Brennweite ist nicht gleich Brennweite - Vergleich Canon Tamron
kaha300d
Ist das nicht erstaunlich?
Gleiche Aufnahmebedingungen, einmal Canon EF200mm/2,8, zum anderen das Tamron 18-200mm bei Brennweite 200:
Das Motiv im Canonbild ist exact 37% grösser als jenes im Tamronbild. Das ist doch ein ziemlicher Unterschied.
Auf welche Entfernung war denn das Objekt? Stellt man gegen Unendlich scharf, so müssten doch beide Objektive wieder den gleichen Bildauschnitt zeigen, da die Brennweite auf unendlich eingestellt ist.
Das waren 250cm. Aber ich habs ausprobiert, auch in Unendlich-Einstellung zeigt das Canon weniger Bildausschnitt als das Tamron.
Ist beim Tamron 28-300 exakt das gleiche. Mich wundert es halt nur, dass es auf unendlich auch noch den Unterschied gibt. Das wäre natürlich für mich ein Kaufgrund für ein Canon 70-200 4 oder 200 2,8, denn dann sind Canons 200mm ja fast das gleiche wie Tamrons 300mm... :rolleyes:
tach, und das ist genau das, was ich in meinem thread auch wissen wollte - allerdings ging es um weitwinkel.
brennweite ist nicht gleich brennweite. auch hier gibts etikettenschwindelei.
viele grüße - jörg
Bei unendlich ist es nicht mehr so merkbar, aber vorhanden.
das diese brennweitenschummelei so extrem ausfällt, hätte ich nicht gedacht
werd mir die geschichte jetzt mal im WW bereich anscheun
danke dir
Den Effekt hatten wir auch schon mal bei einem Canon 400 f/5,6 L und Sigma 400 f/5,6 APO festgestellt. Allerdings kann ich nicht mehr sagen, welches den kleineren Bildausschnitt hatte.
wenn Du die Aufnahmen vom Stativ gemacht hast liegt es womöglich an der Objektivlänge. Das Canon 200/2,8L ist 136,2mm lang und das Tamron 18-200 ist 83,7mm lang. Von daher denke ich dass die Tamronbrennweite früher anfängt als die vom Canon. Und somit bildet das Canon 200/2,8L auch größer ab. Da können beide Optiken auch "echte" 200mm Brennweite haben da hat man dann trotzdem Unterschiede wenn die Optiken unterschiedlich lang sind.
Hatte dazu mal eine professionelle Skizze angefertigt: https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=359874&postcount=33 :D
Klingt sehr logisch! ;)
Wieder etwas dazu gelernt.
Danke Silvax!
Aber machen 10cm mehr Länge auf, sagen wir mal, auch bei 4m Abstand oder mehr so viel Unterschied aus?
Das Beispiel zeigt nur eine sehr kurze Distanz zum Zielobjekt.
Ich werde meine Obejktive auch gleich mal vergleichen :D
Hhm, jetzt grübel ich aber.
Gibt es irgendwo ein 200 pder 300mm-Objektiv mit - sagen wir mal - 50cm Baulänge? Denn das müßte doch einen tollen Bildwinkel liefern und für Teleaufnahmen geradezu gigantisch sein :D
Also ich hab mein Tamron bei 200mm gerade abgemessen: 149mm vom Flansch bis zur Vorderseite der vordersten Linse. Damit ist es länger als das Canon.
meinste bei einem längeren Abstand zum Motiv ändert sich der Bildwinkel ? kopier das Bild doch in PS und verlänger einfach mal die Linien dann wirste sehen das der Unterschied bleibt. Macht mal eine Aufnahme vom Stativ mit dem 28-70/2,8L bei 50mm und danach eine Aufnahme mit dem 50/1,8 II Du wirst staunen wie unterschiedlich der Bildwinkel sein kann bei gleicher Brennweite ! :D
@kaha
dann weiß ich es leider auch nicht, womöglich Brennweitendifferenzen bei den Optiken ka. ;)
Hier mein Ergebnis, mal eben improvisiert :D
Zunächst mall etwas zur Beurteilung. Crops völlig unbearbeitet in JPG fotografiert:
Bart Simpson auf 5m Entfernung:
Sehr interessant, daß das "kleine" Canon schärfer als das Tamron ist oder? :rolleyes:
Als Anhang mal die kompletten Bilder bei 90mm, nur verkleinert.
Kein besonders großer Unterschied vom Winkel zu sehen.
Hier sieht man die Grössenverhältnisse der Objektive.
@Silvax: Die 8cm Angabe ist die Länge bei 18mm Brennweite.
Gruß,
Karl-Heinz
Edit: Und dass mir niemand nichts über die Schnecke sagt!
Hab nochmal getestet, um jeden Fehler auszuschliessen. Anbei die beiden Bilder mit Exifs. Abstand wieder 250cm.
Der Unterschied ist frappierend.
