DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüführung
AW: DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüfüh
Kann man beim Sound eigentlich ein Delay einstellen oder "knips" der Trigger sofort ?
Gruss
Gruss
Momentan knipst er sofort, aber ein Delay lässt sich mit einer Codezeile ergänzen
Code:
get_small_value((char*)str_d, &adc_event.event_delay,0,100, 10);
mach ich aber noch.
HI
Braucht man ein bestimmtes Mikrofon da bei mir der Trigger nicht bei jeden Funktioniert und es wirklich laut sein muss.
HI
Also ich habe hier 3 einfache PC Mikros (so Teile für 1-3€) und die funzen wunderbar. Schnipsen aus 3m Entfernung reicht zum auslösen
Ich seh gerade, das ich OPA2340 bestückt habe anstatt ...OPA343 !
Warum?
Ich verwende den OPA347 und es muss sehr laut sein, ist vielleicht ein untschied zum OPA343.
Ab welchen wert löst den der Trigger aus. Es werden auch über 1000 erreicht.
Wird man auch mal den Auslösewert ändern können so wie beim Flash.
Warum?
Warum kann ich dir nicht sagen. Der 2340 ist auf jeden Fall ein Dual OpAmp, da ist das Pinning natürlich anders (siehe Bild)
Das dürfte nicht das Problem sein. Getestet habe ich auch Anfangs mit dem 347 (weil als DIP Verfügbar). Die Verstärkung ist fast gleich (zumal auch durch die Widerstände bestimmt ~30dB)
Der Schwellwert ist momentan fest auf 100 (also 512 + 100).
Ja
Danke....schon gesehen..
OK! Kann nicht gehen doppel opamp gegen einfach opamp.
wieder Mist gekauft...
Oder ginge es, wenn ich Pin 6 auf pin 1 lege?
(also beim 343 ist pin 6 out, beim 2340 ist pin 1)
(Also die anderen Pins natürlich auch...)
A.
Am einfachsten ist es Pin 7 anzuheben (also offen) und VCC (bzw. PB5) an Pin 8 und Pin1 vom OPV an den ADC (also Pin 6 hochbiegen und den Pin1 dahin brücken)
A.
hast du es schon ?
wenn nicht,
wie gesagt IC Pin 7 hoch
auf der Platine 7+8 brücken
Pin 6 Bein hoch (evtl. nach 5 verbiegen und brücken), Brücke 5 nach 4 für grounden und Stromaufnahme minimieren, sowie Rauschen.
Brücke Pin1 (IC Bein auf Platine nach Pin6 auf Platine)
hab ich alles ?
Danke, mach ich Morgen...
hab ja alles in der Werkstatt!
Danke, A.
EDIT: SOUND funktioniert wunschgemäss nach beschriebener Änderung :top:
Ich weis jetzt garnicht, war es eigentlich geplant,
einige/diverse Programme auch über die IR Diode zu
steuern anstatt über das Kabel? ..als alternative.
Ich denke dabei z.B. an die armen Nikon Einsteigercams,
die kein Kabelauslöseranschluss haben.
A.
A.
Ist doch schon eingebaut! Seit Version 0.96: https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=8225570&postcount=952
Auweia..Sorry.
Ich steck derzeit so tief in der Hardware,...
...da die aber jetzt läuft, sehe ich mir in den
kommenden Tagen die Software in Ruhe an.
Was mir gefallen würde....
Im Intervall Programm fände ich es gut, wenn in
der zweiten Zeile gleich komplett Minuten und Sekunden angezeigt werden.
Also auch wenn der Minutenwert Null ist ... > 00m 03s.
A.
Hi MasterFX!
Erstmal sorry für die späte Antwort.
Das Sony Protokoll kann ich leider erst in ca. 1 Woche testen,
da ich den MultiTrigger gerade nicht bei habe.
Sobald ich es getestet habe melde ich mich wieder mit Neuigkeiten.
A.
Könnte ein Fall für die Options werden... (ist ja Geschmackssache)
Hi MasterFX!
Kein Problem. Andreas hats gerade bei MM getestet :ugly: ... funktioniert wohl.
Du kannst es höchstens nochmal auf Reichweite/Zuverlässigkeit testen. Ist dann in der nächsten Firmware-Version mit drin.
Ich dachte an das allgemein übliche Wecker/Uhren Format.
Eine Uhr die gestellt wird, zeigt auch immer gleich alle Positionen an.
EDIT: Reichweite der IR LED ohne Vorwiderstand derzeit 3m im
bel. Raum bei Canon.
A.
Ja stimmt. Muss ich ja nur eine If-Abfrage für auskommentieren...
Also ich komme so auf 4-5m MIT 18 Ohm Vorwiderstand und UBat (schon sehr schwach) auf 2.62V. Hast du eine andere IR-LED? (Öffnungswinkel?)
Achja, Batterie...das war die, die ich mit dem verdrehten LCD
pinning verwendete... die hatte schon rapide an Leistung verloren.
Ich habe noch sone teuere HP IR LED aus dem Remote Projekt,
die setze ich morgen mal ein...wie gesagt bis jetzt ohne Vorwiderstand!
DAnke, A.
