Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs September 2025.
Nur noch bis zum 30.09.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
Ich freue mich bekannt geben zu können, dass das DSLR-Forum einen neuen Aktionspartner gewinnen konnte.
In eigener Sache!
Würdet ihr einen Bouncer oder einen Diffuser verwenden? Oder macht das wenig auf die Bilder bemerkbar?
Bei meinem Tamron 17-50mm 2,8 verwende ich eine Bel. Zeit von 1/4 mit ISO 400 für Außenaufnahmen im Freien bei Nacht. Die Bilder sind ganz ok geworden. Kann ich bei dem 430ex II die Bel. Zeit noch mal verkürzen?
Bemerkbar macht es sich schon. Es kommt aber immer darauf an, was du erreichen möchtest. Willst du z.B. weiches und gleichmäßiges Licht, möglichst über das ganze Bild verteilt, dann kann ich den Lightsphere empfehlen (Nachbauten gibt's unter 20€). Eine andere Möglichkeit wäre, indirekt über eine Decke/Wand zu blitzen. Das Licht wird auch weicher, du brauchst aber keinen Bouncer.
Das kommt drauf an, wie weit dein Objekt weg ist und wie groß es ist. Wenn der Blitz es erreichen und voll ausleuchten kann, dann kannst du auch die Belichtungszeit verkürzen.
Die Belichtungszeit spielt bei Blitzaufnahmen (fast) keine Rolle. Hier sind Blende und ISO die entscheidenden Faktoren, weil die Zeit, in der der Blitz leuchtet, in der Regel sowieso kürzer als die Verschlusszeit ist. Über die Belichtungszeit steuerst Du nur den Einfluss des Umgebungslichtes. Du könntest die gleichen Fotos z.B. auch mit 1/90 Sekunde machen, ohne die Ausleuchtung durch den Blitz zu verändern. Dabei würde dann aber der Teil des Motivs, der nicht vom Blitz ausgeleuchtet wird, deutlich dunkler werden. Umgekehrt würde bei längerer Belichtungszeit, z.B. 1 Sekunde der Einfluss der Umgebungslichtes deutlich zunehmen, die entsprechenden Bildbereiche würden heller erscheinen.
Wenn Du den per Blitz beleuchteten Teil heller haben möchtest, musst Du die Blende weiter öffnen, die ISO erhöhen oder die Blitzleistung steigern.
