Blitzleistung SB 910
Ich bearbeite die Fotos ja nicht .... und der AF des 70 - 200 Tamron hat schon ohne Graufilter seine Mühen :rolleyes:
Dunkler als 3 Blenden sollte der Graufilter nicht sein.
Ein 1,4er Objektiv dürfte da noch keine Schwierigkeiten mit dem AF haben.
Dann kommt man bei Sonne von Blende 10 auf etwa 4
aber 1.4 ist unmöglich damit
Sommersonne hat ja Blende 10 bei Iso 100 und 1/200
Mein Filter war 2 Blenden und wie gesagt
damit konnte ich schon nicht mehr arbeiten , war zu dunkel im Sucher
bin ja auch noch Brillenträger also Auge nicht direkt am Sucher
na ob Sonne = Blende 10 (die es nicht gibt = Blende 8 2/3; siehe Skala in meiner Signatur) ist, bezweilfle ich.
Bei Blende 11 und einem Graufilter der zwei Blenden Schluckt, bist du dann bei Blende 5,6.
Ich hab z. B. einen Graufilter, der drei Blenden schluckt auf dem 85/1,4 verwendet, damit ich bei Sonnenschein mit Offenblende fotografieren kann. Ging dann gerade noch. Blende 1,4 bei 1/8000 Sek. :)
Zum Blitzen brauchst du ja ne längere Verschlußzeit von mind. 1/200.
warum ?
SB 910 , D 7000 und Pixel King schaffen doch 1/8000 :confused:
okay bei HSS halt
wobei 1/320 geht auch ohne HSS offenbar
warum ?
okay bei HSS halt
Hab auch schon 1/400 mit einem 1000 W Blitz ausprobiert.
Da sieht man dann den Blitz auf dem Bild kommen.
Sah irgendwie gut aus, war aber nicht beabsichtigt.
Wenn du 1/320 hin bekommst ist auch gut, spielt aber keine so große Rolle mehr.
Das seltsame ist .....
Mit den Eneloops ist die Ladezeit recht gut
nicht viel länger als mit dem Akkupack von Nikon SD-9
Aber die Power des Blitzes ist höher ...... bei M 1/1 kommt wesentlich mehr Power
hab es getestet und so nicht erwartet
Ganz sicher
Blitz auf Stativ vor eine Wand
Blitz manuell auf volle Leistung
Kamera auf Blende 2.8 ebenfalls in M
Dann Testfotos und Histogramm ist ein Stück weiter nach rechts
und Wand noch mehr überbelichtet
Drückt man die " Testblitztaste " zischt der Blitzt laut beim auslösen
Beim auslösen über Kamera und Akkus zischt er nicht
Beim auslösen mit dem Akkupack ja ! und Histogramm weiter rechts
Das ist ja kein Akkupack wie das Walimex oder Andere ..... sondern es umgeht den Spannungswandler im Blitz und liefert direkt 300 V Hochspannung
bist Du Dir sicher?
Ist doch egal womit der Kondensator aufgeladen wurde...
Wenn die Bereitschaftlampe an ist, müsste die Leistung gleich sein.
Grüsse Markus
Es hängt davon ab, mit welcher Spannung der Kondensator aufgeladen wurde. Wenn der Blitz mit den Eneloops stärker ist, liefern die vielleicht eine höhere Spannung als das Akkupack. Auch wenn man sich das nur schwer vorstellen kann...
