Licht/Lichtformer Ein Erfahrungsbericht: Venditus-Studioblitze
AW: Ein Erfahrungsbericht: Venditus Studioblitze
Hat keiner eine Antwort auf die Einstelllichtfrage? Noch keiner probiert? Eigentlich sollte das ja problemlos klappen, ist ja auch nichts anderes als ne normale Lampenfassung. Aber ich hätte schon gern Gewissheit bevor ich da an meiner 2 Tage jungen Anlage rumschraube..:o
Irgendeiner muss immer der erste sein.. :D
Hast du denn in den zwei Tagen schon festgestellt dass dir 150 W zu wenig sind :cool:
Das nicht wirklich, aber ich habe vorsorglich eine 230 Watt Lampe zu dem Set mitbestellt und jetzt wird mich das halt interessieren für den Fall der Fälle.. ;)
So war jetzt schon fleißig am testen und stelle mir nun die Frage, ob ich einen externen Blitz wie den Cullmann D-4500-C , z.B. als Haarlicht in die Blitzanlage mit integrieren kann? Kann da jemand was zu sagen, in des anderen Stroboist Threads habe ich schon gesucht aber keine passende Antwort erhalten. Wie müßte man den Blitz dann einstellen? Die Venditus werden per Funk ausgelöst..
Sollte problemlos gehen, ich habe meinen 580EX auch mit integriert. Bei solchen Mischarten wäre lediglich wichtig, daß die Farbtemperaturen halbwegs zueinander passen. (Kannste u.a. mit LEE Farbfolien angleichen) Und ein Belichtungsmesser wäre zum Einstellen ideal. Ich hab den Sekonic 308s, geht prima.
Ich weiß nicht, wie der Cullman sich fernsteuern lässt. Am besten, den Funkempfänger an den Cullman dran, und die "großen" Blitze lösen über Fotozelle mit aus.
Also den 580 EXII hab ich auch noch, aber wie soll ich den Funkauslöser an den Blitz bekommen? Der hat ja keine Buchse so wie die Studioblitze. Haben die Aufsatzblitze nicht auch ne Fotozelle?
Du steckst den Aufsteckblitz auf einen HotShoe mit Sync-Kabel... z.B. sowas hier:
nicht notwendig, der 580ex II hat bereits eine syncbuchse, allerdings pc-sync und nicht klinke.
welche funktrigger hast du denn? je nachdem ist das mehr oder weniger kompliziert an das passende kabel zu kommen.
Falls der funkempfänger nicht irgendwo noch eine pc-sync buchse hat (in diesem fall würde das kabel das fromser vorgeschlagen hat passen) seh ich da schwarz, da heissts selbserbasteln. Klinkebuchse auf pc-sync gibts definitiv nicht. Is mit dem vorliegenden funkding allerdings sowieso mühsam da das ding am strom hängen muss, insofern würde ich an deiner stelle eine fotozelle nehmen und die einfach an den 580er hängen.
ich schlage aber vor diese diskussion hier zu beenden da das mit den venditus-blitzgeräten nur mehr wenig zu tun hat...
Der Empfänger hat nur das fest eingebaute Kabel.. daher wie BOMPLE schon sagt: Fotozelle mit Hotshoe kaufen.
eine Frage. Wie gross ist das Packmass der Eingangs vorgestellten Blitzanlage, wenn man es verstauen will. Ich habe nicht (mehr) viel Platz zum Verstauen in meiner kleinen Wohnung. Ein Bild von der grösser mit dem zusammen gepackten Kram wäre nicht schlecht.
Danke im voraus.
DIe Blitze kommen in Kartons, pi mal Daumen ca. 30x30x50cm. Die Ständer sind ca 1.60 m hoch, und dann noch die Lichtformer, je nach Auswahl unterschiedlich groß. Das größte sind tatsächlich die Blitze..
HAbe letzte Woche meine Blitze bekommen und habe mir dazu die STudiotasche bestellt. Kann dir heute nachmittag nen Bild zuschicken wie das von der Größe her aussieht.
Kommt in den baseline Blitzauslöser von Venditus eigentlich eine Batterie rein? War leider keine Bedienungsanleitung dabei und ein Batteriefach kann ich auch nicht finden. Dazu müßte man den Empfänger aufschrauben.... Wäre cool wenn das jemand wüßte....
Nein, dafür ist der AC-Anschluß da...
