AW: Neue E3 Firmware> Jetzt erhaeltlich
Moin moin zusammen :).
Seit genau 3:01 könnt Ihr das Update der FW 1.3 über Master / Studio herunterladen bzw. auf eure Cams aufspielen ;).
Andreas
schläfst Du auch manchmal?
Manchmal ;) - nein, guten Morgen erstmal :).
Hatte die Meldung eines Users auf "oly - de" gelesen Welcher erfolgreich upgedatet hat :angel: und ich Euch Das nur mitteilen wollte :cool:.
Da ja hier von "Fake" bzw. Hoax usw. gemutmaßt wurde von wegen diesem Update ...
Und -> Man muss ja auf dem Laufendem bleiben :top:.
Edit: Noch schnell ein Link -> http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/e3.cfm .
Andreas
Habe das Update soeben aufgespielt. Leider sind damit alle vorher getätigten Einstellungen verloren gegangen :(
Veränderungen konnte ich bei einem ersten kurzen Test keine feststellen. Das wird sich dann aber sicher in der Praxis zeigen....
Michael
Einstellungen vorher mit Olympus Studio speichern.
Super !!!!! Meine Kamera schafft jetzt endlich auch mal schnelle Bildfolgen in C-AF und das selbst bei Kunstlicht. Die maximal 3-4 Bilder sind Vergangenheit. Und im Menu steht wenigstens mal eindeutig, was das mit den AF Feldern zu bedeuten hat.
Stefan
Stefan
Hört sich sehr gut an!
PS: Wo kann man die Kameraeinstellungen sichern?
MFG
Genial!
Das passt mir ganz gut da ich am Freitag auf ner Misswahl sicher wieder viel im C-AF untewegs sein werde.
LG Thomas
Mit Olympus Studio in die Kamerasteuerung gehen. Kamera auch auf Steuerung.
Zu beachten ist aber, der speichert die festgelegten MyModus nicht mit. Also jeden abgespeicherten Modus anwählen und als Datei speichern und danach beim rückspielen, kann man die laden und im MyModus wieder speichern.
Insgesamt ein Aufwand, da hatte ich die Kamera per Hand schneller wieder eingestellt :ugly:
Stefan
:) Da hatte ich ja mal "Glück" -> Endlich mal keine "Horrormeldung" meinerseits :o:angel: ...
Andreas
Wenn der CAF wirklich merklich verbessert wurde wär ja mal super. Dann ist die e3 vielleicht im caf endlich gleichzusetzen mit der d300 und nicht mehr an zweiter stelle :)
MFG
Keine Ahnung ob das für die D300 reicht. Zumindest weiß ich, das meine Kamera selbst manuell, nur 1 AF-Punkt und die Auslösepriorität sogar auf EIN, immer nur bei 3 Bildern rumeierte.
Jetzt schlechtes Wetter, alle 11 Punkte, Auslösepriorität aus (also nur nach Scharfmeldung) macht die in C-AF und Serienbild 16 !!! in 3 Sekunden
Und alle scharf :D
Stefan
Hab auch grad das Update gemacht und der Speed im CAF ist deutlich schneller. Genauso wie ich mir das gewünscht habe. Wenn jetzt die Genauigkeit mit dem 12-60 auch noch gut ist dann hat Oly alles richtig gemacht ;)
Ich gehe davon aus das sie jetzt die leistung hat wie ich sie bei meiner ersten e-3 mit der inoffiziellen service FW hatte.
Meine zweite e-3 mit der eigentlich nachfolgenden offiziellen FW hatte nicht die gleiche leistung in der c-af vorberechnung.
Das habe ich auch schon mehrmals erwähnt.
Mit der service FW war zb. das 14-54er in c-af viel genauer und die trefferquote deutlich merkbar besser.
LG
Gute Idee, die Sache mit dem Batteriegriff etwas zu verbessern. Die Arbeitsdauer mit den zwei kleinen Akkus ist ggü. der E-1 ein Witz, finde ich.
Mich stört auch Folgendes und würde gerne wissen, ob das sonst niemanden stört:
Die Drehrichtung bei den Drehrädern für die Einstellung von Blende und Verschlusszeit ist für mich nicht logisch. Diese sollte nach rechts für mehr Belichtung und nach links für weniger Belichtung funktionieren.
Beispielsweise bei Einstellung auf Manuell wird die gemessene Belichtung und die Abweichung von der Idealeinstellung auf einem Band angezeigt: nach links unterbelichtet, nach rechts überbelichtet. Logisch wäre es also - meiner Meinung nach -, wenn man durch Drehen nach rechts mehr Belichtung bekommt und damit den Links-Ausschlag am Band nach rechts - resp. korrekt in die Mitte - korrigiert.
Derzeit ist es umgekehrt und ich finde das sehr unlogisch. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass die Drehrichtung zumindest einstellbar ist.
Bei der Einstellung der Belichtungskorrektur funktioniert das allerdings logisch und ist daher korrekt.
Ist das für Euch alle logisch, wie es derzeit ist und verstehe ich dabei nur etwas falsch?
hmmm, keine Ahnung wie das aussieht wenn ich es umstelle. Ich habe hinten Belichtung und vorne die Blende. Das geht eigentlich dann logisch ab. In die Richtung ich drehe, in die Richtung bewegt sich auch die Anzeige.
Bei der Blende im Uhrzeigersinn erhöhen, also zu mir ziehen finde ich auch ok.
Stefan
Stefan
ich hab genau die gleiche Einstellung und finde es auch OK
Georg
Daß Blendenzahl und Blendenöffnung sich zueinander umgekehrt proportional verhalten und die Bedeutung der Drehrichtung sich nach der Blendenzahl richtet, und nicht nach der Größe der Blendenöffnung, sollte der Grund dafür sein.
Dreht man das Rad nach rechts (+) erhöht man die Blendenzahl, verkleinert die Blendenöffnung.
Im manuellen Modus, zeigt ein positiver Zeigerausschlag an, dass das Bild eigentlich überbelichtet ist. Dreht man das Einstellrad in die positive Richtung, erhöht man also die Blendenzahl und schließt damit die Blende weiter, bewegt sich der Belichtungszeiger in Folge dessen in die (-) Richtung.
Also so gesehen ist das schon konsistent :)
Ich fänd's aber auch intuitiver wenn rechts = "mehr Licht" und links = "weniger Licht" bedeuten würde.
gruss
poser
Du schaust doch von Hinten durch die Kamera. Da ist doch nach rechts die Erhöhung des Wertes.
Welche Kamera macht das denn nicht so. ?
Ich kenne es nur so. Nach rechts ist höher oder wenn es bei einer Kompakten nur hoch und runter geht, dann ist hoch auch die Erhöhung.
Stefan
