Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
// Zeitpuffer in einzelne Zeiten zerlegen
i = 0;
while ((devtime_chunk = strtok_r(pointer_to_devtime_buffer, SERIALMSG_FIELD_SEPARATOR, &pointer_to_devtime_buffer)) != NULL) {
copy_of_devtime_chunk = devtime_chunk;
pointer_to_copy_of_devtime_chunk = copy_of_devtime_chunk;
while ((single_devtime_string = strtok_r(pointer_to_copy_of_devtime_chunk, SERIALMSG_TIME_SEPARATOR, &pointer_to_copy_of_devtime_chunk)) != NULL) {
dev_time[i++] = atoi(single_devtime_string);
dev_id = atoi(&buffer)-1; // Geräte-ID einlesen
Welche Schaltung benutzt Du?Außerdem ist mir aufgefallen das bei meinem Ventilausgang immer 5V anliegen und wenn ein tropfen losgelassen werden soll fällt die Spannung auf 0V ab.
Der Arduino-Pin bekommt einen High-Impuls und steuert den Optokoppler an. Am Ausgang des Optokopplers liegt keine Spannung an, er wirkt nur wie ein Schalter. Wie hast Du Deinen Blitz angeschlossen?Beim Pin für den Blitz liegen nie mehr wie wenige mV an. Das schaltet dann meinen Transistor nicht durch und zündet eben auch nicht meinen Blitz.
fG Ralf
Ich habe die Ausgänge des Arduino durchgemessen, und da ist mir eben aufgefallen das bei den Default Einstellungen der Pin11 immer 5V hat wenn ich eine Bildserie mache. Dagegen hat Pin12, also dort wo der Shutter angeschlossen wird nur ein HIGH Signal wenn ausgelöst wird, was ja so auch stimmt.
An Pin 3,2 und 1 liegt direkt nach dem Reset keine Spannung an. Nachdem ich aber mit Hilfe des Einzelbildmodus ein Bild ausgelöst habe liegt an Pin3,2 und 0 5V an und an Pin1 0V.
Ich bin verwirrt
Grundsätzlich ja, ist aber nicht so banal, wie man denken würde.Vor allem bei Reihen und Zeitrafferaufnahmen fehlt meines Erachtens ein Abbrechenbutton.
Ist dies realisierbar? Vllt mit der Selecttaste?
Das wundert mich. Mein Ventil ist auch stromlos geschlossen. Sollte eigentlich bei Dir ohne Änderungen funktionieren.Außerdem ist mir aufgefallen das bei meinem Ventilausgang immer 5V anliegen und wenn ein tropfen losgelassen werden soll fällt die Spannung auf 0V ab. Da ich aber ein Ventil habe das eine Sperrstellung an 0V hat, ist das gerade invertiert! Wie ändere ich den Programmcode so um das es für mich stimmt?
Nein, es bleibt eine Bastellösung Für Plug & Play vgl. erster Post dieses Threads.Eigentlich dachte ich, aufbauen, draufspielen spass haben. Aber so einfach scheint es nicht zu sein.
Du könntest den Widerstand vor dem Blitz rausnehmen, das könnte helfen.Noch eine Sache! Beim Pin für den Blitz liegen nie mehr wie wenige mV an. Das schaltet dann meinen Transistor nicht durch und zündet eben auch nicht meinen Blitz. Gibt es von eurer Seite spontan eine Idee wo der Fehler stecken könnte?
void setup() {
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(12, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(12, LOW);
delay(500);
digitalWrite(11, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(11, LOW);
delay(500);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(3, LOW);
delay(500);
else if (used.item.getName() == mi_drop_series.getName()) {
int i = 1;
while (auto_repeat_button() != BUTTON_SELECT
&& i <= pictures_in_series) {
i++;
lcd_print_string(TEXT_PICTURE);
lcd_print_P(PSTR(" #"));
lcd.print(i);
lcd_print_P(PSTR("/"));
lcd.print(pictures_in_series);
if (use_sensors) {
sensor_mode();
} else {
delay_mode();
if (i < pictures_in_series) {
lcd_print_string(TEXT_PAUSE);
delay(series_delay*1000);
lcd_print_P(TEXT_SERIESFINISHED);
Kann das mangels Arduino leider gerade nicht testen, aber hab nochmal über das Serie Abbrechen nachgedacht und bin zu einer sehr simplen Lösung gekommen.
Und wie und wo bekomme ich alles teile her ?
falscher Wert, sollten 220 Ohm sein0,6 Watt Präzisions-Metallschicht-Widerstand 0,1 % 220 kΩ axial bedrahtet Bauform 0207 0,6 W 0.1 % »
Das nützt Dir nichts, Du brauchst einen Arduino!C-Control PRO Unit Mega 128 4,5 - 5,5 V/DC Eingänge / Ausgänge 8 Analogeingänge / 6 mit je 8 Pins, 1 mit 5 Pins Digital »
