Defektes EF-S 17-85 IS USM nach Sturz
cseuss
leider ist mir vor einigen Tagen mein o.g. Objektiv im hohen Bogen aus dem Rücksack gefallen. Zunächst dachte ich, dass alles gut gegangen ist, da keine Linse offensichtlich beschädigt war und das Objektiv genau auf der umgedrechten GeLi gelandet war. Der Fokus sitzt noch.
Bei Nachtaufnahmen stellte ich jedoch gestern Abbildungsfehler im rechten Bildbereich fest. Ich habe Euch anbei zwei Beispiele beigefügt.
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]1567883[/ATTACH_ERROR] [ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]1567884[/ATTACH_ERROR]
Was kann das sein? Ist eine Linse nicht mehr genau justiert? Der Fehler tritt bei verschiedenen Blenden auf. Ein Bild, dass ich mit dem baugleichen Objektiv eines Freundes schießen konnte, zeigt den Fehler nicht.
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]1567885[/ATTACH_ERROR]
Kann man das Objektiv justieren / reparieren lassen? Lohnt sich das bei dieser Klasse?
Vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps.
Gruß Christian
Hallo Marco,
wenn es Sterne wären, dann könnte ich es ja noch verstehen...
Aber schau Dir einmal das erste Bild an.
Christian
Ich hätte gesagt, dass das noch ganz normale Reflexionen vom Licht sind!
sorry, hatte ich vergessen zu schreiben: Den Filter habe ich als erstes abgenommen, keine Veränderung.
Christian
Wie sahen denn deine Nachtaufnahmen vor dem "Sturz" aus? Natürlich unterscheiden sich die beiden Bilder bezüglich des Sterneffektes, aber nicht so, dass ich mir Sorgen machen würde. Wenn es dich stört > zum Service und überprüfen lassen.
Mehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen...
LG
Nohan
Nebenbei ... die Bilder sind nicht mit den gleichen Einstellungen entstanden.
Ggf. hat dein Objektiv etwas mehr Flare ... aber wohl im Bereich der Serienstreuung. Ich glaube nicht, dass das durch den Sturz kommt ... denn unscharf ist es definitiv nicht.
vielen Dank für Eure Einschätzung.
Was mich wundert, ist dass der Effekt eigentlich nur im rechten Bildbereich so stark auftritt.
Das war definitiv vor dem Sturz nicht.
Ich habe mir noch einmal "alte" Bilder angeschaut.
Gruß Christian
Fotografiere die Lichtquellen noch einmal und nimm die störenden Stellen in die linke Bildhälfte. Wenn sie dann anders reflektieren weißt du, daß dein Objektiv solche Lichtquellen unterschiedlich abbildet.
Könnte schon sein, daß sich etwas leicht verschoben hat, denn solche Effekte sind stark vom Winkel Motiv/Kamera abhängig.
danke für die Rückmeldung. Ich werde es dann das nächste Mal ausprobieren.
Was mich wundert ist, dass die Fehler eigentlich immer nur rechts auftreten bei unterschiedlichen Motiven.
Christian
