F D500? D750? Objektive?
Wie kommst du darauf?
Naja, der Sucher einer FX-Kamera ist ja naturgemäß größer als der einer DX-Kamera (weil der Bildkreis einfach größer ist). Die Bildfeldabdeckung sagt eigentlich erst einmal gar nichts über die Suchergröße aus. Theoretisch könnte ein FX-Sucher auch kleiner sein als ein DX-Sucher - macht aber kein Hersteller so. Wäre ja auch irgendwo Quatsch. ;)
Dein Vergleich hinkt bei VF vs. Crop.
Ich will nichts durch den Sucher sehen, was ich später nicht auf dem Bild sehen werde. 100% bleiben 100%, ggü. der D850 stelle ich keine Unterschiede fest.
Immer noch kapiert? 100% ist die Bildfeldabdeckung. Suchergröße ist die Abmessung des viereckigen Bilds im Sucher in mm. Und das ist bei D500 und D850 nicht gleich, auch wenn du das bedauerlicherweise nicht sehen kannst.
Also Bildfeldabdeckung und Suchergröße sind wirklich voneinander zu unterscheiden. Da ich diese beiden Kameras nicht kenne, habe ich mal folgenden Link gegoogelt:
https://www.neocamera.com/article/viewfinder_sizes?sort=size
Wenn man sich die Zahlen anschaut, muss man aber sagen, dass die Sucher einer D750 und der D500 mit den Werten für "Effective Size" mit 0,7 und 0,67 sehr nah beieinander liegen. Hier unterscheiden sich die APS-C-Kameraklassen untereinander viel stärker.
LOL, 100% Sucherabdeckung hat nichts damit zu tun wie groß der Sucher tatsächlich ist. Dafür gibt es nämlich noch eine 2. Größenangabe.
Verstanden hast du´s aber immer noch nicht, dass dein Hinweis längst nichts mehr mit dem Thema zu tun hat. Also fang noch mal vorne mit dem Lesen an, pfff......
... kein Problem, ich hatte beide Kameras noch nicht und bin
dann wohl einer Fehlinfo bzw. Fehlinterpretation meinerseits zum Opfer
gefallen, alles gut!
Ich möchte Brennweiten von rd. 24-300 haben, dies an KB, bei APS-C
entsprechend umgerechnet.
Das ganze in 2 Objektiven, für die D500 wären dass das Sigma 17-70C/
Tamron 70-200 G2.
Für die D750 hab ich bis jetzt nur das 24-120 auf dem Zettel, ein Tele
fehlt mir noch, Gedanklich...
Ein Blitz für beide ist klar, da gibt es aktuell keine Fragen, eine Portraitlinse
fehlt dann noch, z.B. ein 85er an KB/50er an Crop.
Es stimmt dass die D750er teilw. arg günstig sind, dabei ist sie von der Technik
her nach wie vor weit vorn und wird von Profis immer noch eingesetzt...
Da ich mit einer DSLR keine Videos mache und bei der AF Abdeckung die
Pentax K3 gewohnt bin wäre das keine Umstellung...
Zudem, was spricht dagegen dass ich mir eine gute gebrauchte D750 kaufe und
in Ruhe ausprobiere, kommen wir beide nicht klar kann ich sie ohne großen
Verlust wieder verkaufen um das ganze dann mit einer D500 zu wiederholen.
Meine Pentaxausrüstung würde ich dann im Anschluß verkaufen und würde
nicht gleich im Regen stehen...
Ok, also welche Telezooms könnt ihr für die D750 empfehlen?
Dass du kein Problem hast, war klar :top:
Ich würde für den Brennweitenbereich bis 300mm an FX entweder das AF-P Nikon 70-300 oder das Tamron 70-300 VC empfehlen. Das Nikon ist etwas schneller und am langen Ende vielleicht etwas besser aber das sollte man selbst ausprobieren ob es den Aufpreis wert ist. Wobei das Nikon inzwischen in einem Preisbereich angekommen ist, wo man sich das tatsächlich überlegen kann. Das Tamron ist für lau gebraucht (und auch neu) zu bekommen und war bis zum Erscheinen des AF-P die beste Linse, die es diesbezüglich gab. Da macht man sicher nichts falsch.
Aber aufpassen: Es gibt vom AF-P 70-300 auch eine DX Version. Abgesehen davon dass, es insgesamt schwächer performt, erkennt man auch von außen den Unterschied. Die DX-Version hat keinen AF-Schalter am Gehäuse und nur 58mm Filtergewinde statt den 62mm an der FX-Version.
Nochmals unmissverständlich, wir haben einen Bereich für Spekulationen, in dem gerne spekuliert werden darf und einen für Prduktankündigungen. Hier aber geht es um vorhandenes Equipment. Von daher kann es hier auch nur eine Beratung zu vorhandenen Equipment geben.
Prima, hab vielen Dank! Wenn ich das richtig weiss sind alle Objektive für FX
auf denen nicht DX steht, richtig?
Ich habe mal etwas "tiefer" nachgedacht und gehe immer mehr in Richtung D750...
Also ich weiß nicht. Wenn du an der K3 ein 17-50/2.8 und 70-200/2.8 nutzt und an der D750 dann 24-120/4 und 70-300/3.5-5.6, sehe ich da keinen großen Unterschied, außer der Verbesserung beim AF-C und der größeren Auswahl an Objektiven.
Vielleicht zum Einstieg ok, aber was den Rauschvorteil und bessere Freistellung betrifft, frisst die eine Blende wieder alles auf.
Schon klar, aber warum dann nicht D500 (D7500) mit 17-50/2.8 + 70-200/2.8, statt ein "popeliges" 70-300/3.5-5.6. Klar, etwas teurer aber dafür richtig fetziger AF-C. Und ich gehe davon aus, dass die einschlägigen 70-200/2.8 eine bessere Abbildungsleistung rauswerfen als die 70-300.
Naja, eigentlich wie immer...es gibt 1000 verschiedene Kombinationen...
