Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Richtig, mir ging es ausschließlich nur um die Belichtung, aber wie sich ergab, und bei mir auch keine Unterschiede diesbezüglich, dass a) viele Wege nach Rom führen in Sachen Erkenntnis, und b) das Ergebnis auch nicht besser wird, am Ende, bzw. es "so oder so" auf das Gleiche herauskommt.
oder evtl. c?
Die Automatik kann wesentlich schneller, prinzipiell sogar noch während der Belichtung, auf geänderte Lichtbedingungen reagieren und den "freien Parameter" (unabhänig ob Blende, Zeit oder ISO.) anpassen. Theoretisch sollte daher die manuelle Methode sogar einen Nachteil haben.
Von Konzert oder Partyfotografie unsw abgesehen ändern sich Beleuchtungssituationen weitaus weniger schnell und dramatisch als man glauben mag.
Wenn man nicht gerade in der Wueste ist, gibt's aber allerdings sowas wie 'Schatten', manchmal auch 'Wolken'
Man koennte auch sagen, dass sich die Beleuchtungssituation schneller und dramatischer aendert als man glaubt .
Bei Reportage sieht das sicher wiederum ganz anders aus- aber bei bewusst gestalteter Fotografie frage ich mich schon seit langem, was einem die Belichtungsautomatiken bringen.
Jo, an Tagen wo man schnell ziehende Cumulus Wolken hat, o.ä., mag das sein, aber auch dann ändern sich die Belichtungen nicht schneller als man mit M nachregeln kann.
Und ihr wisst dann ohne jegliche Hilfsmitten, welche Blende, ISO und Zeit eingestellt werden muss, für "das perfekt belichtete Bild"? Oder nutzt ihr dann doch ein Hilfsmittel, z.B. die Belichtungswaage oder einen externen Belichtungsmesser?
Wenn ich die Belichtungsmessung der Kamera nutzen will, muss ich ja nicht zwangläufig deswegen eine Halbautomatik oder gar Vollautomatik nutzen.
Bei dir ist M also quasi nur das manuelle Einstellen von Zeit und Blende, während Manni dann eben nur Zeit oder Blende einstellt. Aber beide nutzt ihr Automatiken, um an die richtige Belichtung zu kommen. Das ist ja dann richtig nervig, so eine Halbautomatik.
einen Belichtungsmesser zu verwenden ist jetzt aber nicht das gleiche, wie ein Belichtungsautomatikprogramm zu verwenden
Wo ist jetzt der große Unterschied, ob nun die Zeit-, bzw. Blendenautomatik oder du mit dem 2. Einstellrad, die Belichtung an dem Belichtungsmesser anpasst.
Bild"?
Ein Bild habe ich deshalb noch nie verpasst- ganz im Gegenteil- (...)
"Belichtungswaage auf Mitte bringen" bedeutet das Prinzip nicht
verstanden zu haben. Helle mitteleuropäische Haut liegt typisch
auf Zone VI bis VII. "Auf Mitte" ist das dann eine bis zwei Blenden
unterbelichtet.
