    Thema: "Diagonale"
DAM Fotoverwaltung Software mit DB
gecka88
da meine Fotos nun immer mehr werden habe ich mich in letzter Zeit intensiver mit Foto DAM Tools beschäftigt.
Bisher habe ich XNVIEW genutzt, dass finde ich auch immer noch richtig gut, nur hat es eben keine richtige Datenbank, so dass es bei größeren Fotomengen zu Problemen kommt und die Performance ist natürlich nicht so gut.
Hab mir mal ACDSEE angeschaut, find ich eigentlich nicht schlecht, wirkt aber etwas altbacken und erfüllt leider nicht einer meiner wichtigen Kriterien:
- konsequente Speicherung der Metadaten (Bewertung, Stichwörter) in den Dateien ohne Sidecars. Ich kenn mich da nicht ganz so mit den ganzen Details und Unterschieden von XMP und IPTC usw. Was ich nur sehe, wenn ich Schlüsselwörter und Bewertung in Xnview mache, speichert er mir das direkt in die Dateien und ich sehe das auch im Windows Explorer und ich sehe die Informationen auch in allen anderen Fotoprogrammen. Bei ACDSEE Schlüsselwörtern klappt das nicht. Da taucht dann bei XMP ein Acdsee Bereich auf, wo dann das Schlüsselwort steht. Scheint als würde acdsee nicht die "normalen" felder nutzen, sondern propertiäre ACDSEE felder. find ich murks. Ist weder mit Xnview noch mit Capture Kompatibel (bzw. nicht ohne Umwege) und auch nicht im Windows Explorer sichtbar. Wenn Acdsee die Metadaten genauso speichern könnte wie Xnview wäre acdsee interessant. Aber das ist grade für mich ein Ausschlusskriterium.
- eine wirkliche Datenbank aus Performance Gründen. Hier fallen Xnview und Cpature one (was ich schon habe) raus.
- Eine leichte Möglichkeite die Metadaten neu zu scannen. (Falls mal in anderen Programmen sachen bewertet oder getaggt werden, möcht ich die DB einfach einmal drüber laufen lassen, damit alles wieder konsistent ist.
Und natürlich die Standardsachen. Einfache Möglichkeiten von Stichwörtern, Ratings, Filtern, Sortieren, Suchen usw. Aber das haben die ja eigentlich alle.
Und bitte keine Diskussion ob sidecars sinnvoll sind oder nicht ;)
Ich verwende Canto Cumulus 8.5 Single User. War mal als Testversion bei CorelDRAW dabei. Hat mich persönlich überzeugt, dass ich es dann lizensiert habe.
Wird leider für Privatanwender nicht weiter entwickelt. Es gibt noch Server-Versionen. Für mich und meinen Workflow reicht es aus.
Mehr Infos hier.
C1 hat doch Datenbank warum fällt es denn aus?
Und das ist ja an sich falsche Vorgehensweise die früher oder später zu Problemen, Inkonsistenzen führt.
Wenn ich ein DAM System einsetze, dass werden die DAM Aufgaben nur da erledigt.
IMatch wenn es nur Windows sein soll
Photo Supreme wenn es Windows/ OSX oder Klient-Server Architektur gefragt wird.
Wenn du eine Datenbank willst, warum nimmst du kein Lightroom? Gibts doch nichts Besseres. Und abo-free soll es auch noch gehen mit LR6.
Das Problem habenmeisetns diejenige, die kein Datenbank haben wollen.
Er will wohl eine richtige Datenbank. Die ist z.B. Mehrbenutzer- und Netzwerkfähig. Und vielleicht mag er einfach nicht, dass C1 oder LR mit ihrem gruseligen sqlite-DBMS seinen Rechner auf die Geschwindigkeit eines 20 Jahre alten Pentium II ausbremsen....
ok, wundert mich mit c1 und DB. Bei abfragen ist es immer ultralangsam und was gegen spricht, dass es metadaten nicht in den dateien speichern kann :/
hi,
schaue dir mal IMatch von photools an oder auch Imabas von PixAndMore.
Zu Imatch ist zu sagen, dass es ein mächtiges Prog mit sehr vielen Möglichkeiten ist.
billy3
Moin,
das kann - bei JPGs - ACDSee auch, wenn Du die Daten - Stichwörter, Beschreibungen, etc. - in die IPTC Daten schreibst. Bei RAW- Dateien werden natürlich Sidecar-Dateien geschrieben, das machen alle anderen auch so, da in die Original-RAW-Dateien nichts geschrieben wird.
Das ist nicht unbedingt richtig. Bei Photo Supreme (bei IMatch bin ich nicht sicher, sollte aber auch gehen, da IMatch sich ExifTool bedient) kann man es erzwingen dass alles in die org. Datei geschrieben wird.
Doch das kann C1 auch.
aber nur wenn man files exportiert? so zumindest die aussage vom support
"Hi Mike,
The file with the Metadata is separate from the one containing the image in Capture One - they will merge when exporting. So it's not possible to do this without exporting.
Best regards
Jakob, Capture One"
es geht mir in erster linie um jps.
habe mir mal digikam drauf geschafft. sieht soweit sehr gut aus! gefällt mr auch vom UI her besser als ACDSEE und hat eigetnlich genau die Funktionen die ich möchte.
imatch find ich etwas teuer!
aber danke für die super tipps, ich werd mich mal weiter mit digikam auseinander setzen, aber das sieht bisher top aus!
auch mit inkonsitenzen scheint es gut umzugehen. Wenn ich in einem anderen Tool was tagge, dann war die Änderung auch immer in digikam zu sehen (das hab ich bei c1 auch nicht hinbekommen).
Ich habe mal Daminion ausprobiert, das erfüllt die Kriterien, ist aber nicht kostenlos. Allerdings werden, wenn ich mich recht erinnere, nicht alle Informationen 1:1 aus anderen Programmen übernommen.
Gruß Micha
Jetzt habe ich Dich wohl richtig verstanden :D
Nein C1 speichert die Metadaten immer in separaten XMP Dateien.
Ob es unbedingt so ein Vorteil ist..... wie Du es Dir erhoffst....
- Wenn Windows mit dem RAW Format nichts anfangen kann, wird es auch keine Stichwörter finden
- Wenn es mal richtig Ärger beim Schreiben gibt.... hast Du gleich ganzes Bild u.U verloren
- Für Sicherung ist es nicht einfacher da sich die Dateien "ständig" ändern
Aber es stimmt - damit ist Deine Anforderung nicht erfüllt. Photo Supreme (wie gesagt bei IMatch bin ich nicht sicher)
