS 7D - 720 p Video - Kanten Problem
motionmanager
Bin mit der 720 50p Videofunktion meiner neuen 7 D unzufrieden habe folgende Probleme:
1) Kanten flimmern - siehe Beispielvideos:
siehe seltsames Muster auf der Rollo:
http://www.film-server.com/videos/00_TRANSFER/7D_test/lines1.mp4
siehe Kanten bei der Rollo:
http://www.film-server.com/videos/00_TRANSFER/7D_test/lines2.mp4
siehe Dachrinne:
http://www.film-server.com/videos/00_TRANSFER/7D_test/lines3.mp4
Wisst Ihr woher das kommt bzw. was ich dagegen machen kann?
Wenn ich nach 1080 25p wechsle tritt das Problem nicht ganz so stark auf.
Danke Chris
Naja, was erwartest du, wenn die Kamera wackelt? Das ist Aliasing, dagegen hilft eigentlich nur höhere Auflösung (1080p, wie du sagst) oder ein Filter -> Weichzeichnen.
Ist bekannt das DSLR Kamera stärkere Moire-Problem haben als Videokameras da der AntiAlising Filter auf die Foto-Auflösung optimiert wurde und nicht auf die geringere Videoauflösung.
Bei den Canon DSLR Kameras ist in der Tat so, dass der 720p Modus deutlich mehr Probleme damit hat.
Man kann den Effekt wohl in der Post etwas mildern aber am besten vermeidet man beim Filmen nach Möglichkeit solche Problem Szenen oder schaut dass Flächen, die von Moire betroffen sind, im Unschärfefeld liegen.
Daniel
Es gibt einen Filter, der den Moire-Effekt abmildert oder ganz verschwinden lässt. Die Stärke, die man nimmt, hängt vom verwendeten Objektiv ab. Grobe Regel => 1.0 für Weitwinkel; 1.4 für den mittleren Bereich bis leichtem Tele (einige nehmen aber auch da schon 2.0)...
http://caprockdev.com/antimoire.htm
Es ist wahrscheinlich ratsam nur 720p zu benutzen, wenn eine Zeitlupe gemacht werden soll, 1080p erscheint mir doch deutlich besser zu sein bei der Cam, was ich zumindest anhand nur von vielen gesehenen Videos beurteile.
