EF/EF-S Digitale Kamera startet nicht mit adaptiertem Analog-Objektiv – woran kann es liegen?
Kleopatrasi
ich habe versucht, ein analoges Objektiv mithilfe eines Adapters an meiner digitalen Kamera zu verwenden.
Der Adapter selbst passt mechanisch gut, das Objektiv sitzt sicher – aber die Kamera lässt sich mit aufgesetztem Objektiv nicht einschalten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Könnte es sein, dass die Kamera eine elektronische Verbindung zum Objektiv „erwartet“? Gibt es vielleicht eine Einstellung, die ich ändern muss, damit manuelle/analoge Objektive funktionieren?
Zur Info:
  • Kamera: [Canon EOS 6D Mark II]
  • Objektiv: [Helios 44M 58mm f2]
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Also dass die Kamera gar nicht erst an geht hab ich noch nie gehört…., normal kann man doch nur nicht auslösen, so heißt der Punkt ja auch 🤔
Geht die Kamera ohne Objektiv an? Dann verursacht das Objektiv bzw. der Adapter evtl. eine Störung an den Kontakten im Bajonett. (aka Kurzschluss)
Hat der Adapter denn überhaupt Kontakte?
Ein Adapter ohne Kontakte verhält sich eigentlich wie kein Objektiv/Adapter.
Möglichweise hat der Adapter etwas zu viel Spiel, so dass die Kontakte - sofern vorhanden - nicht exakt aufeinanderpassen. Versuche mal den Adapter ein klein wenig zu lösen, milimeterweise, und dann nochmal anschalten. Diese Billigadapter für M42 sind oft nicht genau gefräst, ich hatte das auch schonmal.
Das Helios Objektiv ist eigentlich ein M 42 Objektiv ohne Kontakte.
Verwendest du einen M 42/RF Adapter,
oder einen EF/RF Adapter mit einem zusätzlichen M 42/EF Adapter.
Wenn du die zweite Variante verwendest, kann es sein, dass der M 42/EF Adapter zu lang ist und einen Kurzschluss an den 3 vorstehenden Kontakten verursacht.
Siehe Beitrag 4.
Doch, das geht schon. Wenn ich das Viltrox 28mm/4.5, das an der a7CII problemlos funktioniert, an die alte NEX-6 hänge, passiert beim Einschalten auch gar nichts. Ist vielleicht ein Firmware-Problem. 🤷‍♂️
Gruß Jens
Gruß Jens
Das Helios ist ein rein manuelles Objektiv.
Ohne irgend welche Elektronik.
Meine Variante hat nicht mal eine Springblende, sondern nur Vorwahlblende.
Welchen Einfluss soll da eine Firmwareversion haben?
Hat der Adapter Kontakte bzw. einen Chip? Dann könnte der vielleicht mit der Software deiner Kamera „kollidieren“. Früher an der EOS 5DII funktionierten manche M42-Adapter mit Kontakten und manche nicht – man wusste nie so recht, warum …
Gruß Jens
