Hallo August,
das Flackern ist völlig normal. Meist ist es ein Problem mit der Springblende, ...
Rainmaker
Ist das bei Canon so?
In eigener Sache!
Hallo August,
Rainmaker
Der To schreibt, das es eine 35 mm FB ist, ich kenne das Canon Portfolio nicht so gut, aber ich denke, das wird dann nicht Offenblende sein.
- Die Lampen ... habe ich 3 Arten probiert (Profi LED, günstige Energiesparlampen, und Profi Röhren).
Diese Problematik ist herstellerunabhängig.
Kann bei jedem Öffnen/Schließen der Blende auftreten.
Also entweder mit offener Blende oder festgestellter Blende (Abblendhebel gedrückt halten oder blockieren (bei FD ging das noch) oder aber wie bereits gesagt, Objektiv leicht verdrehen) fotografieren.
Karl
- Kann es trotzdem an der Blende liegen wenn das Problem auch bei offener Blende besteht?
Meine Einstellungen sind alle manuell!
(Zeit, Blende, Iso, Weißabgleich)
......Wenn es keinen Unterschied macht ob ich mit 1 Sek. belichte oder mit 1/200 dann kann es nicht am Licht liegen. ....
.... bei der offenen Blende besser ist (war eher schlechter).
Oder du hast Spannungsschwankungen im Stromnetz.
- noch zu der Lichtquellen Anmerkung: klar kann es sein, dass alle Lampen Flackern, aber warum genau gleich??
weil in Deutschland die Frequenz von Wechselstrom 50 Hz beträgt. (Ausnahme ist die Bahnstromversorgung.)
LEDs müssen zwar mit Gleichstrom betrieben werden, aber um Kosten zu sparen nimmt man billige Gleichrichterschaltungen, die aus einer Wechselfrequenz gepulsten Gleichstrom von 50 (oder 100 Hz) machen. Die Dunkelphasen können sich bei bestimmten Belichtungszeiten im Bild als Streifen abzeichnen.
Der TO schreibt von Belichtungszeiten bis zu einer Sekunde. Da braucht nichts mehr synchronisiert werden.Er macht Fotos bei unterschiedlichen Belichtungszeiten und auch sicher nicht synchronisiert mit der Netzfrequenz. Natürlich ist das dann unregelmäßig.
Florian
Ist die Abweichung eine Überbelichtung oder eine Unterbelichtung?... Mein Problem: Fotos werden unterschiedlich belichtet mit den gleichen Einstellungen.
(hatte deshalb schon die Kamera gewechselt, aber auch hier gibt es nun das Problem).
Die Unterschiede sind nicht immer gleich stark, mal sind 100 Bilder ok, und dann ist wieder 1 starke Abweichung zu sehen und dann wieder 5 kleinere Abweichungen. Ich sehe kein "Muster" oder ähnliches.
