Blende bei Retrostellung ?
Godspeed
Hallo !
Ich habe nun ein paar Fotos in der Retrostellung gemacht.
Allerdings ist mir aufgefallen, das ich nur einen kleinen scharfen Bereich habe.
Was wird da überhaupt für eine Blende genommen ?
Bei meiner Kamera (Eos 350D) zeigt er mir "00" an.
Kann ich die Schärfentiefe beeinflussen ?
es wird die blende genommen mit der du das objektiv von der kamera genommen hast, das ist meisst die offenblende...
willst die ne kleinere blende, dann stelle deine wunschblende ein, halte die abblendtaste gedrückt und drehe dabei das objektiv von der kamera, dann bleibt die eingestellte blende erhalten
Wenn das Objektiv nicht standardmäßig mit der Kamera verbunden wird, ist selbstverständlich Offenblende eingestellt.
Eine Möglichkeit wäre es, eine kleinere Blende einzustellen und das Objektiv bei gedrückter Abblendtaste abzunehmen. Allerdings ist es dann ziemlich dunkel im Sucher.
Hallo... die EOS-Objektive haben eine elektronisch kontrollierte Blende, die kannst Du leider so ohne weiteres gar nicht beeinflussen. Vielleicht gibt es irgendein seltenes Zubehör welches die Kontakte von Kamera und Objektiv über ein Kabel miteinander verbindet (für die alten Praktica mit elektronischem M42-Anschluß gab s das z.B. mal) aber ich denke eher nicht, und selbst wenn lohnt sich s nicht.... dann eher eine der folgenden beiden Lösungen:
Lösung 1: Ein altes manuelles Objektiv kaufen mit richtigem Blendenring, oder ein Balgen mit speziellen Makroobjektiven
Lösung 2: Zwischenringe/Nahlinsen/Makroobjektiv für Deine EOS kaufen.
Falls Du "statische" Makros machen willst, z.B. Dias oder Briefmarken reproduzieren o.ä. ist gegen Lösung 1 nichts einzuwenden, es gibt uralte Makroobjektive mit hervorragenden optischen Eigenschaften, das manuelle Einstellen ist bei statischen Motiven ja auch absolut kein Problem.
Aber wenn Du in der Natur fotografieren willst *unbedingt* Lösung 2 nehmen.
ich hab heute mit manuellem Uraltobjektiv und Uraltzwischenring ein paar Makros geschossen (siehe hier ) aber es ist schon recht umständlich, nicht weil der AF fehlt sondern weil eben auch die Automatikblende fehlt. Dafür hat das Objektiv halt nen 10er gekostet und die Zwischenringe glaub noch weniger (habs vergessen).
viele Grüße
Thomas
Also wenn ich das Objektiv bei eingeschalteter Kamera abnehme kann nichts passieren ?
Habe sie bislang immer ausgemacht.
Habe das ganze eben mal versucht. Muß ich die Abblendtaste dann die ganze Zeit drücken oder nur bis zur Abnahme des Objektivs ? Habe nämlich keinen Retro-Adapter oder ähnliches, das mir dann nämlich die Hände ausgehen: Abblendtaste drücken, Kamera halten und Objektiv abschrauben und halten.
Habe eben nach dem Abschrauben losgelassen und er zeigt wieder "00".
@Jimmy: Aber dunkel wurde es eigentlich nicht im Sucher.
Natürlich wird 00 angezeigt, die Kamera erkennt ja kein Objektiv, weil sie keine Informationen über die Kontakte bekommt.
Kommt halt drauf an, welche Blende du (vor dem Abnehmen) eingestellt hast, je kleiner (die Öffnung) umso dunkler wird es.
