EF/EF-S/RF/RF-S DSLR Controller für Android
Bez. Belichtungssimulation 7D: jetzt hab ich extra für 'eure' Cam mal gesucht und das hier gefunden. Das ist es doch, oder? Und das verändert die Auslösung des Blitzes? Ich glaube das liegt generell am LV, da gehts nicht. Hat mit ein- oder ausgeschalteter Simulation aber nichts zu tun ... glaub ich :).
Ich versteh eigentlich jetzt schon nicht, wie er das alleine macht
Das verstehe ich bei Zoltan von DSLRDashboard noch weniger. Er ist alleine, hat nur eine 650D, die App kostet nichts, fast keiner spendet und alle fragen dauernd nach Features, wann kommt bla für die xyzD oder die D1234, wann geht endlich WLAN etc.
Er baut die Protokolle und das ganze teilweise anhand von Wiresharkmitschnitten der WLAN Bedienungssessions anderer Nutzer nach und war der erste der den TP-Link unterstützte.
Das finde ich noch beeindruckender als CF, der ja zumindest ein bisschen was an Budget und einen grösseren Nutzerkreis hat.
Ich, als technisch ziemlich Unbedarfter :o, hab mal ne Frage:
Kürzlich hatte ich mir beim grossen Fluss dieses OTG-Kabel gekauft und leider verpennt, dass es auf der einen Seite eine Buchse hat.
Kann ich das mit einem normalen USB-Kabel verlängern oder sind dann Verbindungsprobleme zu erwarten?
Falls es nicht funktionieren sollte: Hat jemand von Euch einen Link zu einem günstigen OTG-Kabel für mich?
Grüsse
Wahrmut
LÖSUNG: DSLR Controller im Studio - Vorschau dunkel
Das geht. Ich müßte jetzt mal gucken, was genau da rumzickt, aber das hatte/habe ich auch. Hat was mit der Einstellung "Livebild/Movie" zu tun. Allerdings funktioniert dann die Blitzauslösung über den Blitzschuh nicht mehr, was einem im Studio wenig bringt. Für die wenigen Fälle, wo ich das im Studio nutze, schlate ich im DSLR-Controller dann mit "M" einfach den Live-View-Modus aus, mache das Bild und mach ihn wieder an. Das alles ist aber kein Problem des DSLR-Controllers, sondern ist "nativ" an der Cam auch schon so. So richtig verstanden habe ich es nicht.
Lösung 1:
Zur einfacheren Benutzung habe ich mir meine Studioparameter auf C1 (Wählrad) schon vor langer Zeit programmiert. Mit dem Wählrad auf C1 habe ich die Belichtungssimulation abgeschaltet und anscheinend zu lange danach mit dem DSLR-Controller Test gewartet. Denn in C1 sind solche Änderungen nur temporär und setzen sich nach kurzer Zeit wieder auf fie ursprüngliche Einstellung zurück. d.h. es war einfach meine Dummheit, die hier zum Problem geführt hat. C1 ist nun neu programmiert inkl. der abgeschalteten Belichtungssimulation. Nun funktioniert alles!
Lösung 2:
Auch bei LiveView kann ich externe Blitze über meinen Funkauslöser ansteuern.
Dafür muss die Funktion SILENT-MODE auf DISABLED stehen.
Getestet, funktioniert!
Damit ist DSLR Controller auch für mich im Studio nutzbar!
Danke für die Unterstützung...
Richard
Grüsse
Wahrmut
Was sollte es denn sonst haben als eine Buchse?
Laut USB Spezifikation sind Kabel mit zwei Steckern nicht erlaubt, obwohl das oft missachtet wird.
Dein Android hat doch auch eine Buchse. Das geht ohne Probleme und hat den Vorteil dass du alles mögliche anschliessen kannst (Maus, MSD etc)
Na nen Stecker! ;)
Ok, ich unterscheide normalerweise zwischen Stecker und Buchse (Männchen und Weibchen - ich komme aus dem Musik Business ;)), aber bei USB ist das nicht so leicht zu definieren.
Fakt ist: Mir fehlt am SG S4 das passende Gegenstück zu meinem Kabelanschluss und deshalb die Frage.
Aber wenn das, was gupsi geschrieben hat, zutrifft, sollte es trotzdem keine Probleme geben.
Gruss
Wahrmut
Wie ich schrub, Stecker auf Stecker / Buchse auf Buchse ist laut USB Spezifikation verboten.
OTG ist auch nicht einfach ein Adapter oder sowas, selbst wenn das S4 Mini USB hätte, würde es mit deinem Kabel nicht gehen.
Das OTG Kabel ruft im SG4 den OTG Modus ab, deswegen heisst es ja auch so ;)
Hoffe ich konnte das einigermassen sinnvoll erklären ;)
Meine 50D hängt mit dem normalen USB-Kabel der Kamera an einem OTG an meinem Odys Genio oder dem Samsung Galaxy Nexus und funzt einwandfrei. Hast Du kein USB-Kabel zur Hand um zu testen?
dass ein Verlängerungskabel kein prinzipielles Problem bei der Übertragung darstellt.
Wieviele Meter musst du überbrücken?
Ab 10, 15m musste wohl nen aktiven Repeater einschleusen.
Dann nutze doch die Wifi Methode über den MR3040 von TP Link?
Dazu brauchste dann gar kein OTG mehr :)
Ich brauche nicht mal nen Meter ;) - es war nur eine prinzipielle Frage, da ich nicht wusste, ab diese OTG-Kabel zusätzliche Adern haben und ob diese mitverlängert werden müssen.
Gruss
Wahrmut
von Lindy gibt es USB Kabel in 0,5; 1,0; 2,0 Meter.
Microstecker OTG fähig auf Ministecker.
Der Microstecker ist Rot.
Das ist schon eine gute Sache, man hat diese Stecker-Kupplung Geschichte nicht.
Hättest Du da vielleicht einen Direkt-Link?
Ich suche gerade (finde auch bei Thomann etliche mit roten Steckern/Buchsen), aber da steht nichts von OTG-fähig.
Gruss
Wahrmut
