Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger
Und den schließe ich dann einfach mit 5Volt zusammen?
Das könnte schon stimmen, nur wenn ich das richtig verstanden habe, wurde in der Bauanleitung doch beschrieben, dass man manuell fokusieren sollte. Wieso sollte dann die Kamera nicht auslösen? Einfach den Schalter am Body und am Objektiv auf MF umlegen dann müsste sich das Problem ja gelegt haben.
Warum probierst du's nicht einfach?
Und weiters, warum sollte ich die Infrarot LED nicht auch an das Arduino anschließen?
Ansonsten weiß jemand, wohin der "Autofokuskontakt" in die Kamera geht? auf die Hauptplatine? Mit wieviel Spannung wird diese versorgt?
Der AF-Kontakt ist meist parallel zur ersten Stufe des Auslösers geschaltet.
Kannst Du machen, sollte genauso funktionieren. Hatte ich mir später auch noch überlegt, aber in meinem ursprünglichen Konzept gab es halt eine separate Stromversorgung für die LED, ohne dass es einen besonderen Grund dafür gibt. Ich bin irgendwann auf ein Labornetzteil umgestiegen, was 12V fürs Ventil und separat 3-6V für die LED liefert.
Hallo zusammen hier mal unser Schaltplan für den Aufbau, er ist etwas anders aufgebaut, auch bei der Pinbelegung vom Arduino
Schaltplan weiter unten.
mfg Clarissa
Guten Abend alle :)
Die Lichtschranke funktioniert nun , aber das Magnetventil funktioniert noch nicht.
Ich hab das ganze mal anhand eines Anhangs beschriftet :
(C) : Hier sind ja 3 anschlüsse (1) (2) und (3).
Dort müssen die Kabel (x) und (y) aus Bild (A) untergebracht werden.
Wir wissen aber nicht welches der beiden an welches dran muss. Wir haben 2 Varianten getestet, bei einer lief (code usw war alles schon auf den arduino hochgeladen) ununterbrochen das Wasser, das magnetventil wurde dabei auch sehr heiß ( ist das normal? ich denk mal nicht... :confused: )
Haben dann die Anschlüsse gewechselt, diesmal lief gar kein Wasser.
Auf dem Bildschirm stand beim Fenster vom Arduino auch immer was er macht
( öffne Magnetventil, schließe Magnetventil ... ). Tat sich aber wie gesagt nichts...
(B) : Der Pfeil auf dem Magnetventil, gibt der die Fließrichtung an ? Kann ja sein, dass es daran liegt... konnten wir nur grade nicht mehr testen..
Hoffentlich hat jemand ne idee :)
lg,h3
1 und 3 werden angeschlossen so ist es bei mir.
zu B : stimmt Pfeil zeigt die Flussrichtung
von der Diode geht er nach Plus auf das Magnetventil
so hiernochmal unser bereinigter Schaltplan.
1 und 3 hatten wir auch. ( und auch schon ausgetauscht , wie gesagt )
also muss der fehler woanders liegen.
Was ist mit der Hitze ? is das normal dass das MV so warm ist ?
Sind sonst noch irgendwelche grundlegenden Fehler bei Bild (A) zu erkennen ?
( ich weiß man erkennt nicht so viel )
hmmm:confused::confused:
hoffentlich wird das noch
Kontrolliere mal ob du nach meinem ersten Schaltplan vorgegangen bist.
von der 12 volt für das Magnetventil musst du auf R11 auf den 1 KOhm Widerstand und darfst nicht zum Collector vom Transistor.
War in der ersten Schaltung etwas doof gezeichnet. Bei der 2 Schaltung bereinigt.
Von der Kathode der Diode gehst du auf Plus vom Magnetventil dürfte Y sein.Also das Rote Kabel. Ich denke das Rote davor geht zum 12 Volt Netzteil für das Magentventil.
Ob das Magentventil warm wird muss ich mal testen.
den Schaltplan kann ich nicht so gut lesen...
aber du hast das ganze ja nochmal in Worte gefasst... wird morgen geprüft !:top:
ach noch was:
ist es egal ob y an 1 und x an 3 ( oder umgekehrt ).
Wenn nein, woran erkenn ich, welches wodran muss ?
Kann es sein dass bei falschem Anschließen das Magnetventil kaputt ist ?
(ich befürchte das schon weil es so heiß geworden ist )
auf 3 habe ich Plus , auf 1 Minus.
Ich hatte es selbst am Anfang falsch angeschlossen, gab keinerlei Probleme.
Nur anders herum funktioniertes es bei mir halt nicht
guten abend.
Das Magnetventil funktioniert aufjedenfall ( unabhängig vom Arduino und dem Rest ).
Wenn kein Strom fließt, ist es zu. Wenn Strom fließt, wird es geöffnet.
Also muss der fehler auf der Platine gesucht werden ;D
Wird jetzt erstmal nach Lachsy´s version versucht nachzubauen !:top:
