Ah, ok.Es gibt keine Antwort, weil niemand der die RC-6 hat sie auch vermessen kann. Und alle die es könnten haben keine RC-6
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Von Canon habe ich auch nicht gesprochen.
Bin ich Blind oder sehe ich gerade die Antwort auf die RC-6 Frage nicht? Oder war dein Zitat nur ein versehen?
Nene, ich wollte nur die 38-40kHz Pulser auf 39kHz verändern. Canon wollte ich nicht aufbohren. Da ich ich mit meinem Controller allerdings platz technisch zu eingeschränkt bin kann ich ehe nicht alles rein bauen was ich wollte. Da nutzt die Kürzung der Frequenzfunktionen von 4 (40, 38.5, 38 und 32) auf 2 (39 und 32) auch nichts und ich verliere noch mehr meine gewünschte Transparenz.hatte ich aber so verstanden schliesslich wolltest du nur mit einer Frequenz senden ? , die Empfänger sind meist breitbandig genug, nur müssen halt die Pulslängen passenl
ZUERST: Editiere mal deinen Beitrag um das Bilderzitat zu entfernen. Das trägt nur zu Unübersichtlichkeit bei.Hallo MasterFX,
die halbgedrückte Taste: Schärfe stellen bei dem Code ist nicht dabei? ( Canon ). Habe früher bei Olympus zuerst ca. 1 Sekunde Schärfe über AVR angesteuert und danach Schärfe + Auslösen angesteuert.
Allerdings lief es über Kabelfernsteuerung ,AVR hat 2 Relais angesteuert.
Wie wird es über Fernbedienung realisiert ?
Momentan versuche die Anlage auf Canon 60D mit IR Ansteuerung umzubauen. Versuche mit HSDL-4230 - 75 mW/sr LED grössere Reichweite zu erziehlen.
Tschüs Arktis.
Hab ich doch geschrieben, da ist eigentlich bei jeder Kamera der Fokus und Shutter Pin einzeln rausgeführt. Der Kabelauslöser ist quasi direkt am Auslöseknopf angeschlossen, daher muss man auch beide Pins separat rausführendann ist damit die Frage fast geklärt, wie ist es bei Kabelfernsteuerung ?
Wie gesagt, beim IR-Signal ist dies Kameraintern realisiert, sodass zunächst scharfgestellt wird. Ich denke das hängt auch damit zusammen, weil bei der IR-Übertragung ja auch nicht so sicher ist, und somit z.B. ein angenommenes IR-Signal "Fokus" nicht registriert werden könnte und das Bild dann unscharf wäre wenn das Shutter Signal käme.warum kann man an der Kamera dann direkt die Schärfe extra stellen ?
Reicht es aus ?
mit meiner Sony Alpha 550 funktioniert der Code auch sehr gut.
Die Minolta F300 löst ebenfalls einwandfrei aus.
also kannst Du den Vermerk (Funktion nicht bestätigt) ruhig rauslöschen.
Dewenne
Also z.B. bei der 550D und 600D ist NUR die RC-6 angegeben. Bei der 500D steht auch noch RC-1/RC-6. Darum bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass es da eigentlich Unterschiede geben müsste. Bei der 60D ist RC-6/RC-1 und RC-5 angegeben.Gibt's da Unterschiede zwischen den Canon-Fernbedienungen?
Nö. Unten auf der Seite steht: "Die Fernbedienung RC-1/RC-5 (separat erhältlich) kann auch verwendet werden".Also z.B. bei der 550D und 600D ist NUR die RC-6 angegeben.
Mhh, dann bin ich wohl blind. Da steht nur bei "Fernauslöser" Auslösekabel RS-60E3 & Fernauslöser RC-6 (http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_550D/index.aspx?specs=1)Nö. Unten auf der Seite steht: "Die Fernbedienung RC-1/RC-5 (separat erhältlich) kann auch verwendet werden".
Gruß, Graukater
Ich habe gerade noch diese Quelle aufgetan: http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1019&message=37355626. Dort wird zumindest für 60D und 7D explizit bestätigt, dass sie auch mit der RC-1 funktionieren.kommt halt davon wenn keiner mal stumpf ein RC-1 ausprobiert.
Gruß, Graukater
Natürlich, danke für den Hinweis.Aber du meinst sicherlich 570µs Puls und nicht ms, oder?
Hab ich mit der 550D ausprobiert, geht aber nicht bei 32kHz wie im Code angegeben, sondern erst bei 38k und zuverlässiger bei 40k. Wenn die RC1 bei 32k läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.Geht vielleicht sogar das RC1 Signal an der Cam?? Also 488µs Puls + 7,3ms Pause + 488µs
Ja darum heißt es auch schon seit über 2 Jahren im Thread-Titel: "DIY IR Remote: Canon RC-1 + Pentax IR F + Nikon ML-L3 + Olympus RM-1"mit MasterFX Code (vermutlich RC1) auslösen kann
hat Reinhard oben doch gepostet (wenn auch ggf. ms und µs verwechselt)aber in den Besitz von RC6 Code bin ich noch nicht gekommen, wenn einer was weiss, bitte melden, dann bau ich das bis zum Stammtisch in meinen Trigger
