Also ist das dann keine Kalibrierung sondern eine Profilierung?!
Siehe hier:
http://foto.beitinger.de/kalibrierung/kalibrierung_profilierung_unterschied.html
Damit ist Kalibrieren ja eigentlich noch besser, weil es alles umfasst, währen Profilieren nur für die Programme mit der Möglichkeit derartige Profile einzubinden unterstützt.
Das wäre dann nach heutiger Definition nicht nur eine Kalibrierung, sondern eine Farbraumemulation. Geht aber bisher nur mit einigen sehr teuren, hardware-kalibrierbaren Monitoren. Normale Kalibrierungslösungen (Spyder etc.) unterstützen
keine Farbraumemulation.
Ferner gibt es Monitore mit "Werkskalibrierung" für sRGB oder AdobeRGB. Das ist auch eine Farbraumemulation. Nur gibt es leider keine einfache Möglichkeit, dieses Einstellung später aufzufrischen, d. h. zwei oder drei Jahre nach dem Kauf werden diese Monitore alterungsbedingt ziemlich daneben liegen.
Die nutzen ja heutzutage immer öfter sRGB (Wegen der vielen Kompakt und Handyknipser). In sofern sollte doch sRGB am Monitor ausreichend sein. Wozu das extra Farbmanagement wenn sRGB schon eingestellt ist und die Programme ja in der Regel sRGB nutzen?
Die Idee, mit sRGB bräuchte man kein Farbmanagement, gehört zu den populären Irrtümern. Aber sRGB ist tatsächlich ein vollwertiger Arbeitsfarbraum. Vom grundsätzlichen Vorgehen unterscheidet er sich nicht von allen anderen. Man liest auch immer wieder, z. B. Internet Explorer stellte alles als sRGB dar. Das ist Unsinn.
Naja ok, wenn der Monitor natürlich nicht Einstellbar ist macht ein separat erstelltes Farbprofil sinn. Blöd nur das die meisten Browser das nicht unterstützen und mein PSE scheinbar auch nicht. Kann AdobeRGB oder sRGB einstellen.
PSE hat ein umfangreiches Farbmanagement, nutzt automatisch das System-Monitorprofil und stellt Bilder sämtlicher (!) Farbräume korrekt dar. Also wenn Du z. B. ein Bild in ECI-RGB anlegst, kannst Du es in PSE ohne Einschränkung bearbeiten und auch wieder als ECI-RGB speichern.
Neu anlegen (z. B. durch RAW-Konvertierung mit dem eingebauten ACR) kann man mit PSE allerdings nur sRGB oder AdobeRGB. Auch konvertieren kann man nur nach sRGB und AdobeRGB.
KLICK
Habe auch mal ein Farbprofil meines Monitors für den Monitor geladen. Aber irgendwie hat sich dadurch rein gar nichts geändert
Hersteller-Monitorprofile enthalten in der Regel keine Kalibrierungsdaten, d. h. sie entsprechen einer reinen Profilierung ohne Kalibrierung. Daher erkennt man nur eine Wirkung in Verbindung mit Farbmanagement.
