Dinge die ins Wasser fallen
Ich habe es gestern Nacht auch mal versucht. Ist halt der erste Versuch und da ich leider nur eine kleinere Vase hatte, musste es etwas eng beschnitten werden. :(
Hat jemand ein Bild vom Versuchsaufbau für Bilder mit weißem Hintergrund? Gehen solche Bilder auch bei Tageslicht oder geht das immer nur bei Nacht?
PS: Kritik ist gern willkommen, ich will ja was lernen. :top:
Hallo
Ich hab mal ein kleines Videotutorial gebastelt zu dem Thema.
Der Schwerpunkt lag bei den Punkten:
einfacher Aufbau
einfachste Mittel
http://www.youtube.com/watch?v=hhfyevrxQOE
Ich hoffe es hilft.
Uli
Und hier noch mein Problembild.
Diesmal stand der zweite Blitz nicht hinter dem Hintergrund, sondern schräg rechts am hinteren Rand des Beckens.
Für alle Bilder wurden Funkauslöser benutzt und die Kamera wurde ebenfalls mit einem Funkauslöser ausgelöst.
Wie kriege ich die Wasserbläschen? Schwebeteile? im Hintergrund von der Orange weg??? :confused:
Das Wasser sollte ohne einen Brauseeinsatz, lansam in das Glas gegeben werden. Somit hast Du keine Luftblasen im Wasser. Die Scheiben bekommst Du am besten mit einem Trinkhalm vom Glas weg in dem Du mit der ganzen Fläche am Glas entlang gehst.
Ansonsten immer wieder Wasser wechseln. Gerade bei Zitrusfrüchten.
Danke nochmal für das Video! So ähnlich war auch mein Aufbau, nur ganz ohne Styropor. Werde es demnächst nochmal versuchen. Diesmal aber als weiße Ausführung. Übrigens habe ich die gleiche Vase benutzt. :)
Angeregt durch diesen Thread , habe ich das gestern auch mal versucht.
Hier einige meiner Bilder .
Nikon D300 + AF-S 2.8/60 Makro , zwei Blitze , Stativ
Alles in LR umpfänglich bearbeitet !
Wasserbläschen und Wasserspritzer vom reinwerfen am besten mit einem Fensterabzieher!!! entfernen. Meiner Erfahrung nach entstehen bei kaltem Wasser die wenigsten Bläschen.
@cyberuli
@ds-photo
vielen Dank für die Hinweise, werde ich am Wochenende ausprobieren. Dabei kann ich dann auch mein Setup fotografieren.
Hallo
inspiriert durch diesen Thread, habe ich mir heute auch ein kleines Aquarium geschnappt und meine ersten Versuche mit "Obst ins Wasser fallen lassen" gemacht.
Versuchsaufbau:
der Masterbiltz stand links und blitze mittig direkt ins Wasser
das Slaveblitz stand recht hinten und blitze das Styropor an. (Beide im manuellen Modus)
Hier ein kleiner Teil meiner Ausbeute.
Bild 1 -> mein erster Treffer
Bild 5 -> schwarzes Plexiglas als Hintergrund
Alle Fotos mit den üblichen Bearbeitungen mit LR 4.4 entwickelt und zart beschnitten.
Wie schaffe ich es dass das ganze Bild auch der letzte Tropen richtig scharf wird? Das runde Glas ist nicht ideal das weiß ich. Interner Blitz plus Baustrahler zum Belichten verwendet. ISO 100, Blende F/20, Brennweite 60mm Makro
Die Belichtungszeit wäre noch wichtig. Ist diese zu lang wird es unscharf.
Grüße Zhenwu
mit einem externen Blitz den du manuell auslöst klappt es wahrscheinlich besser
da kannst du auch mit 4Sekunden Belichtung arbeiten, nur der Blitz macht das Foto ;)
Meine Bilder habe ich mit einem externen Blitz gemacht.
Dieser war auf 1/16 bzw sogar 1/32 gereglt. Das entspricht in etwa einer Belichtungszeit von 1/6000 bzw. 1/10000.
Ob 1/1000 reicht, also da das Problem liegt, kann ich jetzt leider nicht sagen :(
Grüße Zhenwu
Helle
Ich habe meine mit externen entfesselten Blitzen im manuellen Modus gemacht.
Bist du dir sicher, dass mit Blende 20 und normaler beleuchtung auch wirklich alles scharf ist? -> Testfoto
Alternativ ein paar cm zurück und etwas Cooper :D
Mit der klasse Anleitung von weiter oben im Thread funktioniert das sehr gut!
Jetzt müsste ich nur noch mehr Geduld bei der Nachbearbeitung aufbringen. Ich kriege mit dem 50mm Objektiv die Struktur der Styroporrückseite immer sehr gut mit aufs Bild. Kann ich das mit längerer BW vermindern, oder bleibt hier nur die Nachbearbeitung?
Mach doch mal die Blende weiter auf (kleine Blendenzahl), dann wird der Hintergrund unschärfer. f22 muss nicht sein.
Und wenn sich dann der Blitz nicht weit genug runterregeln lässt, dann diesen einfach weiter wegstellen. Alternativ ND Filter vors Objektiv oder ND-Filterfolie vor den Blitzreflektor. Als billiger Ersatz für ND-Filterfolie geht auch ein oder mehrere Lagen Schreibpapier. Ist allerdings nicht 100% Farbneutral.
Die Blende auf so gering wie möglich, weil das Bokeh erledigt dann das Thema Hintergrund von selbst ;)
Ich denke mal daß es ohne Blitz eh nix wird, von daher...
