Canon liefert allgemein kein sonderlich scharfes Videobild ab, dafür sind einige Objektive günstig zu haben. Ggf. sollte man verstärkt bei anderen Herstellern ausschau halten, so wie die meisten DSLR-Filmer. Panasonic ist in dem Preissegment stark vertreten, Samsung und Sony sind ebenbürtig, in manchen Punkten auch schon einen Schritt voraus. Allerdings sind bei diesen Herstellern die Objektive meist teurer.
Die 50mm sind wahrsch. zu nahe dran, ggf. lieber vorher in ein Geschäft schauen was man damit auf welche Distanz ins Bild bekommt.
Eine Lumix Gh3 (gebraucht ca. 500 Euro) + das 12-35mm F2,8 Zoom (NP 870 Euro) sind für solche "Vlogs" wahrsch. besser geeignet.
( Vimeo-Beispiel:
https://vimeo.com/64976792 )
Einfach mal ein paar Kombis mit dem Zusatz "Vimeo" bei Google durchgehen und anschauen was am besten passen könnte.
Falls irgendwann auf 4k hochgeschraubt werden soll, würde ich aktuell Samsung bevorzugen, (Bester Autofokus bei den aktuellen Modellen, Aps-C Sensor,& scheint den Markt aufmischen zu wollen. Bei den neuen Modellen ( Nx1, Nx500) allerdings in der Bearbeitungen wegen des Codecs etwas umständlich, teuer), entweder eine gebrauchte NX300 oder direkt auf die NX500 setzen.
In Innenräumen muss man ggf. zusätzliche noch Lichtquellen aufbauen, je nach dem wie gut man mit dem vorhandenem Licht auskommt.
Da der Autofokus bei keinem System einwandfrei funktioniert, sollte man auch etwas abblenden (ein größerer Bereich scharf) dafür wird das Bild allerdings dunkler und somit ist die zusätzliche Beleuchtung ebenfalls nötig. Das selbe gilt natürlich auch, wenn man ein etwas günstigeres (weniger lichtstarkes) (z.B. Kit-Zoom) Objektiv verwendet.
Für Außenaufnahmen benötigt man einen variablen ND-Filter ( z.B. Tiffen ).
Wenn es beim Ton nur um die Sprache geht sind die Ansteck-Mikrofone von Sennheiser nicht schlecht. (Bei Youtube lauschen)
