AW: Wie sieht eigentlich P1 oder PL1 aus mit dem Objektiv drauf ???
das objektiv ist auch besser als sein ruf, nur bei 42mm schwächelt es etwas.
Beim ersten Bild ist das Objektiv eingefahren und im "Ruhemodus". Dadurch wird es kompakter.
Zum Fotografieren muss das Objektiv ausgefahren werden, dann sieht es so aus wie auf dem zweiten Bild.
Über einen kleinen Schalter am Zoomring kann das Objektiv wieder eingefahren werden, muss aber nicht.
Das dachte ich auch, aber, die Kamera habe ich eingeschaltet und ausgeschaltet, das Objektiv hat sich so ca 2mm bewegt d.h. es ist nicht zurückgefahren.
Eine andere frage. Hat das Objektiv evtl. Lock oder sowas.
es lässt sich nur manuell einfahren. du drehst es zurück gegen den uhrzeigersinn und ziehst gleichzeitig den lock-schalter zu dir, dann kannst du es vollständig zusammenschieben.
Das ist nur die Rückstellung des Objektivs auf unendlich, was bei Olympus-Kameras standardmäßig aktiviert ist.
Um das Objektiv wieder einzufahren muss man den Zoomring manuell betätigen und gelichzeitig den Lock-Schalter betätigen, wie oluv schon schrieb.
ah so, ok danke.
E-PL1: Firmwareupdate klappt nicht
Nutze Olympus Master 2.3 mit MAC OS X.
Wenn ich die E-PL1 mit "Speicher" verbinde, klappt alles einwandfrei. Ich kann Bilder übertragen und bearbeiten.
Will ich ein Firmwareupdate machen kommt jedesmal die Fehlermeldung "Kamera nicht zu finden, Überprüfen Sie...."
Nach Anschluss mit USB-Kabel wähle ich da natürlich an der E-PL1 "MTP" aus. Oder ist das nicht richtig? Mit "Speicher" funktioniert es aber auch nicht.
AW: Firmwareupdate E-PL1 klappt nicht
Hallo funkytown!
Ich hatte gerade etwas Probleme mit dem Aktualisieren meiner Pen-2. Daraus hier ein paar Tipps:
Cameraupdate von Olympus scheint eine Mucke zu haben. Die Hotline konnte nicht weiterhelfen. Aber das hast Du nicht verwendet, nur als Hinweis.
Daraufhin installierte ich Olympus Master und aktualisierte diese Software.
Bei den Per-2 muss ich "Speicher" auswählen und mit OK quittieren.
Die Kamera wird oft nicht von der Software erkannt. Der PC bemerkt die Kamera jedes Mal beim verbinden, die Software ist da pingelig. Mehrfach versuchen - also Kabel ab, wieder dran "Speicher" starten und abwarten. So ca. 3-4 mal wiederholen scheint noch normal zu sein.
rentni/Peter
E-PL1: Einstellungen für JPEG
Hallo zusammen :)
Bin seit gestern im Besitz der E-PL1 mit dem 14-42er und dem 40-150er :D
Mich würde interessieren was eurer Meinung nach eine gute Einstellung für gute ooc jpegs ist.
grüße Spooxi
AW: Einstellungen E-PL1 JPEG
Ich verwende Natural, S-1, RGB0, C-2 wenn ich vorhabe, geringfügig nachzubearbeiten, S0, RGB0, C-1 wenn ich die Jpegs ooc so verwenden möchte, wie sie sind und in schwierigen Situationen (Kunstlicht, High ISO,...) RAW.
AW: DPReview testet Oly E-PL1
Erstaunlich sind die dramatisch besseren Ergebnisse der E-PL1 gegenüber der Nikon D3000 in den Punkten: Detailauflösung und Rauschverhalten. Und das trotz größeren Sensors der Nikon.
... die Werte scheinen wieder mal besser als in der vom Gehäuse her "besseren" E-P2, da heißt es also für mich abwarten bis zur Photokina (?), wo dann die E-P3 kommt; denn eine Kamera ohne Einstellrad wollte ich eigentlich nicht mehr haben.
Aber ansonsten ist die E-PL1 eine feine Kamera gerade für Neueinsteiger mit dem Doppel-Kit zusammen mit dem FT-mFT-Adapter (ab Ende Juni dann wahrscheinlich auch zusammen im Kit mit original mFT-Linse 14-150, dann leider ohne Adapter-Beigabe).
Michael Lindner
Moin,
Bitte, bitte diesen Sensor (oder mit mehr MP) nebst Engine in einer FT-Kamera :).
Bitte, bitte, bitte!
Breli
Wow... die nächsten FT DSLRs werden wohl ein Rauschverhalten haben auf dem Niveau einer D5000/D90... das ist einfach sowas von Sahne. :top:
abgesehen von dem fetten hot-pixel in der bildmitte bei allen isos eine tolle leistung. hat die EPL1 kein pixel-mapping?
