Habe aber noch eine Frage:
Hatte keinen Klinkenauslöser zuhause, also hab ich mal meinen manuellen fernauslöser auseinander geschraubt. Ausgelöst wird durch die Überbrückung von kontakten, 1+2 = fokus, 1+2+3 = auslösen.
Wäre es schädlich für die kamera, wenn ich kontakt 1+2 dauerhaft überbrück, solange ich die Lichtschranke benutz?
erstens stört das nicht, optimal wenn Entkopplungsdioden zwischen sind, bei Canon liegt an Focus +Spannung und bei Auslösen auch, also + Spannung finden und für Focus und Auslösen je eine BAT42 Anode nach +Focus und noch eine BAT42 Anode nach +Auslösen, beide Kathoden das sind die Striche auf den Dioden zusammendrehen und diese Kathoden nach Ground (-) schalten, dann zickt auch der AF nicht, für Lötmuffel, es geht auch mit Lüsterklemmen am Auslösekabel
das Grüne wäre ein Reedkontakt oder eben ein einpoliger Einschalter
mehr zum Lesen hier
Könnte etwas nervig werden, weil dann prinzipiell immer der Autofokus aktiviert ist.
stimmt eben dabei nicht, AF ist nur aktiviert beim Auslösen und im oneshot ist es der Cam nach Auslösen(im bulb) egal, einzig da die AF Zeit unbestimmt ist weiß man im AF Mode nie wann die Auslösung erfolgt, aber man focussiert ja vor und schaltet auf MF bei eingerichteter Aufnahmevorbereitung und/oder bulb
Ich persönlich nutze den AF durchaus zum fokussieren, stelle danach aber wieder auf manuell um
dito wie schon gesagt
Einen billigen Kabelfernauslöser kaufen und auseinandernehmen/ Kabel umlöten ist dann vermutlich die günstigste Variante.
oder für die Lötmuffel, Kontakte aus dem Stecker ausklinken und die gecrimpten Kabelkontakte gleich in die Lüsterklemme schrauben, erspart die Aderendhülse.
