Diskussionsthread zum Samyang 35 mm f/1.4
AW: Erwartet 2010: Samyang 35 mm f/1.2
Ich dachte da soll erstmal nur die chiplose Version rauskommen?
Zur Not klebt man eben selbst einen drauf... die Dinger kosten keine 10€.
Brenweite und Offenblende programmieren, fertig!
So siehts leider aus. Aber wie Thunderclap schon sagte, zur Not halt mit raufkleben, die elegantere Lösung wär aber natürlich eine echte gechippte Lösung. Wie auch immer, ich freu mich auf das Teil, aber erhältlich ists leider noch nicht.
Warum braucht man diesen Chip? Ist dadurch ein AF möglich? Wo kann ich das Objektiv denn nun kaufen.
Kaufen kannst du es noch gar nicht. Und es fügt erstens die Funktion hinzu, dass der Fokus bestätigt wird, die Kamera zeigt es also visuell und per Ton an, dass der Autofokus jetzt sitzt, wenn du den richtigen Fokus erwischt hast. Ist also ne nette Hilfe. Und die Belichtungssteuerung funktioniert auch wieder, du kannst also in Av fotografieren.
Du kannst auch so in AV fotografieren.
Echt? Ich hatte bisher gelesen, das würde nicht funktionieren ohne Chip... hab aber auch keine eigenen Erfahrungswerte.
Dass es geht, macht ja aber eigentlich auch Sinn, in Av stellt man die Blende selbst ein und das muss man hier ja sowieso machen. Aber ich hatte halt gelesen, die Kamera würde das dann verweigern...
AV geht bei Canon immer, da dort die Belichtungsmessung der Kamera auch ohne Kenntnis der tatsächlichen Blende (d.h. ohne elektronischen Kontakt) funktioniert...
Sehr schön :) Bleibt noch das AF-Confirm übrig. Immernoch praktisch genug :) Aber mal schauen, ob man es dann wirklich braucht. Wär auch mal interessant zu wissen, ob es dann per Sucher einfacher ist zu fotografieren (angenehmer allemale), oder ob es MF-mäßig vielleicht per Display einfacher ist.
k.A. wie genau der AF-confirm an den "originalen" funktioniert, aber bei meinem OM-adapter ist es eher ein glücksspiel gewesen - der AF meldet "scharf" sobald die AF-sensoren einen mindestkontrast erfasst haben, und das ist nicht immer ganz scharf gewesen... Mit super precision matte klappt das mit viel weniger ausschuß, selbst bei f/1.4 und "kleinem" crop-sucher (40D).
@Popow:
Dafür brauchst du nicht unbedingt ein MF-Objektiv zu haben. Schalte dein Af-Objektiv auf MF und probiere Mal mit dem Auslose/AF-Knopf (halb)gerdückt.
Ausserdem, man braucht die MF-Mattscheibe (EE/EG-S für 5D/5D II), um bei Blende 1.4-2.0 ohne Chip fokussieren zu können.
@Popow:
Naja, aber ich denke auch dass bei einem AF-Objektiv der AF-Confirm wohl zuverlässiger und genauer sein wird... und die Mattscheibe kann ich bei der 7D (leider) nicht tauschen.
Es spielt keine Rolle. Hier arbeitet die Af-Einheit, die in der Kamera sitzt und den Phasenunterschied auf dem Sensor und nicht irgendwo im Objektiv messt.
Und an genau dem Punkt bin ich gespannt, was da jetzt zutrifft.
Letzteres... Ich arbeite oft mit AF-Confirm und er passt eigentlich sehr gut. Nicht schlechter oder besser als bei EF-Linsen.
Es kommt evtl drauf an wie lang der schneckengang vom fokusring ist oder irre ich?
Bei den AF-objektiven ist dieser sehr kurz, sodass der AF-confirm durchaus genau ist, bei MF objektiven (wie die OM) ist dieser wesentlich länger.
Laut meinen Erfahrungen (M42-Adapter mit Chip) blinkt das AF-Feld beim Fokussieren zweimal, nämlich wenn die Schärfeebene auf ein Objekt im Fokusfeld trifft und wenn sie dieses wieder verlässt. Ich erziele die besten Ergebnisse wenn ich fokussiere bis das Feld blinkt und dann noch ein Stück weiterdrehe - bei rein manuellen Optiken etwas weiter als bei AF-Objektiven, da ja der Fokussierweg deutlich länger ist.
Der Schneckenganz beeinflusst doch nur wie präzise ich den Fokus kontrollieren kann... Wenn es piept, sitzt der Fokus... egal wie ich an diesen Punkt gekommen bin ;) (bei einigen AF-Objektiven schiesstman eben leicht über das Ziel hinaus, bei MF-Linsen trifft man deutlich besser)
Ich habe da eine etwas andere erfahrung gemacht (ca wie in #277 aber mit noch negativerem beigeschmack), aber egal - womöglich spielen auch andere faktoren mit. Ich kann sagen dass eine EF-S mattscheibe für mich die bessere lösung ist, u.a. auch eine geschmackssache
Ich werde mich auf jeden fall auf die ersten "hands-on" berichte sehr freuen, aber wie es scheint wird das dauern
