Zubehör Canon Powershot G10 + G11 + G12 + G15 - Konverter + Filter + Adapter etc.
AW: Weitwinkel Konverter für Canon G10
Ja, ich hab den Raynox 0,79 an der SonyF828 und da ist er in der Tat wirklich gut und hat nix mit dem 40€Schrott aus ebay gemein.
Ich bezweifle aber, daß er sich an der G10 sinnvoll adaptieren läßt. Das Teil ist so groß und schwer wie die Kamera selbst (und mit 200€ auch nicht viel billiger:D). Ob man das Gewicht der kleinen Optik antun sollte?
Und ob der Konverter so gut mit der Optik harmoniert wie an der Sony, weiß man nicht.
Zoomen kann man damit übrigens nicht mehr, dann schmieren die Ecken weg, sein beste Leistung brachte bei 28mm KBäquiv. wie in den Beispielen, dort dann also mit rund 22mm.
Gruß messi
Sitzt denn ein Konverter auf dem Objektiv der G10? Ich dachte das der notwendige Adapterring am Kameragehäuse wie ein äußerer Tubus sitzt. Das Objektiv ist dann im Tubus. Den Konverter schraubt man dann auf den Tubus in ein 58mm Gewinde.
Oder ist das noch anders? :confused:
triangle
Gehören die angehängten Bilder Dir oder hast Du sie irgendwo aus dem Netz? Wenn Du sie aus dem Netz hast, bitte ich Dich, sie von unserem Server zu nehmen, damit wir kein Ärger kriegen. Danke.
Edit: Da ich von User keine Antwort bekommen hab, habe ich die Bilder entfernt
....Ich dachte das der notwendige Adapterring am Kameragehäuse wie ein äußerer Tubus sitzt. .................
triangle
jo, da liegst du richtig, den Ring um das Objektiv entfernen und den Tubus anbringen, darauf dann den Konverter oder Filter was auch immer aufschrauben.
mfg astrafreak
ND-Filter bei der G10
Kann mir jemand sagen, welcher Dichte der ND-Filter der G10 verglichen mit B&B Graufiltern entspricht? 0,3 ; 0,6 oder 0,9? Von einer größeren Dichte gehe ich jetzt mal nicht aus.
Ralf
AW: ND-Filter bei der G10
Laut Canon Handbuch:
Der ND Filter reduziert die Lichtintensität auf 1/8 (3 Stufen) des tatsächlichen Werts, sodass längere Verschlusszeiten und kleinere Blendenwerte verwendet werden können.
Den Bezug zu den B&B Graufilter kenne ich leider nicht.
Vielen Dank für die Antwort.
Den Vergleich zu den B&B Filtern habe ich gewählt, um einen für mich eindeutigen Wert zu bekommen. (0,3 - 1 Blendenwert, 0,6 - 2 Blendenwerte und 0,9 - 3 Blendenwerte). Nur mit der Angabe "1/8" hätte ich jetzt nichts anfangen können.
Nochmals danke,
Ralf
update: 1. Es heißt nicht B&B, sondern B+B
2. richtig heißen die Bezeichnungen 101, 102 und 103
habs irgend wie verwechselt aber trotzdem verstanden.
Canon Powershot G11 + G12 - Konverter + Filter + Adapter
Ich habe mir einen gebrauchten Telekonverter (Raynox DCR-1850PRO 1.85x) für mein G11 gekauft. Soweit klappt alles recht gut. Ich frage mich allerdings was die Menueinstellung Konverter=TC-DC58D bewirkt. Ich kann beim fotografieren keinen Unterschied feststellen.
Canon G10 zusätzlicher Objektivschutz
möchte zu dieser Jahreszeit meine G10 wieder manteltaschenkompatibel machen - ohne Bereitschaftstasche und Trageriemen.
Da ich die Problematik mit den Schlieren durch das Objektivshutter hier in einem Thread bereits kundgetan hatte, wird nun eine Art Objektivdeckel von mir gesucht.
Bei einem bekannten Internet-Versandhaus findet man ein Adaptertubus-Set aus Aluminium in schwarz.
Wisst Ihr, ob man auf den flachen Adapter direkt einen 58mm Objektivdeckel anbringen kann?
Schönen Sonntag noch!
Micha :)
AW: Canon G10 zusätzlicher Objektivschutz
Hallo Micha,
einen Objektivdeckel kann man nur auf dem längeren Teil des Adapters anbringen, da auch nur Dieser direkt an der G10 angebracht werden kann. (siehe Bild)
Der kürzere Teil wird im Bedarfsfall, z.B. zum befestigen einer Nahlinse, auf den Längeren aufgeschraubt. Er kann nicht direkt an der Kamera angebracht werden.
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
genau so habe ich mir das vorgestellt ...nur viel flacher ;)
Nehme mal an, dies ist ein Originalbild Deiner Kamera?
Wenn ja, könntest Du mir bitte noch mitteilen, wie dick der Tubus inkl. Deckel "aufträgt"?
Die Cam darf ruhig etwas die Manteltasche ausbeulen, sollte sich jedoch doch ohne langes Gefummel aus dieser entnehmen lassen.
Danke für Deine Mühe!
Gruß, Micha
Also die Kamera hat einschließlich des auf dem Bild angedockten Tubusteil mit Objektivdeckel eine Tiefe von 8 cm.
Wobei es in Heimarbeit oder durch eine Metallverarbeitende Werkstatt, wie in einer Klempnerei oder Schlosserei möglich ist den Tubus auf die gewünschte Länge zu kürzen.
Allerdings, kann der Tubus dann natürlich nicht mehr seinem ursprünglichem Zweck dienen.
Gruß Joachim
8cm geben schon ne ordentliche Beule in der Manteltasche :)
Daran hatte ich auch bereits gedacht, den Tubus entsprechend anpassen zu lassen.
Würde denn der Objektivdeckel ohne die inneren Rillen halten?
Gruß,
Micha
Da gibt es wahrscheinlich nur die Lösung, das Gewinde einer alten 58er Filterfassung zu glätten und diese in den Tubus zu kleben. Dann hast du vorne wieder ein Gewinde für den Halt des Objektivdeckels.
Alte UV-Filter gibt es in der Bucht schon für 2-3 Euro.
Viel Spaß beim Basteln.
Joachim
G10 und IR Filter
würde gerne mit der G10 IR Bilder machen wollen.
mit welchen Filter fängt man da am besten an?
720nm, 850nm oder gar 950nm??
Für Tips wäre ich dankbar
FG Udo
Telekonverter Canon G10
ich habe einen Canon G10 und fahre demnächst nach Südafrika auf Safari. Deswegen wollte ich mir gerne einen Telekonverter zulegen. Jetzt bin ich mir nur unsicher, welcher geegnet ist. Canon bietet einen mit 1,4 an und von Siolex gibt es einen mit 2,5. 2, wäre schon cool, aber ich kenne die Firma nicht und weiß nicht, wie die Qualität ist. Deswegen vielleicht doch eher auf den Konverter von Canon gehen?
Hat jemand Erfahrung mit Telekonvertern für die G10 und kann mir einen empfehlen?
Snippie
